hey, ik heb van mijn oom een radio gehad, buizenradio welteverstaan. de speakers zijn eruit gehaald en in kastjes gebouwd. nu is een kanaal dood, weet niet of ij echt kapot is maar als ik hem heel hard zet komt er maar een klein beetje geluid uit.
en bij een toonregeling knop komt er een pieptoon op de am banden van de radio.
wie o wie weet wat hier mis is
ik heb gelezen dat een buizenversterker zonder last laten spelen dat hij dan kopot gaat, telt dat hierbij ook?
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
In tegenstelling tot een torrenbak gaat een buizenversterker zonder belasting niet stuk.
De uitgangstrafo's zijn immers al de belasting.
Zal het schema voor je opduikelen.
Service documentatie ligt in je mailbox.
Is het het ene kanaal ook zacht als je er een CD speler aan knoopt.
Of alleen zacht op radio (AM/FM) ontvangst.
In het 1e geval zit het in de eindversterker anders in de detector of de g2 weerstanden van de MF-versterker buizen.
Maak alle schakelaars eens goed schoon met kontaktspray.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
er zijn aan de aansluitingen waar de speakers horen te zitten pluggen gesoldeert, ik denk dat het daaraan ligt. heb deze radio wel uitgangs trafo's?? de speakers zijn 800 ohm
hij ontvangt wel goed, super op de mg en de geluidskwaliteit is
op mg
Als je even op het schema had gekeken, wat in je mailbox ligt, had je gezien dat er uitgangstrafo's in zitten.
Een trafoloze radio heeft een EL84+EL86 (UL41 kan ook ipv EL86) per eindtrap.
Je kan met een enkele EL84 geen trafoloze eindtrap maken, dan wordt de kathode/gloeidraad spanning te hoog. Die mag maar 100V zijn.
oja, klopt even snel doorgekeken. hij is in iedergeval bruikbaar als sloop voor het afstem oog, dit werkt nog goed. met een radio op de tape ingang doet het kanaal nog steeds nix. ik zoek nog pluggen voor de luidspreker uitgang aan de achterkant zodat ik kan testen of het aan de andere aansluitingen ligt.
Zijn dat die pluggen met drie pinnen?
Zo ja, origineel te koop bij Radio Service Twente in Den Haag. €3,95 per setje.
ze lijken op die din pluggen maar dan dikker
nogsteeds doet een kanaal het niet, alle schakelaars ingesprayd met kontakt 60. de volume knop kraakt al een stuk minder. op fm doet hij het ook nie. wel een mooi geluid
