Ik ben op zoek naar een schakeling om van 220V wissel over te gaan naar 220V Gelijkstroom .Dit moest normaal wel lukken met een transfo met uitgang van +/- 160V een gelijkrichter en een condensator maar na een bezoek aan een aantal electrowinkels ziet het ernaar uit dat deze transfo's zéér moeilijk te vinden zijn .
Iemand anders een oplossing ?
Thanks
Over welk vermogen praat je? Een paar mA is waarschijnlijk wel lineair op te lossen. Voor meer moet er wat dieper in de trucendoos getast worden.
Variac.
Dan is het zelfs nog regelbaar ook.
Moet deze spanning galvanisch gescheiden zijn van het net?
Een paar trucs ter overweging als dit niet hoeft:
- Een trafo van 230V -> 70V nemen en dan zo schakelen dat de 70V van de 230 afgetrokken wordt.
- Bij kleine vermogens een condensator in serie.
Als het niet galvanisch gescheiden hoeft: gelijkrichten met thyristors (dus gestuurd, en na de top snijden), en dan afvlakken. Als het wel gescheiden moet, kun je er nog een scheidingstrafo voor zetten.
De uitgang van een variac gelijkrichten en afvlakken kan natuurlijk ook.
Hou het eenvoudige: neem een scheidingstransformator, plaats er een dimmer voor die geschikt is voor inductieve lasten (bv dimmer voor halogeenlampjes). De secundaire spanning kan je nu gewoon gelijkrichten (enkel of dubbelzijdig, afhankelijk van het vermogen die je wenst) en afvlakken met een condensator.
