Beste mensen,
Ik heb een arcada kast maar na de opstart valt het beeld geleidelijk weg na ongeveer 2min.Kleuren zijn goed , ventilator draait.Volgens de verkoper kan het niet veel zijn.Wie kan mij helpen .Alle info over arcade kasten is welkom ( sites,schema voor alles eens uit te meten...)
Mvg
kurt
Laat me raden, er zit een monitor van Hantarex in, zo een kwam hier laatst nog langs. Klinkt alsof er een slechte verbinding in de gloeidraadvoeding of aan de beeldbuisvoet zit. Om meer informatie te krijgen, zal je eerst zelf meer informatie moeten geven, aangezien er HEEL ERG ONTZETTEND VEEL verschillende soorten kasten bestaan.
Bedankt voor de snelle reactie.
Zal er een deze dagen fotos van nemen en hier allemaal posten.Hantarex is inderdaad het merk.Ga het eerst allemaal eens goed ontstoffen
Vandaag doet de monitor niets meer, bij opstart witte vlekjes aan de buiten kant van de monitor.Zekeringen zijn goed.Demagnetisatie hoor ik ook.Zou graag ook eens het kanon uitmeten is dat wel mogelijk zonder gevaar en hoeveel ohm moet je meten?
Hoe kan je gemakelijk de monitor ontladen kan de zuignap zomaar uit de beeldbuis gehaald worden.Zou de printplaat eens willen afkoppeln om alles eens te kunnen uitmeten om de cotacten eens te cheken maar ben bang dat de schade alleen maar groter zal worden
alvast bedankt
Voordat je nou moeilijk gaat doen.. Controleer eerst of de gloeispanning misschien niet op de beeldbuis aankomt (als er bij ingeschakelde monitor geen oranje schijnsel uit de hals komt bestaat die kans). Daar hoef je niks voor te ontladen of los te nemen. Gewoon de draden volgen en met uitgeschakelde monitor op onderbrekingen meten.
De witte vlekjes aan de buitenkant betekenen overigens dat de hoogspanning op z'n minst even opkomt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Wil zeker niet moeilijk doen want zie nog heel groen achter mijn oren wat tv en elektronica betreft.Wil gewoon zo veel mogelijk details doorgeven.Zie geen oranje schijnsel aan de beeldbuis, welke draden moet ik volgen en uitmeten.Zou graag fotos posten maar weet niet hoe, dan zou alles duidelijker zijn (voor mij altans)
Goed scherpe macro-opnames van de achterkant van de beeldbuisprint zouden een heel eind helpen. Hoe je die moet plaatsen kan je op het forum terugvinden in de FAQ of in een topic als dit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/64495/1/foto+plaatsen
Bedankt voor de info,hier wat fotos van beeldbuis en printplaat, zou graag stap voor stap alles willen uitmeten ben in het bezit van een multimeter fluke 83.
Alvast bedankt
http://www.uploadarchief.net/files/download/neo%20geo%20foto%27s%20004…
http://www.uploadarchief.net/files/download/neo%20geo%20foto%27s%20021…
http://www.uploadarchief.net/files/download/neo%20geo%20foto%27s%20016…
http://www.uploadarchief.net/files/download/neo%20geo%20foto%27s%20014…
http://www.uploadarchief.net/files/download/neo%20geo%20foto%27s%20020…
[Bericht gewijzigd door ddel op (77%)]
Op foto 16 meen ik aan de beeldbuisvoet wat slechte solderingen te zien (niet helemaal scherp helaas). Begin eens de beeldbuisvoet opnieuw te solderen, en kijk als hij dan nog niks doet nog eens verder.
Nog steeds hetzelfde.Kan het aan de beeldbuis zelf zijn zou deze graag eens uitmeten als dat al mogelijk is natuurlijk.
De beeldbuis zelf zal goed zijn. Je kan eens in de andere topic kijken die over dit type monitor gaat, daar trok de TS ook die conclusie maar daar zijn al meer aanwijzingen in de goede richting gegeven.
Hint: bedrading gaat niet makkelijk stuk, solderingen wel. Volg de gloeidraadaansluitingen naar de hoofdprint en kijk daar eens. Dat ding wordt vrij heet, het zou me niet verbazen als bijvoorbeeld de lijntrafo los zit ofzo.
Inderdaad de lijntransfo zat los (heel kleine barstjes in de solderingen)nu werkt alles behalve links en rechts van het scherm groene kleuren( bij het spel tetris veranderd de kleur van de blok als ik naar links ga kan dat aan de ouderdom liggen van het toestel
alvast bedankt
Werkt de demagnetisering wel goed? Is het frame waar de monitor in hangt misschien in de loop van de jaren magnetisch geworden? Dat zijn typisch dingen die zulke verkleuringen kunnen veroorzaken.
Als je de monitor inschakeld (nadat deze een tijd uit heeft gestaan) dan kan je de demagnetisering horen als deze nog werkt...
Demagnetisatie hoor ik, en als het frame magnetisch is geworden hoe weer ongedaan maken.Groene plekken links en rechts duidelijker zichtbaar op een blauwe achtergrond.Kan dit verwolpen worden door te monitor gewoon te regelen dmv potentiometers.
Nee. Soms is er een zuiverheidsregeling op de nek of met het juk mogelijk, maar daar moet je pas aan komen als er geen verstorende magneetvelden zijn. Overigens zal de demagnetisering van de buis ook wel invloed hebben op het frame, dus na een keer of wat proberen kan het probleem alsnog minder zijn. Gebruik anders een externe demagnetiseringsspoel en kijk of dat verschil maakt.
Kijk ook eens wat er gebeurt als je hem goed op zijn plek in de kast hebt hangen, draai de kast een kwart slag, zet hem op een andere plek neer. Als dat uitmaakt heb je een extern magneetveld.
