Hoi,
Sinds kort heb ik andere voor/eindcombinatie,he spul op zich werkt prima (en dat voor een belachelijke prijs)
Het betreft hier de voor eind combo zoals die bij Conrad wordt geleverd.
Probleem is dat de voorversterker gewoon veel te veel uitstuurd waardoor ik bij 20%opendraaien volume al maximale versterking bereik.
Is hier wat aan te doen ?
Ik kan natuurlijk allemaal zg verzwakkerkabeltjes ertussen zetten (waren bedoeld om CD aan te passen in t verleden)
Of mag ik een verzwakker maken in de kabel naar de eindtrap ?
Nog mooier zou zijn om de voorversterker aan te passen.
(solderen van componenten kan ik best, echter een complete schakeling uit elkaar pluizen en modificeren gaat ruim boven me pet)
Dus hierbij een oproep aan de techneuten onder ons.
ps
schema's zijn als pdf bestand gewoon te downloaden
typenummer zijn voorversterker kd-233
eindversterker kd-269.
Zonder meer een mooie versterker ,die zelfs geen moeite heeft met een (zelfbouw) hybride-electrostaat.
Die voorversterker levert een uitgangsspanning van maximaal 9,8V RMS in 10k ohm.
De eindtrap heeft een gevoeligheid van maximaal 1,2V in 47k ohm.
M.a.w. de boel hoort eigenlijk niet bij elkaar.
Ik gebruik voor de aanpassing van mijn CD-spelers op mijn buizenversterkers een 1:10 spanningsdeler van 680k/68k 1%. Met over de 680k een 100pf condensator. Werkt perfect.
Je zou inderdaad een verzwakker in de kabel tussen voor en eindversterker kunnen zetten. Het idee wordt in het schemaatje hieronder gegeven. Voor "CD-speler uitgang" moet je in dit geval "Voorversterker uitgang" lezen. Zolang de twee weerstanden samen ca 10k zijn, zou het moeten werken. De serie-weerstand zet je bijvoorbeeld in de stekker bij de voorversterker, en de parallel-weerstand in de stekker bij de eindversterker.
http://home.hetnet.nl/~cjspeelman/filez/verzwakker.gif
Een andere mogelijkheid is inderdaad om de voorversterker minder te laten versterken. Grappig trouwens dat je de interne schema's bij Conrad kunt downloaden. Ik heb het schema van de voorversterker even bekeken.
Vlak voor de uitgang van de voorversterker zit een inverterende versterkertrap met opamp NE5532. Je kunt dit versterkertrapje minder laten versterken, door de tegenkoppel-weerstanden R136 en R138 van 100k te verkleinen. Als je ze bijvoorbeeld verlaagt naar 33k, dan heb je een factor 3 minder versterking, en zal het uitgangsniveau bij dezelfde stand van de volumeregelaar dus een factor 3 lager zijn.
Daar had ik ook naar gekeken maar niet genoemd omdat Kees geen schakelingen kan na pluizen en modificeren.
Inderdaad voor de CD-speler in mijn post lezen "in- en uitgang van de voor- en eindversterker".
Met die 2x 4k7 deel je door twee. De voor versterker levert maximaal 9,8V RMS dus je overstuurd dan nog.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
bedankt alvast voor de nuttige tips.
(blij dat er een forum bestaat waar je serieus genomen wordt met je vragen als je combinatie niet minstens 10.000 euro kost)
Ik zal inderdaad de voorversterker eens openschroeven en de hierboven genoemde modificatie doorvoeren.
Dit gaat mij zeker lukken,wat ik bedoelde met schema's lezen/begrijpen is dat ik geen kennis heb om nu precies te weten wat de schakeling in het algemeen doet.
Toch vreemd dat de ontwerper(s) van dit spul zo'n knots van een fout in de set maken,want volgens beschrijving hoort t spul gewoon bij elkaar.
(ik moet er alleen vlot mee beginnen want vandaag had de jongste van het stel hier de volimeregelaar te pakken gehad
en klapte dus het folie van de ESL vol tegen de stator aan )
Nogmaals bedankt voor de tips !!
En ik kom hier zeker vaker terug.
Ik zou het niet direct een ontwerpfout willen noemen, dit probleem heeft bijna elke versterker. Om een of andere reden vinden versterkerfabrikanten het nodig, dat de versterker vol uitgestuurd kan worden bij een ingangssignaal van bijv. 150mV of 200mV effektief. Dit terwijl de meeste CD spelers bij harde passages een uitgangssignaal van ca 2Veff afgeven. Resultaat is dat alle versterkers die ik ken bij gangbare signaalbronnen al vol uitgestuurd worden ver voordat de volume regelaar op maximaal staat.
De fabrikanten zouden er goed aan doen wat beter naar de praktijk te kijken, en de ingangen wat minder gevoelig te maken.
Cornelis] !!!!!
supertip het werkt perfect nu.
