ik wil proberen mijn 5.1 setje weer te maken maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen.
de bliksem is in de straat ingeslagen en sinsdien werkt het niet meer alleen het standby lampje brand nog maar heel zwak. ik denk dat er iets met de voeding aan de hand is.
kan iemand mij helpen?
het gaat om een philips mx 3800d
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Doe eens een fotootje. Ik denk dat je behoorlijk wat indiaantjes op bezoek hebt gehad. D'r zullen wel wat rooksignalen zijn afgegeven. Wat je kunt proberen is alles van de voeding vervangen en hopen dat het weer werkt.
MAH
hier een fototje
ik kan verder geen rooksignalen ontdekken ook niet in de deksel
hoe kan ik hem het beste doormeten
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
mss een iets grotere foto nemen met je toestel op marcostand.. Hierop kunnen we niet echt veel zien.
Verder beginnen met het schema of de service manual te zoeken. En dan waarden nameten. Kijk ook eens of de tranfo's niet zijn doorgebrand.
hier kan je de service manual vinden
Veel succes
[Bericht gewijzigd door msicaron op (13%)]
Mijn ervaring met zulke voedingen is niet zo goed.
Heb je hem gefikst, na een paar keer in en uitschakelen brandt ie weer door.
Misschien kunnen de experts hier je er meer over vertellen
hoe kan ik het beste de spoelen doormeten en hoe weet ik dan of ze goed zijn?
kan het trouwens niet aan de transistors liggen?
Meet eens die 'transistors' na die op de koelplaat zitten.
Zijn waarschijnlijk FET's.
Je zal ze er wel even uit moeten pielen.
Daarna datasheet opzoeken van die dingen en dan doormeten.
Op 22 december 2008 15:57:41 schreef sparx82:
Als je 'denkt' dat het de voeding is, dan kan je wel ophouden. Blikseminslag is lastig foutzoeken, voor gevorderden.
Kan je van de print een iets grotere foto nemen?
Misschien een stomme vraag maar heb je al aan de onderkant van de print gekeken of die daar niet zwart is?
Ik heb hier op het forum gelezen dat halfgeleiders niet zo van bliksem houden dus probeer Oane op te volgen en al eens de transistors door te meten.
Iemand zei me dat als je een oneindige ohmse weerstand op de primaire of secundaire spoel van de transformator dat dan je transfo kapot is maar hier ben ik niet zeker van omdat ik zelf ook een transfo had waar ik geen oneindige weerstand mat maar waar er toch rook uit de transfo kwam.
Op 26 december 2008 19:24:33 schreef Bart_meeuwis151:
Gaat niet op want de componenten kunnen nu nog 'goed' meten en na een maandje in gebruik kapot gaan.
Daar haal je twee dingen door elkaar:
-Oneindige weerstand is onderbreking => defect.
-Geen oneindige weerstand maar toch rook => wikkelsluiting => defect.
Op 26 december 2008 22:26:52 schreef Henry S.:
Mee eens, maar in de praktijk lijkt het wel mee te vallen.
ik heb in het verleden in mijn vrije tijd reparaties gedaan in een winkel, ook daar hadden we wel eens reparaties als het gevolg van blikseminslag.
Het viel bijzonder mee hoeveel apparaten er naar reparatie weer terug kwamen (ook na langere termijn)
Op 27 december 2008 00:59:16 schreef Henry S.:
Tja, dat is de gok. De betrouwbaarheid is weg.
Ook daar ben ik het weer met je eens.
