hi,
Heb wat gelezen over voorschakelautomaten en dimbare tl. Nu wil ik geen zonsopgang simuleren of mijn visjes voor de gek houden :-)
Ik wil een complete fabriekshal met +/- 200 buizen van 63 watt terug dimmen naar 80%.
Moet ik dan alle trafo's vervangen met EVSA's of is daar een andere oplossing voor?
ciao,
Guy
Daar zijn veel betere oplossingen voor, we hebben net op het werk een nieuw systeem die om en om lichtbakken(fases) kan uitschakelen aan de hand van het gemeten daglicht, uiteraard moet er wel daglicht binnen kunnen komen(lichtkoepels).
Als je wilt kan ik daar de gegevens van opzoeken.
Zoals ik zo tekst lees heb je allemaal vsa`s er in zitten (ballasttrafo`s) als je daar fase`s gaat uitschakelen let dan op dat je evenveel inductieve als capacitieve lampen uit schakelt, en dat je bijvoorbeeld de eerste rij L1 afschakeld, 2 rij L2 en 3e rij L3, dat je dus niet je hele net scheef trekt omdat je maar 2 fase`s gebruikt.
EVSA zijn veel goedkoper in gebruik, vele malen minder energie verlies in het voorschakelapperaat, geen externe starters, het licht heeft minder/geen zichtbare flikkeringen, veel langere lamplevensduur, de lamp starttijd is veel korter, en nog veel meer voordelen.
ik neem aan dat je hier over dubbele TL-armaturen praat? dan hief je maar 1 EVSA per 2 lampen te plaatsen.
Leuk projectje. Ongeveer 10 jaar geleden iets dergelijks gemaakt in een restaurant met 4 verschillende kleuren tl-buizen achter een melkglas plaat. Kleuren wit-geel-rood-blauw. M.b.v. een theaterstuurtafel met 0-10V uitgangen en Osram dimbare VSA's 0-10V konden we een zonsondergang nabootsen in een bepaalde tijd (ongeveer 2 uur). Het verloop ging (traploos) van wit naar geel-oranje-rood-donkerrood-paars-blauw-donkerblauw-uit.
Gr.
Erik
Op 22 december 2008 17:52:29 schreef meije:
Mee eens en dat slimme ding wat wij op het werk pas hebben zorgt daarvoor.
In combinatie met EVSA is het nog voordeliger inderdaad, maar dan moet je wel even 100 bakken aanpassen in het geval van 200 buizen.
oke,
Ik begrijp uit de reacties tot nog toe dat dimmen alleen mogelijk is als ik de trafo's vervang voor evsa's. Er is geen mogelijkheid (bekend) om dat centraal en zonder uitgebreide ombouw te doen?
De reden ligt overigens voor de hand. Bij 80% trekt de buis maar de helft van de stroom die bij 100% getrokken wordt. Dit terwijl de lichtopbrengst maar minimaal afneemt.
ciao
Guy
maak maar eens een rekensom wat een conventioneel vsa aan stroom opneemt, en vergelijk dit eens met een EVSA.
ik weet niet of het verstandig is om alle bakken aan te passen ivm bedrading tekort omdat een EVSA alle draden lamp aan 1 kant heeft zitten, het doorvebinden van de starter, en er moet een extra kabel naar alle lampen voor het 0-10V signaal.
Ik denk dat het dan beter/goedkoper is om nieuwe lichtlijnen op tehangen, philips ttx 400 (weet niet zeker of ik het goede type nummer heb) heeft tevens 2 extra draadjes in de spanningsrail voor het 0-10V signaal.
