van dit toestel was lijntrafo stuk.
nieuwe geplaatst(origineel),lijntor en blauwe c ook vervangen.
print voorzien van fris soldeer,daarna speelt het toestel weer als nieuw...dacht ik...
toestel werkt inderdaad maar plotseling valt toestel uit,alle ledjes gaan ook uit,dus ook standby.
toestel uitschakelen en weer in en zie alles weer goed....tot na 1 a 2 uur hetzelfde verschijnsel weer optreed,enz,enz,enz.
ik dacht aan netschakelaar maar dat is niet zo(is vervangen).
iemand bekend met dit verschijnsel?
(kan nog niet meten heb toestel hier niet).
Misschien elco's eens ontladen en printplaat opnieuw solderen?
Duidelijk toch een soldering of een printbreuk. Heb je een eventuele losse netfilterprint ook nagesoldeerd? Anders zou je rond je solderingen eens moeten zoeken naar losgekomen sporen en eilandjes, dat heb ik een keer in een 2B gehad. Dun spoortje los van eilandje na solderen.
Lijkt idd op uitzetting van de print, waardoor afstanden groter worden en daardoor ergens de stroom wordt onderbroken.
Leuke test:
Ventilator op hoogste stand over de print laten blazen.
Valt de tv nu niet meer uit? --> thermisch.
Remedie:
Alles nasolderen (reeds genoemd) met toevoeging van verse tin, liefst met lood. Soldeerdros (bruine prut)verwijderen met alcohol.
Ook met schroevedraaier lokaal op print drukken en kijken of je het deel kunt vinden waar het defect zit.
toestel komt begin 2009 weer terug,ga dan deze oplossingen nalopen.
gr, weetal
Vergeet de audio eindversterkers niet en de MF unit.
Voorts ALLES in de lijneindtrap je zou maar wat vergeten met die ellendige krat er omheen
