Hallo sterkstroom techneuten,
Ik heb onlangs mijn groepenkast ge-update, er moesten een aantal aardleks bij.
Nu heb ik twee vragen.
1)Vanwege ruimtegebrak heb ik een smeltveiligheid moeten vervangen door een automaat, nu heb ik inmiddels een automaat aangeschaft maar deze heeft maar 1 ingaande en 1 uitgaande aansluit terminal.
Dat betekend dus dat ik alleen de fasedraad door de automaat kan laten lopen. Als de automaatuitschakeld wordt de nul dus niet onderbroken. Ik meende dat ik ooit eens ergens heb opgepikt dat de fase en nul beide uitgeschakeld dienen te worden. Het gaat hier om een apparte groep voor een stoomcabine.
2)Verder ben ik er bij de verbouwing van de groepen kast vanuit gegaan dat er niet meer dan 2 draden in een aansluitklem mogen. Klopt dit?
bvd
Christian
Een 2geleider eindgroep dient dubbelpolig uitgeschakeld te kunnen worden.
overigens zijn 2 polige automaten ook maar 1 moduul breed.
2 draden mogen alleen onder dezelfde schroef als de schroef daarvoor is ingericht.
Mij lijkt het dan goed als je de groep(en) dubbelpolig kunt uitschakelen met je aardlekschakelaar. Dit is namelijk hetzelfde als bij een smeltveiligheid.
nee dat is niet juist, elke groep dient voorzien te zijn van een dubbelpolige schakelaar.
Bij een smeltpatroon zit er ook een dubbelpolige schakelaar bij elke groep.
meestal een wipschakelaar boven of een hendeltje onder de patroon.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (45%)]
