Ik heb een miele w2203 wasmachiene deze draait gewoon zijn programma af maar wordt niet warm Ik denk zelf aan het verwarmingselement.
kan iemand mij aan een electrisch schema helpen voor de juiste controle van dit systeem
e de waele
Zit in het toestel. Bij deze reeks geloof ik: bovendeksel er af, en kijk eens boven de zeepbak :-p
Bovendien, veel schema heb je niet nodig: voorkant openmaken, eens meten of het verwarmingselement zo ongeveer 20 Ohm meet en dan weet je of daar je probleem zit. Het verwarmingselement wordt met een relais geschakeld, dat kan het ook zijn (al gebeurt het zelden)...
Als het een van beide is, onderdelen bestellen is erg simpel: op elk onderdeel staat een M-Nr of T-Nr van 8 cijfers, dat is alles wat je nodig hebt om het juiste stuk te bestellen.
Stefan alvast bedankt voor de tip ik ga pas vrijdag kijken ivm verlof dagen ik laat in ieder geval nog wat horen
eric
controleer ook even de presostaat op werking hier zit NL de beveiliging voor het verwarmingselement in.
er moet namelijk water gevoeld worden anders zou het element kunnen verbranden.
dat zal ik ook bekijken of deze werkt dus geen water= geen stroom op het element
heeft iemand een aanwijzing hoe ik bij dit type machiene dit onderdeel kan vinden of bereiken
eric
[Bericht gewijzigd door ericc op (39%)]
Kijk ook eens op www.klusidee.nl. Daar zit heel veel deskundigheid op dit gebied.
Succes.
Op 1 januari 2009 12:32:26 schreef ericc:
eric
hangt vast aan de dun slangetje(5mm dik wat uit je kuipgroep komt.
je moet bij Miele gewoon het front van de machine demonteren. dan kun je overal bij motor, presostaat, verwarmingselement en de print. Ook vindt je hier het schema van de machine.
Hier ben ik dan ik heb de voorkant los gedaan en heb het verw element opgemeten en deze gaf 24 ohm aan heb daarna de tempsensor gemeten deze gaf aan 27 ohm heb de slang van de pretostaat door geblazen was open heb het relais van het element opgemeten werkt ook.
heb daarna alles weer in elkaar gezet en deze werd nu wel warm dus waarschijnlijk nu goed ik wacht af
e de waele
[Bericht gewijzigd door ericc op (78%)]
Op 1 januari 2009 18:03:39 schreef -chefke-:
Bij de nieuwere dus niet meer, daar zit het boven de zeepbak (bovendeksel demonteren).
Voor de rest heb je gelijk, bij Miele is altijd langs voor bereikbaar. Behalve de roulementen :-p
Wat ik toch nog eens zou nakijken is of alle stekkertjes wel goed vast zitten, of er geen bedrading beschadigd is. Trek ook de stekkertjes van het relais eens los en kijk of er geen zitten met een verdacht bruin kleurtje...
IK heb zowat alle stekkertjes die ik heb gezien bewogen en eens aan gedrukt en alles werkte weer Ik ga het verder afwachten
gr
eric
