Beste,
Mijn plasma scherm valt wispelturig van zelf uit. Ik merk dat de tv na een poos niet te gebruiken het weer even doet en daarna weer uitvalt. Hij sprint dat in de standby (rode led brand). Alleen de stroomstekker uit de tv halen en weer er in brengt de tv weer in leven (voor 6 a 10 minuten). Nu heb ik zelf al de EMI filter vervangen voor een nieuwe, helaas zonder enig succes.
Mijn gevoel zegt dat het een hitte probleem is, maar waar ? Ik ben zelf geen tv guru, ben redelijk handig dus als iemand een gerichte uitleg/oplossing kan geven kan ik misschien weer tv kijken...
Gr,
Thx
Paul
De 3320 is een plasma met meen ik chassis LC4.9
In dat geval is hij nog geen 3 jaar oud en kan je garantie claimen welke philips geeft (coulance doch 100% vergoeding)
Doorgaans is in de 4.9 de voeding van samsung oorzaak.
Is het een oudere(helaas dan heb je geen garantie ) 4.7 dan heeft deze ook een samsung display.
Dan zit daar in de voeding een blauwe c van 1 uf MKP welke wel eens los en of bolstaand is .
Ook heb je igv 4.7 een subvoeding welke dikwijls defect en inderdaad temp gevoelig .
Dan is het zaak om de condensator welke tegen de koelplaat aan zit een bruin exemplaar te vervangen .
Don,
Thx voor de snelle info,
Ik heb hem destijds bij de Media Markt gekocht, ik ben de bon echter kwijt. Wat ik begrijp is dat ik gewoon Philips kan bellen en proberen garantie te claimen ?
Betreft het vevangen van de voeding een blauwe c van 1 uf MKP, die zie je op dat printplaat staan als je de kap achter los haalt ?
Die c zie je zitten ja is een blauwe blok condensator welke wel eens defect ging.
Neem igv het toestel nog geen 3 jaar oud(te herleiden uit het serie nummer) is contact op met philips dan krijg je een philips nummer en dan dient een geauuthoriseerd bedrijf hem onder coulance te herstellen(lees garantie alleen mag dat woord van philips NIET worden gebruik)
Je kan hem dan bij ons aanbieden in dat geval in Dordrecht mail me dan (zie Profiel)
Don,
Ja, geen garantie meer helaas, heb met philips gebeld.
Wil hem graag bij jou laten maken. Heb me laten vertellen dat waarschijnlijk de y-drive vervangen moet worden
dat is de linker circuitboard met de 2 coolings blokken en de 3 blauwe condensators.
PBA CODE: LJ92-013377A/B/C/D
Hoe kan ik bij jou hiervoor terecht ?
Paul
Ter verificatie zou je hier eventueel nog de gegevens van het toestel kunnen geven (typenummer, chassis, serienummer) zodat het ondubelzinnig duidelijk is of het toestel wel of niet ouder is dan 3 jaar.
Type van het chassis staat idd op de achtezijde en is waarschijnlijk een LC type
IGV LC 4.9 is er echt nog wel wat te regelen.
Don,
Bijna zelfde verhaal als voorgaande verhalen. Valt na 10 minuten uit, stekker eruit en daarna weer aan voor 10 minuten. Geen garantie meer.
Wil hem graag bij laten maken.
Philips model: 42pf3320/10
S LC4.9E
Jof
MAH
je geeft reactie is een heel erg dood toppic en dat terwijl zijn emailadres openbaar staat. Emailje heeft meer zin aangezien de rest hier ook niks aan heeft.
