Ik ben al enkele jaren bezig met een project dat maar niet opschiet, de reden hiervan is voornamelijk mijn kennis van elektronica die zogoed als nihil is. Ik heb het altijd leuk gevonden om er mee te prutsen maar nu begint het toch wel stilaan tijd te worden dat het eens gaat afgeraken, omdat ik ook besef dat het ook dit jaar weer op hetzelfde gaat uitdraaien als voorgaande jaren heb ik eens zitten zien naar alternatieven, ik vond bij Conrad nl de C control units.
Ik heb dit allemaal eens zitten bezien in de catalogus, maar het is me niet helemaal duidelijk welke stukken ik nu juist nodig heb, voor mijn project heb ik een 5 tal uitgangen nodig een 4 tal ingangen in de vorm van knoppen en dan nog een DCF777 kloksignaal als ingang en misschien nog 2 extra ingangen voor sensoren naar verdere uitbreiding toe.
Kent iemand deze C Control? Werkt het goed en kan je er effectief mee doen wat je wil, ik moet nl nogal een groot uitgebreid menu hebben. Welke stukken zou ik allemaal nodig hebben want ik geraak er niet echt uit.
Of zou ik het toch maar bij PIC's houden ?
Ik zou het bij de PIC controlers houden als ik jou was.
Conrad heeft zijn eigen protocol in de controlers zitten, en dat is niet altijd toerijkend, zo gaat de pwm frequentie maar tot +/- 2KHz en is niet instelbaar.
En de pic micro's hebben ook alles, en zijn nog goedkoper ook.
Groet Lambiek.
Met C-control heb ik geen ervaring, maar wat wil je precies gaan maken ?
Mogelijk dat het met een uc (bijvoorbeeld een PIC) goed te doen is.
Fantomaz
Zoek eens in dit forum naar C-control en schrik niet...
Ik heb geen positieve ervaringen kunnen vinden.
Ik kan me er weer over uit laten, maar doe dat niet omdat ik dan in herhaling val.
Ik ben ook overgestapt op de PIC en heb daar NOOIT spijt van gehad!
Ik heb net even gezocht en inderdaad niets dan negatieve ervaringen, dus ik ga het dan ook maar niet gebruiken.
Wat het allemaal juist moet kunnen:
5 uitgangen moeten afhankelijk van een starttijd X voor een periode van X Minuten geschakeld worden.
dus het menu ziet er ongeveer zo uit:
HAND STURING
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3 AAN/UIT
ZONE 4
ZONE 5
AUTO STURING
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3 REPETEREN X maal
ZONE 4 SPROEITIJD X MIN
ZONE 5
INSTELLINGEN
STARTTIJD HH:MM
Het grootste probleem waar ik in het verleden tegenaan liep was de opbouw van het menu op mijn 4x20 LCD schermpje in combinatie met PIC en picbasic. Op bepaalde momenten moet ik 5 regels onder elkaar kunnen zetten dit gaat uiteraard niet op een 4 regels lcd scherm, daarvoor had ik het idee bedacht om te scrollen over de regels, vanaf je dan van regel 4 naar regel 5 ging ging regel 1 eraf en schoof alles naar boven. Dit zorgde voor heeel veel code en het duurde heel lang voor alles geprogrammeerd was, ook zorgde dit ervoor dat de pic niet efficient werkte. Het is nooit afgeraakt.
Heeft iemand misschien een idee om dit probleem op te lossen ? Bestaan er grotere LCD schermen (ik bedoel dan meer regels?) of moet ik dan al direct naar een grafisch scherm overschakelen ?
Het moet uiteraard allemaal te programmeren zijn in combinatie met een PIC16F628 want die heb ik hier nog wat liggen.
Welke teskt moet er precies op het scherm komen ?
Soms kan je op één regel meer kwijt (al dan niet met afkortingen)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (56%)]
Zone 1...5 is dat een Aan/Uit signaal ?
--------Zones-------
Z1:Aan Z2:Uit Z3:Aan
Z4:Aan Z5:Uit
Mag het zo iets worden ?
@ Foxie.
Kijk eens op de site van frits, daar staat leuke info op.
Dit is het adres http://www.picbasic.nl/index_picbasic.htm
En er staat ook een mini curses op.
Groeten Lambiek.
Fantomaz
Minicursus is een aanrader!
Zelfs voor mensen die in beginne weinig meer feeling hebben dan met de C-Control, aldus ondergetekende:
Fantomaz
