Wij hebben het volgende probleem in huis. Onregelmatig valt de stroom uit en dus ook de aarlekschakelaar.
Soms valt de stroom enkele seconden na de vorige uitval direct weer uit.
Ik heb nog niet kunnen achterhalen wat het defect is oftewel welk apparaat voor dit probleem zorgt.
Het probleem speelt zich dus onregelmatig af. Soms een paar keer per week en soms ook weken/maand helemaal niet.
Vanmiddag 2 keer en gisteren 3 keer achter elkaar. Het rare was wel dat wannneer die direct weer uitviel dit samen viel met het zappen op de televisie.
Wat we wel merken is dat de televisie defecten begint te tonen sinds een maand. Rode horizontale strepen, dit zou dan de beeldbuis kunnen zijn. Maar het zappen gebeurt via de digitale ontvanger.
Hoe zou ik dit het beste kunnen testen of een van die apparaten defect zijn. Maar mij lijkt het zo mocht tv ofzo defect zijn dan moest de stroom toch vrijwel altijd uitvallen als de TV aanstaat. Trouwens vroeger viel de stroom ook wel eens als de TV helemaal uit stond.
Zou het ook kunnen zijn dat de aardlekschakelaar defect is dat die bijvoorbeeld eruit springt?
Iemand tips/ideën.
Als een aardlek regelmatig uitvalt is het vaak vocht.
Dit kan vocht in een WCD buiten zijn, heb dit regelmatig meegemaakt.
Ik zou beginnen met een lijst maken van elk apparaat wat aan staat of aangesloten is elke keer als de aardlek uitvalt. Wat heel goed mogelijk is is dat er water / condens in je droger of wasautomaat zit. Haal die stekers van deze apparaten uit het stopcontact als je ze niet gebruikt. Op die manier kun je ze van de lijst halen.
Veel succes met zoeken.
En de strepen op TV staan daar buiten, dat is toevalligheid.
Op 4 januari 2009 19:00:22 schreef gizmo12345:
Het woordje dus hoort daar niet thuis.
Valt de stroom uit doordat de aardlek tript, of door sluiting (geen aardlek verhaal)?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Dat is nou het probleem, de oorzaak is onbekend eigenlijk.
Maar kan een aardlekschakelaar zeg maar defect zijn zodat die vanzelf omspringt en zodat dan de stroom uitvalt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Iets zegt me aardlus via de coax.
Probeer eens een dubbel galvanisch gescheiden abonnee overname punt.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=451476
Of test eens een week zonder tv te kijken :) met de kabel eruit dan.
Heb je je pc ergens mee vebonden?
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (13%)]
Op 4 januari 2009 20:27:53 schreef gizmo12345:
Dat kan. Een sluiting is btw ook te herkennen, dan slaat de aardlek niet uit.
Mijn advies is er iemand bij te halen, te weinig kennis aan uw kant om het via internet op te lossen.
Op 4 januari 2009 20:28:51 schreef S.Oldeerbout:
Dat is wel heel erg ver gezocht.
