Ik heb een Philips tv, type; 28CE5590/10W.
Deze info heb ik van mijn kabel maatschappij (UPC):
Zender Freq Kanaal
Nederland1 184.00 6+
Nederland2 192.00 7+
Nederland3 200.00 9-
Helaas lukt het me niet om deze zenders te ontvangen, het laagste kanaal dat ik kan kiezen is 21. Als ik dan nog een kanaal verder zak springt hij naar 69. Is er iets dat ik hier aan kan doen? Ik hoop het wel de tv is namelijk nog in erg goede staat, maar ik wil wel NL 123 kunnen kijken.
Vriendelijk bedankt alvast!
Ja, dit is een bekend geval van geheugenverlies. Je moet de optiecode opnieuw instellen. Zie daarvoor de volgende post van william1967: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/284321#284321
Jouw toestel heeft geen accu die stuk kan zijn, dus instellen van de juiste code (ik denk 1, 2 of 3) zal in jouw geval volstaan.
Oke bedankt! Het lukt om de code te veranderen, maar welke moet ik dan hebben? Hij stond op 17.
Ow het is al gelukt :D code 1 lijkt te werken! Ik kan nu alle kanalen kiezen 1-100. Is er nog verschil in welke optie code je gebruikt? Of is dit vroeger een middel geweest om verschillende prijsklasses te maken met het zelfde type?
Zoals ik zeg, met 01 02 of 03 zal hij vast goed werken. Kwaad kan de verkeerde code geloof ik niet, maar kan eventueel ontvangstproblemen geven. Als je het toestel niet open wil maken om te kijken wat er op de tuner staat, kan je achterop kijken. Daar moet staan welke frequentiebanden je toestel ontvangt. VSU = FE618 tuner (100 kanalen), VSHU = FE616 tuner (120 kanalen).
Aanvulling: de code is om aan te geven welke hardware in de TV aanwezig is. De FE644 is een tuner die alleen UHF kan ontvangen, voor gebruik in Engeland. Daar was jouw toestel nu op gesprongen. Vandaar. Als jouw kabelnet geen H-band gebruikt voor TV-uitzendingen zit je waarschijnlijk prima zoals je hem nu ingesteld hebt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
Hartstikke bedankt voor de info! Achter op mijn televisie staat dit:
28ce5590-10w ago68844 693084
Alle zenders die kan ik nu ontvangen dus ik ben dolblij :D :D De tv geeft nog prachtig beeld en ik heb hem voor niks gekregen!
