Hallo Allemaal,
Ik heb een aantal vragen die te maken hebben met me profielwerkstuk. Als onderwerp voor ons pws hebben we gekozen voor Infrarood (Onderdeel Lasergame set). We waren eerst van plan een hele lasergame set te maken, maar dat zou te veel tijd kosten.
Het is de bedoeling dat we gaan meten welke afstand er valt te behalen met onze opstelling. (Afstand tussen de zender en ontvanger). We gaan het IR signaal bundelen met behulp van een lens.
Nu heb ik een paar vraagjes over de zender en ontvanger. We zijn van plan om voor de zender het volgende circuit te gebruiken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000104.gif
De led willen we vervangen door een IR led. Me vraag is: zal dit werken?
Voor de ontvanger willen we dit circuit gebruiken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000046.gif
In plaats van dit aan te sluiten op een headset, zullen we het aansluiten op een voltmeter. Ook hier de vraag, is dit mogelijk en zal het geheel samen werken?
Groeten,
Jasper
Je zal toch iets moeten moduleren om iets van data over te sturen, gezien je anders geen idee heb wie wie raakt.
Het is niet de bedoeling om data over te sturen, we willen kijken op welke afstand we nog een goed signaal ontvangen. We gaan dus niet een lasergame set maken, maar ons onderwerp is daarvan afgeleid.
[Bericht gewijzigd door Jasperinho op (26%)]
Als je de lichtopbrengst en spectrum van de LED kent, en zijn stralingskarakteristiek, en de eigenschappen van de reflector en lens; en de gevoeligheidscurve van de fotodiode en de eigenschappen van zijn reflector en lens, en de opampschakeling even doorrekent, weet je hoeveel de voltmeter zal aangeven.
Maar dat is dan alleen zonder omgevingslicht, in absoluut donker dus.
Je moet dus eigenlijk ook het spectrum van het omgevingslicht meerekenen om het "nul" niveau voor de detectie te weten te komen. Dat zal, vooral overdag, vreselijk variabel blijken te zijn.
De zender (IR led) moet gedetecteerd worden zonder dat de omgeving (lampen etc) invloed heeft. Dat kan door modulatie. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.
Je kunt ook de IR led laten knipperen met een frequentie van bv 200Hz. Aan de uitgang van de zender kun je dan een filter (een weerstand en condensator) plaatsen die alle signalen onder de 200hz weg filtert.
Bedankt voor de snelle reacties.
De IR led laten knipperen met een bepaalde frequentie lijkt me een goed plan. De NE555 is daar waarschijnlijk wel geschikt voor?
Op 6 januari 2009 16:08:44 schreef Jasperinho:
Wat is er loos met je breadboard?
Na wat te hebben gezocht kwam ik op de volgende circuit uit voor de zender:
http://www.univie.ac.at/cga/courses/BE513/Timers/555fig9b.gif
R1 en R2 zullen beide moeten plaats maken voor 2 weerstanden van 300KΩ die parallel staan. Dat zorgt voor een Frequentie van >1000Hz.
Nu zou ik alleen niet weten wat voor transistor ik moet hebben.
Is het de bedoeling op de + pool bij punt 8, and de - pool bij punt 1 aan te sluiten?
@ Henry, wat bedoel je?
-Weet je wat een breadboard is?
-Is die kapot, ofa chter de muziek aan?
-Hoe wil je anders iets ontwikkelen?
En dergelijke vragen niet stellen, maar uitproberen. Wil je wat leren?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
- ja
- heb er geen
- Je hoeft toch niet perse een breadboard te hebben
ja
We zijn nu op het punt om onderdelen te gaan bestellen, we hebben nog niks gebouwd. Voordat we onderdelen gaan bestellen moeten we natuurlijk weten of het wel werkt
Btw, we zijn niet van plan een afstand van 10 meter te halen, maar 100 of zelfs meer.
Op 6 januari 2009 19:44:24 schreef Jasperinho:
- ja
- heb er geen
Veel succes zonder...
Dat is helemaal niet zo natuurlijk.
Dan kan je net zo goed een bouwpakket halen, experimenteren is leren.
En ten tweede zijn vragen als 'werkt dit?' hier niet op z'n plaats. Dat is aan jou om uit te zoeken, we geven alleen tips, geen oplossingen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 is duidelijk genoeg.
