Situatie:
Op 1 wand wil ik vier inbouwdozen plaatsen, 2 boven en 2 onder.
De dozen worden recht onder elkaar geplaatst. De doos linksboven en linksonder (onderling doorverbonden t.b.v. wcd) wil ik voeden vanaf boven vanuit een centraaldoos.
De dozen rechtsboven en rechtsonder (onderling doorverbonden) wil ik rechtstreeks vanuit de meterkast voeden t.b.v. cai/utp.
Ik weet dat de dozen voor de wcd onderling door verbonden mogen worden. Mogen de dozen voor de wcd en utp op deze wijze ook worden door verbonden? Gevoelsmatig zeg ik dat dit mag. Kan iemand hier iets over aangeven?
Groeten SW.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
ja dat mag. Je mag alleen niet 2 fase door een leiding laten lopen. (er zijn uitzonderingen bijv Perilex)
Ik zou er wel bij zetten dat elk wcd een aparte fase heeft.
Fantomaz
Ik hoop dat je niet te dunne coax hebt, maar ook zeker niet te dik!
JE hebt ook UTP wat 4 aderig is, wat voor ethernet geen probleem is. Probeer dat te gebruiken.
Die 2 naast elkaar vergt de nodige concentratie bij het kabeltrekken.
Probeer een gel te gebruiken om de boel goed in te vetten!
Verder hoop ik ook dat je niet te veel scherpe bochten in je UTP/Coax buis hebt zitten.
Maar inderdaad, zorg dat de 230V en het CAI/UTP deel goed gescheiden zijn!
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
8 adrig UTP en een 5 mm coax door een 5/8 pijp is geen probleem mits er niet teveel bochten in zitten.
Nog een tip voor als het losschiet bij het trekken en je ineens met een lege buis zit. Aan de laagste kant de stofzuiger aansluiten en van de hoogste kant een dunne katoenen of wollen draad voorzien van een stukje confetti invoeren. Dat blaast dan zo door de pijp heen en je kunt daarna met vliegergetouw en waslijn weer een trekdraad creëren.
Ik heb die truuk al een paar maal toegepast toen het even misging bij het "bijtrekken" van een telefoon of UTP kabeltje door een pijp waar al een coax voor de kabel lag.
Tommyboy
Roetzen
Een trekveer vanaf het eind een lege pijp induwen lukt niet als er teveel bochten in zitten of als het te lang is. Met de truc met de draad en de stofzuiger lukt het dan wel.
Fantomaz
Ik denk dat je beter kunt "bezuinigen" op de dikte van de UTP dan van de Coax.
Goede Coax is ca 7mm dik. Met 6mm UTP zit je erg krap.
En UTP geeft veel minder verlies over geringe afstanden dan Coax doet, waarbij de Dikte dat weer enigszins kan compenseren.
Weet niet wat je wilt trekken, maar CAT6 is niet veel duurder dan CAT5e. CAT6 is beter bestand tegen al het geweld van 220v
Op 8 januari 2009 01:36:14 schreef Tommyboy:
Wat is er mis met een good-old trekveer?
Daaaag coax, daaaag UTP, dat is er mis met een trekveer, alleen gebruiken als begeleiding, niet om er aan te trekken.
Gebruik 2 aparte buizen, kan eenvouding want de dozen zijn ook daarvoor uitgevoerd.
5mm coax is 'dikke' rommel, je zit toch minimaal aan een mm of 7-8. UTP daarnaast door een bocht, vergeet het...
Jochem
Als het alles-of-niets is dan blijkt dat je in de praktijk 2x CAT-5e + coax door een gebocht pijpje krijgt door met je volle gewicht aan de trekveer te gaan hangen
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
@ sw
Het mag wel, maar je kan beter voor coax altijd een aparte leiding gebruiken.
2 utp cat5e kabels is weer geen probleem door 1 pvc 5/8 bv.
Het beste is dan om niet meer dan 4 bochten te maken, en niet te scherp buigen.
En gewoon een stalen trekveer gebruiken hoor.
Als je met een klein beetje beleid trekt, dan trek je de kabels echt niet kapot.
Al is zo'n trekkousje voor coax wel erg makkelijk.
groetjes frans
Fantomaz
Ik ben het met Henry eens.
Die trekveer met sok alleen gebruiken om te begeleiden!
Licht trekken dus!
De kracht om de kabel(s) door de buis te werken moet toch écht van nr 2 komen die de buis door de buis drukt.
Coax kan gemakkelijk uitrekken wat funest is voor de demping en de impedantie.
Jochem
In het kader van de compleetheid, mijn vorige bericht moet je dus ook zien als een voorbeeld van hoe je het beter niet kunt doen (ookal is het bij mij toevallig gelukt).
big bang
Voor korte stukjes kan het nog, maar idd voor langere stukken en bochten snok je de boel kapot.
Dus als begeleiding.
En nog, een kabel door een hand vol met talkpoeder laten lopen voor hij in de buis verdwijnt doet ook wonderen en het conserveert de kunststof nog ook.
- - big bang - -
aceje
Even voor de duidelijkheid.
Ik bedoel ook met z'n tweeën.
En wij gebruiken ook bijna altijd glijmiddel van 3m, maar afwasmiddel met een beetje water werkt ook hoor.
Als je alles er nog moet in maken, zou ik de wcd's gewoon doorlussen met 5/8 buis, de 'loze'leidingen zou ik afzonderlijk naar de meterkast halen met 3/4 buis.
Je zou evt als t op de begane grond is de buizen naar beneden halen en dan door de vloer in de kruip ruimte boren en dan onderlangs naar je meterkast
suc6 ermee
