Beste,
ik zoek een eenvoudig schema dat de volgende zaken zou mogelijk maken:
Ik heb 2 ingangssignalen: een pwm signaal (freq is instelbaar) en een syncsignaal (freq is niet instelbaar).
Deze frequenties zijn echter onafhankelijk van elkaar dus zelfs wanneer de frequenties gelijk zouden zijn, kan er nog altijd een faseverschuiving zijn!
Het uitgangssignaal dat ik dus nodig heb, is het pwm-signaal dat gesynchroniseerd is met het sync signaal!
Nog een klein detail: het zou zo simpel mogelijk moeten zijn! Is dit doenbaar?
Alvast bedankt!
RoelA
Wat is de frequentie van het PWM signaal en je sync signaal? Dit zal een hele hoop uit gaan maken.
Ook graag voltages van je ingang en uitgang signaal.
Waarschijnlijk ga je wel een fpga oid nodig hebben, zeker als het een flinke frequentie is.
klein is fijn
Op 12 januari 2009 15:59:39 schreef Soulfly:
Syncsignaal aan de PWM generator aanbieden als triggerpuls?
Als je sync signaal 100x per seconde aan en uit gaat, en er op 200 ge PWM-ed wordt, wat moet er dan gebeuren?
Als je sync signaal op 100 HZ draait, en je PWM op 101, wat moet er dan gebeuren? Je hebt dan 1x per seconde een "extra PWM" pulsje waar je niks mee kan...
Wat als je sync signaal 100Hz draait, en de PWM maar 50?
Kortom, de verhoudingen van hoe vaak de verschillende signalen komen, lijken mij sterk van belang. Ook hoe snel het moet reageren.
Eventueel kan je bijvoorbeeld maken dat je een seconde lang meet hoeveel procent de PWM actief is, en dan de volgende seconde stuur je op iedere sync een pulsje uit (evenredig met de VORIGE periode van de SYNC puls en het PWM percentage!)
Maar dan reageert het pas na een seconde. Tja. wat wil je?
Wouter van Ooijen
Beste,
Het schema zal kan eenvoudig zijn, maar dan zit er een uC of een fpga ofzo in. En daar moet software in...
Behalve de frequenties en de variaties in die frequenties is er nog iets wat je moet specificeren: de vereiste reactiesnelheid (als de PWM-in veranderd, hoe lang mag de PWM-uit er over doen om mee te veranderen) en de (on)naukeurigheid.
De frequentie van het PWM signaal is aanpasbaar van 12Hz tot 20KHz, dus daar ligt geen probleem. Dit signaal komt echter wel van een IC waar ik niks aan mag veranderen!
De frequentie van het sync-signaal is dan weer ofwel 60Hz, 75Hz of 90Hz!
Met een microcontroller zou het inderdaad een gemakkelijk schema zijn... maar het probleem is dat het schema super goedkoop zou moeten zijn. We moeten dit integreren in een groter ontwerp en dit zou eigenlijk amper een meerkost mogen zijn!
misschien ook nuttig om te weten: de duty cycle van het pwm-signaal(OUTPUT) zou eventueel ook nog mogen veranderen door de schakeling, zolang de range hiervan maar niet te klein wordt!(dat je bijvoorbeeld maar een duty cycle van 60% tot 90% krijgt)
Ik hoop dat het iets of wat duidelijk is voor jullie!
Wouter van Ooijen
Op 13 januari 2009 09:12:31 schreef Soulfly:
nee, ik zie nog geen getallen voor onnauwkeurigheid en reactiesnelheid, en 'super goedkoop' is ook geen getal.
