vorige week een Acer 1160Z beamer gekocht met vga/composiet en s-video ingangen. Ik zou graag s-video willen gebruiken, maar mijn dvd-speler en videorecorder hebben geen s-video uitgang....Scartblokje gekocht met s-video uit maar ik krijg alleen slecht zwart/wit beeld.
Hoe kan ik dit oplossen?? Las iets over bepaalde verbindingen in het scartblokje met een 15 PF condensator solderen?
Groeten,
Tim
(elektrogroentje)
Een condensatortje van 470pF tussen pin 15 en pin 20 doet de truck. Ik had het zelfde probleem vorige week. Werkt perfect.
Super fry! Bedankt voor je reactie!
Dat wordt mijn soldeerontmaagding vrees ik, dus...nu maar even uitzoeken hoe dat moet, haha.
Trouwens is de kwaliteit na deze oplossing nog steeds s-video of is het dan vergelijkbaar met composite? En kun je eigenlijk ook een compositetulpje (standaard uitkabel van mijn xbox) verlengen of omvormen met een s-video kabel?
het resultaat word slechter dan composiet, want je omzijlt je combfilter. Als er geen S-VHS is, kan je het ook niet even maken, of wat dacht je?
Op 13 januari 2009 22:52:44 schreef tim_sillen:
Net wat JeW zegt hierboven: je hebt geen s-video op je scart kennelijk. Je composite zit op dezelfde pin als de luminance van je s-video, en dat is wat je zwart-wit terug ziet. Met dat condensatortje maak je een chrominance signaal uit je composite. Beter dan composite wordt het dus nooit. (Ik denk in de praktijk ook niet heel veel slechter.)
Ja, op dezelfde manier. Als je niet zo op solderen zit te wachten zijn er ook gewoon stekkertjes voor te krijgen.
Allereerst bedankt voor de reacties tot nu toe,
ow ik dacht dat de dvd-speler nu y en c door één kabel jaagt (composite) en als ik een scartblokje met s-video uitgang gebruik, via de s-videokabel de y en c losgesplit worden, waardoor je wel betere helderheid krijgt. Even om op te helderen: ik heb wel gewoon een composite-uitgang op mijn dvd-speler. Wat kan ik het beste gebruiken: composite of composite naar s-video via de scart? De kabelafstand tot de beamer is ongeveer 12 meter...
Trouwens werkt dat stekkertje hetzelfde als solderen of is dat ook gewoon een verloopstuk zoals dat blokje? Dan krijg ik natuurlijk weer gewoon zwart/wit....
y en c over een draad is composite. Je kan slechts over S -VHS of Y/ C spreken wanneer van de bron tot monitor Y en C altijd gescheiden waren. Eens je ze samenvoegd heeft het geen zin meer ze te scheiden, de kwaliteit blijft composite. Het is beter de projector composite aan te bieden dan met een c'tje gekunstelde S-VHS . Reden: een c'tje can helemaal niet op tegen een Kam-filter.
Op 14 januari 2009 09:27:18 schreef tim_sillen:
Ja, dat klopt, ALS je DVD-speler ook daadwerkelijk S-video over scart uitstuurt, en dat gebeurt niet altijd.
Overigens kan ik me van de videorecorder (ouder) voorstellen dat deze dat niet doet, maar de meeste DVD-spelers kunnen het wel. Soms moet je wel zelf in het setup-menu instellen dat je Y/C over je scart wilt. Is vaak keuze tussen RGB/composite of Y/C. Kijk dat dus eens na.
Werkt zoals solderen, oftewel: het stekkertje bevat een condensator.
Aha..ben nu een stuk wijzer! Heb even de instellingen van mijn dvd-speler gecheckt: kan alleen kiezen tussen:
-RGB
-Interlaced (YPbPR)
-P-scan
Dus geen y/c keuze jammer genoeg. Dan weet ik nu dat ik bij de videorecorder composite via een scartblokje ga gebruiken (of maar aan de digitale tv ;)) en bij mijn dvd zit ik nog met de vraag: Kan ik instelling Interlaced gebruiken + gesoldeerd scartblokje (of Ypbpr stekkertje naar s-video) voor betere prestaties?
Heb je met je scart->s-video blokje al eens geprobeerd of een van die 3 instellingen toevallig een kleurenbeeld tevoorschijn tovert? Ik kan me voorstellen dat in 1 van die modi ook Y/C beschikbaar komt.
/e: Het wil ook nog weleens zo zijn dat die beamers op hun VGA ingang afwijkende syncs slikken, waardoor je je RGB signalen uit je SCART daarop kunt zetten. Wel even de SYNC uit je composite plukken dan. Dit is misschien nog een aardige link, maar google biedt nog meer.
Jij hebt geen broer die Bas heet toch?
Heb die vraag al eens vaker gehoord, maar geen broer die Bas heet, überhaubt geen broer, hehe. Nopes veranderen naar die instellingen maakt niks uit. Toch jammer dat er geen beter tv beeld uit m'n vcr tuner is te halen dan normaal composite (na die 12 meter zal het wel helemaal crap uitzien...)
Ik heb inmiddels al met iemand geregeld dat ik mijn dvd-speler omruil voor de zijne (met s-video uitgang :d), toppertje!
heb eigenlijk nog niet uitgeprobeerd of ik uit mijn xbox een s-video kan trekken...anders wordt dat ook gewoon composite.
