Dit is de opgave:
http://www5.picturepush.com/photo/a/1323608/640/1323608.jpg
Het enige wat ik weet is waarvoor de componenten dienen.
R4 heb ik al berekend al weet ik niet of deze correct is:
R4 wordt gekozen om ongeveer 0,5V spanningsval bij de gewenste maximale uitgangsstroom te voegen (handboek)
dus R4 = 0,4 / 2 = 0,2 Ohm
R3 = R1 // R2
Waarvoor dienen R1 en R2?
Waarom kan ik de geregelde uitgang niet zonder meer op INV aansluiten?
(en waarom moet ik überhaupt van de uitgang terug naar de ingang? het IC regelt toch zelf de spanning?)
R1 en R2 dienen als spanningsdeler om een deel van de uitgangsspanning te vergelijken met de referentiespanning
frequentiecompensatie
terugkoppeling om transistor te kunnen aansturen?
Op 13 januari 2009 21:04:41 schreef Henry S.:
Datasheet lezen?
Vind ik niet veel meer op. En moet dat kunnen op examen zonder datasheet
Op 13 januari 2009 21:01:35 schreef Dieter_:
Die tweede en derde heb ik maar niet gezien.
Wat wordt het resultaat van die vergelijking? Hoe komt Uref in het verhaal voor?
Wèlk deel (uitgedrukt als een getal) zou je willen aanbieden voor die vergelijking in jouw geval?
pff laat ook maar, zal die wel overslaan
examenstressss
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Op 13 januari 2009 21:06:24 schreef Dieter_:
Staat er allemaal in, en dat onthou je zodat je op het examen zonder datasheet kan.
Voorkauwen werkt niet.
Misschien niet, hier. Toch nog één poging:
Wat denk je dat de spanning op INV zal zijn als alles normaal werkt?
Da's geen hint, da's een doodschop. Als het nu niet lukt moet je hem maar laten gaan.
en Vout = Vref . ((R1+R2)/R2)
dus R1 = ((12/7,15).1000) - 1000 = 678,32 Ohm?
en R3 = R1//R2
dus R3 = (1000.678,32)/(1000+678,32) = 404,17 Ohm?
Terug rekenen om het te controleren
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (12%)]
Zover klopt het.
Wat is btw het nut van R4?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
ik dacht instellen van de stroombegrenzing
btw waar en waarom gaat men ontkoppelen?
in boek staat bedrading van de voeding ontkoppelen met keramische C maar ik weet niet of dit alles is, en waarom juist
Probeer dat toch eens te beantwoorden. Als je dat weet, hoef je geen formules onthouden.
Ik weet trouwens nog wel een gemene vraag: wat is het nut van R3?
Voor die vraag over ontkoppelen moet je eigenlijk eerst weten 1. wat ontkoppelen is, 2. wat er ontkoppeld wordt, 3. waarom het (wat?) kwaad zou kunnen als je het niet doet, en 4. wáár dat kwaad zou kunnen.
Spanning op INV 4,89V ?
R3 voor stroombeveiliging?
1. wat ontkoppelen is, 2. wat er ontkoppeld wordt, 3. waarom het (wat?) kwaad zou kunnen als je het niet doet, en 4. wáár dat kwaad zou kunnen. => weet ik allemaal niets van
FET, ik weet het zonder schema of datasheet te bekijken. Maar ik zeg het niet, TS moet dat maar doen.
Edit//Je was sneller dan ik, TS.
Je antwoord is FOUT en waarom zou dat 4.89V zijn?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (30%)]
Op 13 januari 2009 21:39:03 schreef Evarist:
ben ik ook niet veel mee toch?
Op 13 januari 2009 21:36:08 schreef Dieter_:
Warm. Ofwel: bijna goed. Bereken dat nou nog eens en schrijf dan eens op wat je doet. Ofwel: wat is voor een opamp nou een stabiele situatie waarin het ding kan regelen?
Dan zou op NI 7,15V staan, en op INV 4,89V. Wat zou dat driehoekje dan gaan doen, en wat de doorlaattransistor?
Van die ontkoppeling is dan nu niet goed uit te leggen in een paar regels. Het gaat om het onschadelijk maken van HF verstoringen. Google maar eens (RF decoupling).
R3 is niet voor 'stroombeveiliging'. Wat voor gevaar verwacht je? (dat is een retorische vraag). Laat die ook maar even zitten, of kijk desnoods eens naar de formule die zijn waarde voorschrijft - dat zou je op een idee moeten brengen.
heb ik berekend: (687 . 12) / (1000 + 687) = 4,89V
stabiele situatie? geen idee, 2 tot 12V?
@ fet bedoelde voor R3 regelen offsetspanning
voor zover ik begrijp zal de verschilversterker de transistor sturen tot NI = INV
dus tot wanneer Uref (7,15V) = UR2
[Bericht gewijzigd door Dieter_ op (30%)]
Op 13 januari 2009 21:44:36 schreef Dieter_:
Hier maar even op focussen... WAT heb je nou berekend?
Maar ook zonder te berekenen moet je in 1 oogopslag zien wat de spanning op INV is als het ding normaal in bedrijf is. Dus nogmaals de vraag: Wat is voor een opamp nou een stabiele situatie waarin het ding kan regelen?
R3 is een instinker. Daar heb ik ook de datasheet even voor gepakt. Dan is-ie opeens voor de hand liggend.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op (11%)]
via spanningsdeler naar massa, weerstanden reeds berekend => spanning op INV
Uref = INV = 7,15V?
werking en functie van R3 nog steeds onduidelijk
[Bericht gewijzigd door Dieter_ op (21%)]
De spanning op INV is niet hetzelfde als de spanning over R1.
De spanning op NI is gegeven tussen NI en aarde.
De spanning op INV is gegeven tussen INV en ...? ook aarde.
Dat is dus gelijk aan de spanning over ..?
Herinner je je dit liedje?
'bij negatieve terugkoppeling zal de opamp "trachten" de spanning tussen zijn beide ingangen op nul te houden'
Hoe doet hij dat? dat kan alleen doordat de uitgangsspanning verandert, en dus ook de sturing van de doorlaattor, en dus ook de uitgangsspanning, totdat dit zo is.
/e: het komt, ik voel het; het komt.
R3 moeten we nog even buiten beschouwing laten totdat dit dubbeltje gevallen is.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (45%)]
Door R3 loopt nagenoeg geen stroom. Er zal dus ook geen spanningsval over komen. Dus INV =Vref = 7.15V
Maar die is toch wel gelijk aan spanning over R2?
Dus de spanning aan NI en INV zullen gelijk zijn alsook gelijk aan Uref? Maar wat doet die R3 daar dan?
/e aaah
Op 13 januari 2009 21:52:02 schreef Evarist:
Staat enkel dat als deze gelijk is aan R1//R2 dat je dan minimale temp drift hebt. Maar wat als deze groter of kleiner is?
[Bericht gewijzigd door Dieter_ op (15%)]
