peter60
peter
Ik heb hier een Panasonic TX-W28D2F breedbeeld met een euro3W chassis.
Na aanzetten komt er pas na een 3 tal minuten beeld.
Volgens andere forums is de beeldbuis wat versleten?
Is dit op een of andere manier te "compenseren" waardoor de tv beter opstart en dus het beeld sneller verschijnt?
Zit er in dit toestel geen schakeling die het beeld pas doorlaat als de buis (zogenaamd) warm genoeg is? misschien is deze uit te schakelen, meestal helass niet. Waar deze schakelingen nuttig voor zijn weet ik niet, buiten dan dat je deze te gevoelig kan instellen waardoor men sneller een nieuwe tv zal kopen.
Nu ik het toch heb over trucjes om tv's sneller naar de kl*te te helpen, ik kwam laatst een truc tegen met de gloeispanning verlagen naar 6,3V waardoor de beeldbuis langer mee ging. misschien niet onaardig om te proberen.
Stond hier.
http://forum.hifi.nl/index.php?act=ST&f=36&t=6956&hl=gloei…
Dat is de standaard, maar vaak wordt dat uit de fabriek veel hoger ingesteld. Zo warmt het toestel sneller op = in het begin sneller beeld. Maar de slijtage is veel hoger.
Je had er wel bij mogen zeggen dat onze eigen Don dat daar schrijft, anders had ik het niet geloofd.
Het is overigens practisch erg moeilijk te controleren gezien de lastige golfvorm, je zal er een echte true-RMS meter bij nodig hebben. Ik zie hem er wel voor aan dat hij er zo een heeft. Overigens lijkt mij dan de betrouwbaarste methode om een spoeltje of weerstandje in serie te zetten met de gloeidraad: dit doen fabrikanten zelf ook om de spanning bij te stellen. In de praktijk zal een slinger geven aan de +B ook wel helpen zoals hij daar schrijft.
Een lage gloeispanning geeft misschien ook niet voor elke buis uitkomst, ik heb zelf vermoedens dat een EWS of EWR buis er zelfs kathodevergiftiging van krijgt. Zou eens een vergelijkende meting moeten doen tussen Philips en B&O...
Dat gezegd hebbende is het absoluut waar dat een buis gemiddeld veel langer meegaat als je de straalstroom beperkt houdt. Ik stel mijn eigen toestellen ook altijd op een laag contrast in.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 15 januari 2009 08:00:24 schreef elektro-manneke:
Dat is niet mijn ervaring, maar zoals maarten reeds aangeeft, je hebt een zéér goede true RMS meter nodig om de waarde te meten. de meeste voltmeters gaan teveel aanduiden.
Het snel beeld geven heeft meer met de mechanishe constructie van de kathode te maken dan het overspannen van de gloeidraden.
Ik heb t wel andersom gezien, in de Philips K8,K9, K11 tijd de gloeispanning met een aparte trafo wat hoger zetten zodat een 2e-handsje toch nog een behoorlijke lichtopbrengst had.
[edit] Oeps , dat zegt Don ook
Groeten, Bram
