justinsane
flowers are pretty before they get shitty
Op het werk hebben we een afvalcontainer waar ik op een dag een lcd monitor in zag liggen, meenemen dus! Thuis bleek deze gewoon nog te werken!
De volgende dag druk ik op de knop om hem aan te zetten-> dzzz...rookwolkje.. Nog maar een een keer, weer hetzelfde. Dat hadden ze daar waarschijnlijk ook gemerkt...
Na openschroeven zie ik de volgende plekken:
http://i40.tinypic.com/2h6yej4.jpg
http://i43.tinypic.com/6rrqcx.jpg
Nu zet ik de monitor aan met de casing open, zie ik op die zwarte plek een vonkbrug ontstaan. Ik dacht misschien aan een ontwerpfout waarbij de afstand te klein is gemaakt. Maar plakband plakken heeft ook niet geholpen want toen ontstond op een andere plek, wel in de buurt van deze, een andere zwarte vonkbrug.
De componenten die je ziet zijn om de achtergrondverlichting aan te sturen. Ik weet dat daar een vrij hoge spanning voor nodig is maar zo hoog dat er een vonkbrug ontstaat wist ik niet, waarschijnlijk is er dus een component stuk in het circuit. Zit er enige feedback in dit soort circuits, of kan het te maken hebben met het brightness control signal van de controller print?
Dit is een service manual die ik vond, lijkt mij echter niet de complete technische documentatie:
http://www.fileden.com/files/2007/4/4/956157/HP-vf17-FP17-f1723-FP7317…
Weet iemand hoe ik erachter kan komen welk dat is, of hoe ik het op kan lossen?
Alvast bedankt,
Justin
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Tommyboy
Zit er uit als een simpele vonkoverslag.
Begin met het wegkrabben van alle zwartgeblakerde stukjes. Dit is namelijk roet of koolstof, en geleidt goed. Zodra de print schoon is, kan je proberen of het weer werkt. Sprint er weer een vonk over, moetje opnieuw de boel schoonmaken, en proberen of het werkt met een stukje isolatie ertussen.
justinsane
Tommyboy bedankt voor je reactie
Dat had ik inderdaad al geprobeerd en nu nog eens. Het leid echter weer tot hetzelfde, nu springt de vonk weer op een andere plek over.
Zou het echt vonkslag zijn, of een te hoge spanning? Bij vonkslag zou het kunnen helpen om dat gebied vol te smeren met smeltlijm uit een lijmpistool, of geleid dat juist beter?
justinsane
Hij werkt! Zonder isolatie. Ik heb de print een beetje weggekrabt dus de afstand vergroot, dit zal hebben geholpen denk ik. Het leek ook wel of er een productiefout in zat, onder de witte connectors waar de backlight op aan word gesloten zat tin, kan dit met het reflow solderen zijn gebeurt?
Op 15 januari 2009 17:20:18 schreef justinsanezou het kunnen helpen om dat gebied vol te smeren met smeltlijm uit een lijmpistool, of geleid dat juist beter?
Zelf zou ik plastick spray erop spuiten.
Maar volgens mij moet dit prima gaan.
justinsane
De display werkt nu goed nu ik onder die connecter dat tin heb uitgehaald. Vreemd dat dat pas na een tijd naar voren is gekomen in het scherm. Voor de zekerheid spuit ik er nog plastic spray op.
Het tin onder de connector maakte geen kortsluiting, het kon misschien met een AOI eruit worden gehaald, maar zelfs dat is lastig te zien.
Bedankt voor de paar reacties!
