Niet zo lang geleden heb ik een LCD tv gekocht.
De 32LG5700 Op deze tv
heb ik een Samsung decoder de DCB-9401R aangesloten en een DVD recorder de Philips DVDR3480.
Deze heb ik allemaal via scart doorgekoppeld.
Dus vanaf de decoder loopt er een scart naar de DVD recorder en vanaf de recorder loopt hij naar de TV.
Het beeld is altijd goed geweest bij het RGB signaal.
Als ik de dvd recorder op composite had staan kreeg ik doorlopende verticale strepen door het beeld heen (soort schaduweffect).
Nu heb ik een dvd recorder van LG gekocht (de LG RH-387H) met hardeschijf en deze op dezelfde manier aangesloten.
Het signaal type heb ik hierbij weer op RGB ingesteld.
Als de dvd recorder aanstaat heb ik op dit moment goed beeld. Zet ik de dvd recorder uit dan heb ik weer die verticale strepen.
Nu heb ik de bijgeleverde kabel gekoppeld tussen de dvd recorder en de tv en dan is het beeld goed.
De scartkabels die ik gebruik zijn de Vivanco High Performance Scartflex. Deze hebben mij destijds ongeveer 20 euro gekost.
Ligt dit nu aan de kabels? want het is toch gek dat zo'n simpel kabeltje beter is dan deze van Vivanco.
Of heeft het te maken doordat de kabels elkaar storen doordat de scart poorten boven elkaar zitten.
Misschien geen volledige pinbezetting, waardoor het bij de ene wel goed gaat en bij de andere niet. Wat je voor de kabel hebt betaald hoeft overigens geen maatstaf te zijn voor de kwaliteit.
een betere kabel kan soms een slechter resultaat opleveren dan een goedkope, vooral voor storingen die met groundloops te maken hebben. (die zwarte banden zijn daarvan een indicatie)
Op 15 januari 2009 23:18:47 schreef thespeed:
Op welk beeld zitten die strepen dan?
volgens de uitleg van TS als hij niet naar de DVD kijkt. Een op dat moment niet bekeken scartinput kan de rest van het toestel toch storen door zwerfstromen of beeldecho's via een niet afgesloten videolijn in de dvd player (omdat die geen input heeft). Kortom, een heleboel mogelijke bronnen van storing, die dan ook nog merkafhankelijk zijn.
Soms bengt een DVD de teletekst van de tuner in de war... de niet gebruikte pinnen in de scart doorknippen brengt dikwijls soelaas.
voor zwerfstromen kan een isolatiefilter op de antenneaansluiting een zegen zijn, maar dat wist je al.
Van zwerfstromen hebben wij thuis veel last gehad.
Hier heb ik nu weinig last meer van.
Geen rare brom op de receiver of een schok als ik de antennekabel vast pak.
Vanmiddag heb ik een andere scart kabel gehaald.
De kabel die bij de dvd recorder zat gaf wel beter beeld maar je zag nog steeds een kleine storing.
Nu heb ik er 1 van HQ gekocht.
Deze kabel ziet er redelijk uit en ik wil niet al te dure kabels, als het beeld maar goed is.
Het beeld is nu stukken beter dus ik denk toch dat de scart kabel de storing heeft veroorzaakt.
Tussen de decoder en de dvd recorder zit nog wel een Vivanco kabel. Maar daar zag ik geen verschil tussen de kabels.
Ik heb de Vivanco kabel net nog getest met een multimeter en elke pin is wat ik zo zag wel doorgesoldeerd.
Tussen mijn normale dvd speler (vanwege analoge 5.1 geluid)
zit ook een Vivanco kabel en hier heb ik ook geen problemen mee. Dus ik denk zelf dat de kabels elkaar misschien wel storen.
Ik ben in ieder geval blij dat het beeld nu goed is.
