Ik heb hier een nokia tv type SP71D1 die alleen geluid heeft. Het beeld is zwart met bovenaan een witte streep.
Geen slechte solderingen (niet meer).
Wat denken jullie? De elco's in de verticale vervangen en misschien ook de ic van de verticale afbuiging(tda 8350Q)?
Controleer eerst of het werkelijk van de vert. afbuiging komt.
Simpel vast te stellen door een schroevendraaier opzij bij de naad van het afbuigjuk te houden.
Voel je deze trillen dan werkt de vert. afbuiging. De fout kan zitten in een kleurversterker waardoor de beeldbuis niet wordt open gestuurd en alleen de meetlijnen worden weergegeven.
Groetjes Hans.
Draai de VG2 een weinig hoger dan ziet ge of ge raster hebt ja dan neen.
De vertikale ging vaak stuk bij die toestellen.
IC en elko's vervangen in dat geval.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (33%)]
Goede tip idd G2 wat opdraaien.
Krijg je dan een olie vlek dan staat de straal in de hals te stralen en dat gaat ten kostte van je buis.
Doorgaans kan je hea uitsluiten door even een eloc van bijvoorbeeld 1000 uf in de VA lijn naar het juk te zetten zodat deze DC ontkoppeld is.
Je ziet dan of je een raster fout hebt en kan dan wat rustiger meten zonder schade aan de buis toe te brengen
De 8350 ging heel vaak defect was een mod setje voor welke niet hielp.
Enige wat KAN helpen is de koeling vergroten en een geselecteerd ic gebruiken van bijvoorbeeld ASWO.
Ic van NEDIS gaat gewoon niet goed in dit soort gevallen
[Bericht gewijzigd door K9 op (10%)]
In de meeste toestellen staat al een extra koelplaat.
Gewoon herstellen (die kitjes bestaan al jaren niet meer trouwens Nokia TV's ook niet meer meen ik) en dan gaat hij wel weer een paar jaar mee zonder andere gebreken .
Ward
Ik heb de elco's en de ic van de verticale vervangen. Nog steeds hetzelfde probleem. Als ik aan de VG2 draai is het een blauw beeld met blauwe terugslaglijnen.
Waar kan ik nog naar kijken?
Je hebt dan wel raster de afbuiging werkt dus.
Dan zou ik de beeldbuisprint eens nakijken en verder het video circuit. Klank (voor de hollanders geluid) is er dus wel?
De beeldbuis zelf kan ook in dit geval
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
De kans op een buis met sluiting is niet al te groot, hier zal wel een Videocolor/Thomson inzitten of anders een Philips EAK.
Ik heb aan de beeldbuisprint niks gevonden. Als de tv 'speelt' heb je geluid, maar het beeld is zwart met bovenaan een smalle witte streep(ongeveer 0.5 tot 1 cm breed). Deze streep is niet volledig wit; aan één kant is ze rood, in het midden wit en aan de andere kant is ze blauw.
De beeldbuis is van videocolor.
Ik zie wel dat er in de hals van de beeldbuis iets gloeit, maar moet dat niet op 3 plaatsen gloeien, of ben ik er nu naast?
Natuurlijk ge moet 3 gloeidraden zien gloeien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (85%)]
Is niet altijd goed te zien, maar wel te meten. De cathode die geen emissie geeft heeft de laagste spanning, dat is zo ongeveer de helft van wat het moet zijn.
Groetjes Hans.
