Hallo Allemaal,
Ik ben in het bezit van wat opgeknapte VHF portfoons. Nou heb ik het gevoel dat een paar van die portofoons niet meer lekker zijn afgesteld kwa zend vermogen. Vroeger had ik de beschikking over een Marconi (spectrum analyzer) om het na te meten maar helaas heb ik die niet meer tot mijn beschikking. Weet iemand hoe ik dit op een goedkope manier kan nameten. Ik wil dus het zendvermogen afstellen direct na de eindtrap dus zonder antenne.
Alvast bedankt voor de eventuele moeite.
Jeroen
Ik snap ehm effe niet
Als je weet wat een spectrum analyser is,
dan weet je toch ook wel hoe je met een diode de spanning over een 50 ohm weerstandje kan meten en daarmee het vermogen kan bepalen ?
en kant en klare spectrum analyzer geeft niet direct uitleg over hoe hij in elkaar steekt. En aangezien ik mijn elektronica kennis de afgelopen jaren heb verwaarloosd zijn zelfs de makkelijkste dingen voor mij niet meer te bedenken.
Diode / 50 ohm heb ik nog nooit van gehoord. Wel van de onderdelen natuurlijk maar niet de combi en hoe het in elkaar steekt.
P=U2/(2*Z)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/39273/1/hf+meetkopje
Even inkoppelen met 10-100pF.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Op 16 januari 2009 23:56:48 schreef Henry S.:
P=U2/(2*Z)
Bedankt ik ga morgen(vanmiddag) even het schema in elkaar zetten. Teminste als ik alles in huis heb. En als het niet lukt dan zie je me weer verschijnen :P
Echt ijken zal niet makkelijk gaan zonder verdere spullen, maar je kunt de porto's dan wel mooi vergelijken.
Ach ijken hoeft ook niet echt he
je kan zien of er 100mW uit komt of 5W
maar niet of het 4.5 is of 4.75
Dan moet je wat beters verzinnen.
En maak niet de klassieke beginnersfout door als 50 Ohm belastingsweerstand een draadgewonden vermogenweerstand te nemen.
Makkelijkst en goedkoopst is 20 1/4W weerstandjes van 1k parallel te nemen.
Hou er rekening mee dat de uitgangsspaninng niet lineair is, maar 7x de wortel uit het vermogen.
Dus 1W geeft 7V over de weerstand, 2W 10V, en 5W 15,5V.
Ook nog even rekening houden met piek/effectief (1,41)na detectie.
Ik heb vandaag nog geen tijd gehad om er achter aan te gaan. Maar zoals ik het nu lees wordt het gewoon heel moeilijk wat ik precies wil is dat ik al mijn portofoons kan uitlijnen op 2W na de eintrap dan houd ik nog ongeveer 1W effectief over na de antenne die heeft ongeveer een verlies van 1W.
En zoals ik de reacties lees gaat dat niet echt lukken met deze opstelling. Of lees ik het helemaal verkeerd.
Dat lees je verkeerd, en waarom heeft de antenne zoveel verlies?
Op 18 januari 2009 00:20:25 schreef JeroenNL:
En als ik jouw reacties lees lijkt het alsof je totaal geen ervaring hebt met dat soort zaken. Met enkel een Wattmeter kun je een zender eindtrap niet deftig afregelen.
De kans dat je de ongewenste uitstralingen verhoogt (harmonischen en zo,) is bijna 100%.
Ik vermoed dat je de portofoons wilt verkopen.
Ik zou dan toch maar oppassen.
zenders zouden eigenlijk alleen maar door gekwalificeerde technici met de juiste apparatuur mogen geregeld worden.
Maar daar heb jij natuurlijk geen boodschap aan.
@grotedikken:
kom op zeg, een beetje een positieve instelling mag ook wel op dit forum. Als je mensen niet wilt helpen hou dan gewoon je toetsenbord. Hoe moet iemand kennis op doen als iedere poging om te experimenteren de kop in gedrukt wordt door mensen die het allemaal beter weten.
Ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar zelf heb je vast ook veel geëxperimenteerd en geleerd van je fouten. Dat is waarschijnlijk ook precies waarom je elektronica leuk vindt. Er zijn wel regels maar je hebt de kans die helemaal zelf op te zoeken. Oke misschien blaas je eens iets op, krijg je eens een opdoffer of staat wellicht het AT eens op je stoep. Je leert er wel veel meer van dan wanneer je al je elektronica gewoon naar de winkel terug stuurt.
moest ik ff kwijt, maar daar heb jij natuurlijk geen boodschap aan.
Zenders mogen ook aleen maar bediend worden door gekwalificeerd mensen.
Het overgrote deel van radioamateurs dat ik ken hebben ook geen idee hoe ze vermogen moeten meten, dit ondanks het feit dat er duidelijke limieten aan het toegestane vermogen gesteld worden.
Over het spectrum dat geproduceerd wordt hoor ik ook de meest wilde verhalen.
Zolang je de 'klant' verteld dat het gebruik van dergelijke spullen zonder vereiste vergunning beslist niet toegestaan is, is het de verantwoordelijkheid van die klant, net zoals je enkel met een goedgekeurde auto de weg op mag.
Op 18 januari 2009 12:07:03 schreef the waiter:
@grotedikken:
Wel, ik heb de TS uitgelegd hoe hij een dummy moet maken, en hoe hij het vermogen moet aflezen op een dvm.
In mijn tweede post het ik uitgelegd dat je met enkel een Wattmeter
niet voldoende hebt om een zender degelijk af te regelen. Wat kan ik meer van raad geven?
Het is toch zo,of niet soms?
Je zou met een scanner telkens je ergens regelt kunnen alle harmonischen aflopen om te zien of ze niet sterker worden, maar dat is een heel onhandige en bewerkelijke methode,
Als de TS al een scanner heeft, want het mocht niets kosten.
Zenders afregelen is heel wat moeilijker dan het doet vermoeden.
Met slecht afgeregelde zenders kun je heel wat narigheid veroorzaken.
Daarom vind ik de opmerking terecht dat
niet iedereen daar zou moeten aan prutsen.
Als iemand op een klusforum zou raad vragen om de gasklep van een waterverwarmer af te regelen zonder kennis van zaken en instrumenten, zou je daar ook weinig positieve reacties op krijgen.
En als op een fietsforum iemand vraagt welk soort vet je op je remblokjes moet smeren omdat ze niet meer zouden piepen,en iemand antwoordt, "je zou beter helemaal geen vet op je remmen smeren" is die dan negatief ingesteld?
Nee, iets afraden dat gevaarlijk is of niet realiseerbaar, kan evengoed positieve raad zijn.
Van sommige dingen blijf je nu eenmaal beter af.
En inderdaad,ik heb ook wel eens meer foute dingen gedaan, maar daarom hoef je het nog niet te stimuleren op een forum.
Ik vind je opmerking dat ik enkel kritiek zou uiten vanuit een negatieve attitude dus onterecht.
Welke positieve zaken, waar de TS iets mee kan aanvangen staan overigens in jouw reactie?
tussen de regels door zou je kunnen lezen: experimenteer met elektronica en leer er van.
Zwakke verdediging hoor:-)
En mijn stelregels zijn:
1) lever steeds verzorgd werk af, zowel op je werk als in je hobby. Knoeien kan iedereen en levert meestal meer ergernis dan plezier op.
2) Als iets echt te hoog gegrepen is voor je, blijf er dan af, of vraag hulp.
3) Oefen je hobby uit met respect voor anderen, zij hebben ook rechten.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (22%)]
gd, op zich is je waarschuwing wel terecht, maar de toon is nogal negatief. Daar help je iemand niet mee vooruit.
Hier een paar reacties.
Ik ga ze niet verkopen. En ik snap je probleem niet grotedikken. Inderdaad heb ik er weinig ervaring mee maar die wil ik opdoen via dit forum. Leren van je fouten zoals the waiter zegt.
Te tweede deze portofoons worden normaal met een marconi afgesteld dit gaat niet aan de hand van potmeters ofzo maar aan de hand van digitale potmeters die je via een applicatie afsteld. Deze porto's kosten bijna 300 € per stuk. Alleen heb ik niet de juiste apparatuur in huis om af te lezen wat ze momenteel uitzenden. Deze portofoons hadden waterschade of erger. Alle onderdelen heb ik vervangen zodat ik weer werkende portofoons had. Dus het elektronische gedeelte is al weer in orde. Maar nu komt de rest en daar heb ik gee ervaring mee.
Maar ik moet nog een juiste verloopstuk kopen voor mijn antenne aansluiting naar BNC. En dan hoop ik aan het experimenteren te gaan. Als iemand nog tips heeft dan hoor ik het graag.
en ik hoef geen commentaar op mijn gebrek aankennis!!
Want anders was ik hier niet gekomen.
[Bericht gewijzigd door JeroenNL op (12%)]
grotedikken,
Ik erger mij altijd aan die jochies die een servertje aan het internet hangen en geen benul hebben wat ze doen.
Kritiek daarop maakt je een ouwe lul een zeikerd en ik ga wel ergens anders naartoe want ik heb toch gelijk.
Experimenteren mag van mij altijd, maar als je stiekem wilt leren autorijden, doe dat dat niet meteen met een vrachtauto op de snelweg, maar met een opeltje op een rustig weggetje.
Zolang dat regelje in acht wordt genomen vind ik het wel best zo.
Gelicenceerde radio amateurs weten immers meestal ook niet wat ze doen en dat boeid ook niemand
Op 19 januari 2009 13:34:09 schreef Capt501:
Er gaat werkelijk geen topic voorbij of je herhaalt dan wel een paar keer; slechte kennissen? ;)
