Ik heb een probleem met mijn autoradio (pioneer) als ik in de stad rijd heb ik prima ontvangst. Naarmate ik verder van de stad rijd krijg ik steeds meer storing op mijn autoradio totdat er alleen maar ruis is.
Als ik weer duichter bij de sta ben wordt het signaal ook sterker..
Heeft iemand een idee hoe dit kan en hoe het op te lossen is?
Je luistert naar een lokale zender en de antennekabel is gebroken of los en zolang je in de buurt rijdt van de zendmast is er geen probleem ?
ik luister naar de nationale zenders (radio 3 538 Veronica etc) de kabel zit vast. In de stad Groningen geen probleem zodra uit de stad weg ga (+/- 10 km ) wordt het signaal minder tot alleen maar ruis.
Ik vermoed dat je luisterd naar steunzenders van die stations.
Bijv. Radio538 zit landelijk op 102.7 en op een aantal lokaties met klein vermogen op 102.4 als steunzender. Het zelfde geldt voor 3FM: landelijk op 98.6.
Probeer eens de antenneplug uit de radio te trekken terwijl de radio speelt. Als het weinig blijkt uit te maken of juist veel, dan weten we meer.
Als het goed is hoort een RDS-radio het sterkste signaal op te pikken van een zender, dus steunzender hoeft niet te deren. Is de Pioneer een RDS-radio ?
[Bericht gewijzigd door plankgas op (35%)]
Op 19 januari 2009 22:58:54 schreef Hugo Welther:
Klopt in de stad Groningen staat een steunzender voor R538: 102.2MHz locatie Engelse Kamp, noordelijke toren, samen met Continu en 100%NL.
Pdir=3.6kW ERP, h=60m.
R. Veronica heeft bijv weer een steunzender op de Euvelgunne HV mast aan het Eemskanaal, 103.4MHz, Pdir=3kW ERP. h=60m.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ik heb de antenneplug uit de radio gehaald, maar geen effect.
Ik heb eeb RDS radio dus daar zou het niet aan mogen liggen. heb net wel een nieuwe antenne gekregen ..misschien dat het daar aan ligt?? v
ik hoor van jullie..
toch geen active antenne? die moet voeding hebben als de radio aan staat.
meestal loopt er dan nog een extra draadje langs de coax, deze kan op de remeote van de radio (vaak blauw)
Wat is "geen effect" ? Er was ontvangst (in de stad) en die veranderde niet of bedoel je er was ruis (buiten de stad) en die bleef ?
op de vraag : Probeer eens de antenneplug uit de radio te trekken terwijl de radio speelt, dit heb ik gedaan dit had geen effect ( zowel binnen de stad heb ik wel bereik en buiten de stad had ik geen bereik,ruis)
De antenne die ik nieuw heb zit een voedingsdraad en een coax.
Zit deze voedingsdraad aangesloten, welke kleur heeft deze draad?
De facto is het dus zo dat je naar de radio luistert zonder antenne. Nu zijn we heel nieuwsgierig geworden naar wat er aan antenne in je auto zit. Draadbreuk ? Verlengkabel zit los ? Actieve antenne zonder voeding ?
Wat voor nieuwe antenne heb je ?
Mijn voedingsdraar is zwart. Mijn antenne is een vervangingsspriet 08.402001-00 (gewerveld)
Freq 01-110 MHz
bandbreedte 110 Mhz
plaatsingshoek 76 graden
Het is niet helemaal waar dat als ik de antenne plug achter uit de radio haal wordt het signaal wel hoorbaar minder dus er gebeurd wel iets..Ik had het niet geod beschreven in mijn vorige post.
voedingsdraden zijn rood en zwart, bedoel je dus de min/massa aansluiting?
voedingsdraar is aangesloten. Wat je precies bedoelt met min/massa is mijn niet geheel duidelijk? (ben niet zo technisch onderlegd)
Tot mijn verbasing wordt mijn signaal steeds beter, Ik hou steeds langer het signaal vast van de radio zenders..er is wel storing..maar toch het wel duidelijk naar te luiseren.
Als iemand het weet mag die het zeggen. Zou hier een signaal versterker helpen??
Een plug zat los, je hebt overal aan gezeten nu zit de plug er half in ?
wat is nu wijsheid?? alle pluggen zitten vast..een nieuwe antenne, de signaal wordt beter maar toch een hoop storing..
zal een signaal versterker helpen? Mijn radio heeft RDS.
Is het wijs om alle draden te vervangen?
sta open voor suggesties..
Antenne versterker moet je vergeten, de oorzaak moet worden opgespoord. Verving je de antenne vanwege de ontvangst of had dat een andere reden ?
De vraag is of het probleem in de radio zit of erbuiten. Wat gebeurt er als je een metalen draad gebruikt, en die prik je in de antenne-aansluiting ?
