Hallo iedereen,
ik heb een combi dvd player van Sony bovenstaand model,
eerst deed hij nogal raar mechanisme van video sloeg tilt,
na wat checken in de voeiding bleek een elco uitgelopen te zijn. 2200 mF 25V deze vervangen en alles bleek normaal te werken, enkel de dvd doet het nog niet begint te draaien maar leest niets, lens al gereinigd maar blijft hetzelfde. Zou de laser stuk zijn ? ik zie op internet dat het pcb vaak aangeboden wordt ? zou ik dit pcb vervangen zou hij dan terug dvd's lezen ?
mvg Ronny.
Sony-ervaring hoef je voor dit apparaat waarschijnlijk niet te hebben. Het lijkt erop dat je een Koreaan in handen hebt: een Samsung.
Overigens kan je er zonder meer van uitgaan dat er meer elco's aan hun einde zijn. Mogelijk ligt daar de oorzaak van je DVD-probleem.
Schema opgezocht van de vermoedelijk gelijke SLV-D910: alle 2200µ 10V elco's in de voeding zou ik zonder verder testen vervangen, en de rest is ook verdacht. Ik snap verder niet echt wat een 25V elco daar te zoeken heeft, de betreffende spanningen zijn 3,3 en 5,8 volt. Of zouden er toch verschillen zijn?
effe wachten dan met de laser te bestellen/vervangen ?
iemand al zo'n print vervangen onder het deck gedeelte ?
ik vind het gewoon raar dat je deze printen zo makkelijk vind op internet om te vervangen.
groetjes
Ronny.
Indien inderdaad een Samsung chassis...dan alle elko's in de voeding vervangen...
Controleer dan ook meteen de elko's van de DVD print...hier zit sowieso een 1000uf/10v die ook slecht kan zijn.
de Voeding is verder simpel qua opbouw maar wat krap berekend..vooral de diode van de 15 volt lijn knalt er graag uit waardoor je speler helemaal niets meer doet.
verder houdt die krappe voeding ook in dat slechter wordende elko's sneller problemen veroorzaken....dus eerst alle elko's aan de secundaire kant vervangen dan weer proberen...elkootjes zijn goedkoper dan een laserunit.
Martin
heb nu alle elco's in de voeding vervangen ...
werkte nog niet af en toe ging hij wel.
met haperend beeld.
Laser voor alle zekerheid vervangen ... nog steeds hetzelfde.
welke elco is het op de dvd print ? vind geen 1000 uf/10V
zo'n waarde zit er niet op.
iemand raad ?
mvg Ronny.
foto plaatsen van de DVD unit MET print van het mainboard en het VHS loopwerk....
ik heb wat Samsung Service manuals van hun DVD/VHS combi's...
misschien kunnen die je verder helpen.
Mailen OOK...zie mijn profiel.
Martin
Beste,
heb u mailtje gestuurd met de foto's van het dvd/video loopwerk
Misschien kan je me verder helpen
nogmaals dank
Greetz Ronny.
probeer de foto's ook hier eens te posten...misschien herkent iemand ze.
Het VHS loopwerk is overduidelijk een Samsung loopwerk maar de rest komt niet overeen met de Samsung DVD-V5XXX/v6XXX serie waar ik wat manuals van heb.
Ik ga nog even verder kijken in de documentatie.
Martin
lijkt me toch een samsung V5500 loopwerk
of ben ik verkeerd
de spare parts van de sony zijn gelijkaardig met die van de samsung
kzal foto's proberen te posten
PS : dvd werkt een paar seconden (als hij koud staat) en dan begint hij te haperen en blokkeert hij.
denk dat hij hoogtuit een 5tal seconden werkt
dus ik heb nog steeds een vermoeden van elco's ....
loopwerk laser loopt goed alles gereinigd en gesmeerd.
Zoef de Haas.
Zo maar even een losse vraag, ik ken dit apparaat verder niet, maar het loopwerk van de laser loopt licht, dus zou de driver motor wel spanning krijgen of heeft deze niet een dood punt? Bij CD spelers kwam dit ook voor en dan gaat het heel even goed op de tracking gain van de lens.
Moet dan de laser worden verschoven, dan geeft hij niet thuis!
Groetjes Hans.
Op 8 februari 2009 23:45:57 schreef nietjes:
of ben ik verkeerd
kzal foto's proberen te postenPS : dvd werkt een paar seconden (als hij koud staat) en dan begint hij te haperen en blokkeert hij.
Van dit VHS loopwerk heb ik wel een servicemanual net als van het Samsung DVD mechanisme met de afstelprocedure van de laser tracking.
Ik zal je vanavond de servicemanual van de Samsung DVD-V5500 en 5600 proberen te mailen...verschil zit hem in de DVD boards...de ene heeft DIVX de ander niet.
verder ook schema's van de voeding aanwezig.
Voor het VHS loopwerk let even op de smering van de bandgelijders die de band om de koppentrommel trekken...die zijn van plastic en slijten graag indien ze droog over het metaal lopen.Verder heb ik tot nu toe nog geen problemen gehad met het VHS deel op het verlopen van de tracking na wat ook verholpen is.
Wel regelmatig het bandtraject en de koppen reingigen..hij is gevoelig voor vervuiling.
Mijn deck heeft erg veel berijfsuren gemaakt inmiddels
Martin
