Hoi.
Ik heb sinds enig tyd een galva wisp.
Nu wil ik een pic (16f628a) programmeren, maar deze krijg ik de bekend de ffff fout meldingen.
de Galva wordt wel door bumblebee herkend ( v 1.27), dus aan deze zijde geen problemen.
Ik meet alleen 4.74 volt i.p.v 13 vpp in de programeerstand.
Hij heb het wel eens gedaan, want ik het er aan een pic het gebrand.
en nu niks..
Nu meet ik op a1 in progameerstand niks.
Is dat normaal?
wie kan mij helpen??? ( liefst in regio roosendaal, om eventueel te testen).
mvg johan
Wouter van Ooijen
Op 22 januari 2009 15:40:08 schreef joewy:
dan zit er dus een fout in je hardware en die moet je herstellen.
Frits Kieftenbelt
Gaat de rode LED branden als je een programmeeropdracht hebt gegeven?
En als deze LED blijft branden (bij de foutmelding), meet dan eens de programmeerspanning (op de + aansluiting van de 22uF elco (C5)).
Schema zie bijna helemaal onderaan Galva-Wisp artikel.
hoi frits.
ja de rode led gaat branden
over c5 meet ik 9.7 volt.
mvg johan
[Bericht gewijzigd door joewy op (23%)]
Frits Kieftenbelt
1. Heb je nog iets anders aan PORTA.5 (MCLR poort) aangesloten?
2. Hoe hoog is de Vpp spanning als de rode LED brandt, zonder dat de te programmeren PIC16F628A erop aangesloten is?
3. Heb je het al eens met een andere PIC16F628A geprobeerd?
4. Hoe hoog is de voedingsspanning bij jou precies? (meten graag!)
5. Wat voor soort voeding gebruik je voor je schakeling?
Kun je hier foto's plaatsen van je schakeling en/of Galva-Wisp programmer?
Op 24 januari 2009 15:24:45 schreef Frits Kieftenbelt:
nee
9.2voltt bij c5
4.73 voltt bij de subd connector.
ja 3 stuks .alle 3 het zelfde
5.00 volt input ( gestab.met 7805)
na d5 (1n5819) 4.73 volt
op pic (galva 4.72)
12 volt 1.5 a
De volgende post met minder geknoei?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Probeer eens een ontkoppel ctje bij je pic
edit: alle co'ers moeten een cursus snel typen volgen
[Bericht gewijzigd door pientertje op (40%)]
Henry : De ctje bevind zicht zich onder de printplaat (ik kreeg hem niet tussen het icvoetje geplaats.
pientertje : wat bedoel je met "edit: alle co'ers moeten een cursus snel typen volgen "?
mvg johan
[Bericht gewijzigd door joewy op (34%)]
Frits Kieftenbelt
Aan deze foto heb ik niet zoveel.
ik bedoelde eigenlijk foto's van de componentenzijde en printbaanzijde van de Galva-Wisp print, maar goed.
Als er aan de kant van de sub-D (op pin 5, de gele Vpp/MCLR draad) maar 4.73V overblijft, dan zit er ergens sluiting in je schakeling of Galva-Wisp print tussen deze lijn en +5V.
Zoeken naar haarfijne (etsing,koper) sluitingen of slechte solderingen op de Galva-Wisp print.
Wouter van Ooijen
Is er een reden waarom je een andere kleurvolgorde gebruikt?
Hoi wouter.
Ik het deze kabel met concentor zo bij mijn elektroboer gekocht.'Bij deze heb ik de kleur codering niet zelf in de hand.
Ik had wel eventueel het op de testprint kunnen aanpassen, maar zo was wel de sneller oplossing.
de aansluitingen staan wel 1:1 .
[Bericht gewijzigd door joewy op (11%)]
Wouter van Ooijen
Op 24 januari 2009 21:24:01 schreef joewy:
Maar het bevorderd wel vergissingen. Als Frits het over een gele draad heeft is dat dus niet jouw gele draad...
Frits Kieftenbelt
Goed opgemerkt Wouter, ik ging al standaard uit van de standaard aanbevolen Wisp kleuren (zoals het hoort).
Het was mij nog niet eens opgevallen dat Joewy de draadkleuren in een andere volgorde heeft.
Joewy, als je het voorzichtig doet, dan kun je de draden uit de witte stekerbehuizing wippen en op de juiste volgorde er weer insteken.
Elke draad zit met zijn stekerbusje vast met kleine weerhaakjes.
Die iets indrukken met een kleine schroevendraaier en dan wip je de draad er zo uit.
Kijk maar eens goed in de witte steker hoe die vastzitten.
De draadkleuren rood, groen, blauw en geel worden ook gebruikt door de Wisp programmer.
De oranje draad zou dan voor de witte draad gebruikt moeten worden en de bruine draad voor de GND (normaal zwart).
Niet vergeten ook aan de sub-D steker de draden in de juiste kleurenvolgorde te hersolderen.
Voor de juiste draadkleuren zie:
www.picbasic.nl/pic-wisp_beginners1.htm
Hoi wouter en Frits.
Ik heb deze schakeling (adapter) gemaakt, omdat ik vaak gelezen dat het wel eens aan de breadbord kan liggen.
Dus de kabel met de juisten kleuren heb ik liggen.
In beide gevallen maakte het niks uit.
Wat betreft die witte concector.
Ik ken ze, en ja je kan ze eruit halen.
Ik heb het vaker gedaan, alleen zonder tervredenheid (pinnentje die niet blijven zitten enz.)
Dus als het niet hoef..liever niet
op speciaal verzoek
Frits Kieftenbelt
Heb je nu al gezocht/gemeten naar sluiting tussen baantjes op je Galva-Wisp of sub-D steker?
Zie de foto's in dit artikel, ook deze mensen zeiden dat alles in orde was (ahum) en het niet aan de soldering lag omdat alles was nagemeten...
HIer de foto van de onderzijde
Ik geef toe dat ik niet een goede soldeerder bent.
Heb inmiddels wel een ander soldeer station gekocht.
Ik het de schakeling wel door gemeten, maar kan zo op oog geen sluiting vinden.
Eventueel een slechte soldering kan ik (nog)(niet)) uitsluiten.
MIschien sluiting bij je connector(bij pin 7) en bij je elco's meer kan ik op deze slechte foto niet zien
Frits Kieftenbelt
Ik weet vrijwel zeker dat het aan een soldering ligt.
Je mag het printje opsturen naar me, dan kijk ik hem gratis na (alleen postzegels voor retourzending meegeven).
Als je snel bent, heb je hem deze week nog terug in huis.
Mail me via picbasic.nl als je hier gebruik van wilt maken, dan mail ik je m'n adres terug.
Op 25 januari 2009 12:49:52 schreef joewy:
Helaas is op die print amper een goede soldering te vinden.
Teveel tin, niet uitgevloeid, verbrande tin.
Frits Kieftenbelt
Oorzaak gevonden
Soldeertin spat sluiting tussen kathode van SB140 en het printbaantje van de Vpp programmeerspanning.
Op de door Joewy getoonde foto nauwelijks te zien, bij de letter F (van Frits op de PCB).
Ik zal er morgen eerst zelf een foto van maken.
Joewy, je hebt hem deze week weer terug in huis!
