Hallo allemaal,
Voor een opdracht willen we een looplichtje maken dat schakelbaar is.
Het looplicht is geen probleem. Nu wilden we het graag kunnen schakelen, zodat het 2 kanten op kan gaan.
Schakelaar (relais) in stand 1 : >>>>>>>>>
Schakelaar (relais) is stand 2 : <<<<<<<<<
Is dit mogelijk met 1 IC, zoals bijvoorbeeld een 4017 of een ander soort IC (schuifregister) ?
Mvg,
André
Met 1 IC wordt het wel een uitdaging denk ik. Ik zit richting een up/down counter te denken. 1-uit-x decoder erachter en je hebt een looplicht. Maar ja, dan heb je al 2 IC's. En dan moet er nog een latch bij de up/down stand vast te houden. Hoppa, 3 ICs.
Maar wacht, pak een FPGA, kun je 500 looplichtin in 1 IC bouwen. Maar misschien gaat dat wat te ver...
1 IC is geen verplichting, maar wel een uitdaging.
Mijn oplossing zit ook al op 3IC's.
Een 4028 : bcd-dec decoder, met daaraan een 4510 : 4bit up/down converter.
De klok krijgt dan ook zn eigen ic'tje, wat uitkomt op 3 in totaal.
Het zou ook allemaal digitaal kunnen, door bijvoorbeeld het hele spul in een 16f84a te prutsen. Maar dat willen we liever niet.
Oh wacht! Ik las PIC i.p.v. IC
Kan dit niet met 2 counters in 1 pic?
1 up-counter die begint bij 0 met states:
0=lampje 1
1=lampje 2
enz.
Als de counter=10 dan reset naar nul.
1 downcounter die begint bij 10 met states:
10=lampje 9
9=lampje 8
enz.
Als de counter is 0 dan reset naar 10.
In een PLC kan dit iig...
=onzin
Een gewone 4017, en dan twee sets leds er aan. De ene plaats je van L naar R, de andere van R naar L. Omschakelen tussen de ene en de andere met een schakelaar.
Meestal is er wel plaats voor het dubbele aantal leds.
om een looplicht om te polen bijvoorbeeld van
1 2 3 4
van links naar rechst dus moet je maar 2 lampen omwisselen
gaat goed meteen dubbelpolige omschakelaar dus
1 4 3 2
hier is 2 en 4 van plaats verwisseld
