Is het mogelijk om met 2 drukknoppen en een omschakelaar verschillende dingen om te schakelen met twee standen?
Ik had gedacht elk ding zo zijn nummer te geven, dat wordt weergegeven op een 7segment display, en met de drukknoppen ik een adres hoger/lager kan gaan. Eenmaal het juiste nummer geselecteerd is dan omschakelen met de omschakelaar?
JA dat is mogelijk. Met 2 drukknoppen selecteer je dan een adress of getal wat verschijnd op het display. Dit kan met een eenvoudige BCD up down counter. Daarachter dan een latch waarin je dan naar keuze een 1 of nul kan zetten. Een extra drukknop is dan wel nodig om een kloksignaal aan de latch te geven om er dan de 1 of 0 in te klokken.
Elke latch heeft een enable ingang dus zo kan je eenvoudig een latch selecteren met bv een 1 naar 4 of een 1 naar 8 decoder.
Als je met microcontrollers wilt werken kan het eenvoudiger met veel minder IC's en met ook 4 of 5 drukkknoppen.
Help!!!
wat is een latch,
en een BCD up down counter?
Als dat alles is wat je na mijn uitleg weet uit te kramen moet je eigenlijk niet meer hulp van mij verwachten.
Help!!
Omdat je uitroep tekens gebruikt betekend dit dat je aan het schreeuwen bent en dat weet ik totaal niet te waarderen.
Ga zelf maar eens bedenken hoe je taal gebruik kan verbeteren en ook zal je wat meer met google moeten doen want de dingen die je vraagt zijn toch wel zeer makkelijk op te zoeken.
Hier hoor je dingen te vragen als hoe een latch werkt en niet wat het is.
Einde van mijn hulp en denk ook voor de andere gebruikers.
latch
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=latch&meta=
bcd up down counter
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=bcd+counter&meta=
@ Ben Leentje.
Dit wel een beetje kort door de bocht... :).
Hij is nieuw op deze site.
Groetjes,
Roel
Ik leg toch ook netjes uit wat hij fout doet :P.
Maar wat mij het meeste tegenvalt is dat hij of zij er niet eens op probeert te zoeken. Als je na het opzoeken er nog niet uitkomt kan je daarna wel weer vragen. Zo is mijn mening.
Ik had eerder gedacht aan een controllertje, maar wie kent een betaalbare (minder dan 5 euro) controller met veel I/0 poorten die bovendien makkelijk programmeerbaar is?
Voorbeeld, koop een 40 pins PIC, heb je +/- 36 IO pinnen.
3 pinnen voor de schakelaars, 4 pinnen voor een BCD countertje naar een 7 segment display, 7 als je deze rechtstreeks wil aansluiten. 8 pinnen als je 2 segmenten aan wil sluiten (Charlieplexen).
Dan heb je nog 29 io poorten over om spannende dingen mee te doen. Knoop daar wat IO expanders aan en je hebt 256 logische uitgangen. (Display gaat maar tot ff)
Belangrijker, wat is je kennis, wat ga je aansturen, waar gaat het heen?
Maar dan nog zul je toch eerst moeten weten (opzoeken) wat BCD en Latch is, voordat je dat ooit in een programma kunt toepassen
Moet eigenlijk voor mijn modelspoorbaan zijn, en het moet hetvolgende kunnen:
-wissels schakelen
-rijstraten instellen ( met diodematrix)
-eventueel lampjes aan/uizetten (als dit eenvoudig mogelijk is)
Nog een vraagje: Hoe werkt dat dan als ik een displaytje wil hebben die 2 cijfers kan aanduiden? cijfers(00-99) of 3 cijfers (000-999)
En wat als ik met drukknoppen het cijfer wil selecteren?
Is mijn eerste ietwat ingewikkelder project, ik betreed compleet nieuwe werelden.
EDIT: Kan iemand even een link plaatsen met info over zo'n IC? Op google bij een eerste zoektocht niet veel gevonden.
[Bericht gewijzigd door electroschock op (11%)]
7 Segment display werken als volgt jebt 7 of 8 signalen nodig voor elke segment plus eventueel een punt of komma.
Als je dan meerdere displays wilt aansturen moet je telken even een displaan aanzetten en daar de 8 signalen voor aanzetten. Als je elk display heel snel even om de beurt aanzet lijkt het net af ze allemaal aan staan.
Met 3 displays staat elke maar 1/3 van de tijd aan.
Voor jouw situatie kan je dan het beste een uC nemen of een microcontroller. Een chip waarin je zelf een programma kan zetten en deze dan voor je uitvoert.
In dat geval heb je nog heel wat te leren :P. Begin dan maar eens met deze www.picbasic.nl
Dit soort zaken bestaan toch allemaal al.
Digitale model spoorweg KLIK
http://www.nmf.nl
zoek eens op koploper, alles met de PC geregeld, gratis software.
http://www.pahasoft.nl/
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
goeiemiddag,
Ik weet dat dat kan met de digitale techniek voor modelspoor, maar ik stuur mijn locomotieven met het Marklin mobile station van de eerste generatie, waarmee het schakelen van diverse dingen niet mogelijk is. Ook een verbinding voor het voor mij al langer bekende koploper is geen optie (computergestuurd rijden niet mogelijk).
Bovendien speel ik met mijn treintjes, en niet met mijn computer. Een degelijke centrale die dit wel kan kost al snel 500 euro. Men moet rekening houden dat men nog redelijk kostelijke decoders moet kopen die het digitale signaal van de centrale omzetten in actie(bv. omzetten van een wissel).
De kastjes met schakelaartjes ingebouwd van Marklin, die ik gebruik, kosten ook ongeveer €10 voor vier sets schakelaars (twee knoppen per wissel=8knoppen).
Daarom wil ik graag een variant maken op die digitale techniek, die kan wat een dure centrale kan, maar dan zonder die decoders en dat moeilijke digitale signaal.
zoek eens op Edits-pro in google ,heb ik ook en werkt perfect met koploper van pahasoft
Hallo 19roland70,
Dat kende ik reeds al, maar het heeft mij nog niet overtuigd.
Zet een oproep in V&A sectie en laat het door iemand maken. Met een PIC / AVR is dit zo opgelost en voor eenmalig loont aanschaf van ontwikkelomgeving voor de uC + leercurve niet.
Schaf dan een uC + programmer aan en ga aan de slag met PICBasic of Bascom (AVR).
Dit kun je wel vergeten uiteraard, het gaat je gewoon meer kosten.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (61%)]
voor het 10voud van mijn prijs (ik wist hier nog niets van) heb je deze http://www.antratek.nl/Basic%20Stamp%202.html
Wat heb ik dan nog nodig? Hoe komen mijn aanwijzingen op dat ding?
Edit: Zijn er nog controllers die met Basic werken, maar nog een beetje goedkoper? Ik wil het echt graag zo goedkoop mogelijk houden, want ik moet het stellen met mijn zuur verdiende spaarcentjes.
[Bericht gewijzigd door electroschock op (34%)]
Lees even www.picbasic.nl door en je weet ineens een heel stuk meer. Ahum even :P je bent er wel even mee bezig maar het is wel zeer goed uiteen gezet en eenvoudig te begrijpen.
Het zijn niet de controllers zelf die op basic werken want intern draaien die hun eigen specifieke code. Het is de software die er voor zorgt dat je basic code omgezet wordt naar die specifieke code. De software in picbasic is van crownhill en is gebaseerd op basic dus lekker makkelijk te leren.
Ik zou zelf in eerste instantie niet voor basicstamp gaan is relatief erg duur. www.voti.nl heeft dwarfbordjes waarmee je zelf hetzelfde bereik.
Op die site staat dat je dat beestje voor enkele euro's hebt. Hoeveel is dat dan?
Bij PICBasic zul je gauw tegen de code beperking van de demoversie aanlopen, MicoBasic (PIC) heeft meer, en Bascom (AVR) ook. In aanschaf is Bascom het goedkoopste (80 eur.)
Naast de uC zul je ook een programmer moeten maken / kopen en dat kost ook geld. Voor AVR's kan dit goedkoop, printerpoort + buffer ic, bouwpakket AAVRS
http://www.aavrs.nl/index.php?p=55 7,95
Voor PIC's kijk bij Voti, zelf geen ervaring mee.
