Mijn nonkel heeft me gevraagd om een 12V voeding te maken voor'n ventilatortje van hem. Het koelen van de 7812 is niet nodig want die trekt maar'n 110mA.
Resultaatje is volgende print:
Mijn vraagjes:
- Ziet de pcb er goed uit?
- Ik neem een plastiek behuizing, is het dan nodig ergens aarding aan te hangen?
- Kan ik eender welk netsnoer (bv van een radio) aan de printkroonstenen aansluiten?
Het deel van netspanning is vrij belangrijk aangezien ik met elke regel in orde wil blijven zodat als er iets gebeurd het toch nog verzekerd is.
Alvast bedankt!
elmowww
Koelen heeft niets met stroom te maken, maar met vermogen. Het is prima mogelijk om 10A door een to-220 te jassen zonder dat deze gekoeld moet worden.
PCB ziet er redelijk uit, netsnoer kan je er gewoon aanhangen, en aarde kan niet aan een plastic behuizing.
Enige opmerking: ik neem aan dat je op LS1 en LS2 een schakelaar (aan/uit) zet? Dat is verre van efficient, doe dat beter in de 230 lijn.
En waarom voor zo`n toepassing een los voedinkje ontwerpen? pak een netadapter. Veiliger, goedkoper en netter afgewerkt waarschijnlijk.
Zou je die 7805 toch niet koelen want ( 12-5)*110ma = is toch bijna 800mW.
Ik zie geen zekering aan de primaire kant, dit zou ik toch ook voorzien.
edit: elmowww was me net voor
edit2: verkeerd gelezen, ik dacht dat het over een 7805 ging.
[Bericht gewijzigd door STINO88 op (15%)]
't Is geen 7805 he! En ben't wel eens met elmowww maar ik neem net de dropout spanning hoger dus in principe verstookt hij niet veel he?
Die LS1 en LS2 zijn inderdaad voor'n schakelaar. Maar omdat die op enige afstand komt te staan heb ik hem secundair gehangen.
De ventilator komt ergens in een kast waar versterkers of iets dergelijks nogal wat warmte produceren en een beetje extra ventilatie zou al volstaan.
De kast is van hout veronderstel ik, dus zo'n schakelaar die aan de 230V hangt erin rondzeulen leek me niet echt verstandig.
En ik heb het hem trouwens gezegd van dat losse voedingkje maar hij wil dat ik het doe... "tut tut kben uwen eersten klant"
/e: weet niet juist hoe dat zit met zekeringen, wat is't verschil tussen secundair en primair... iemand goeie (duidelijke) info ergens?
klein is fijn
Waarom zitten pad 6 en 10 van die trafo daar nog?
Op 25 januari 2009 15:38:09 schreef gitaarstudentje:
Een secundaire zekering beschermt je transformator als je schakeling in sluiting gaat.
Een primaire zekering zorgt ervoor dat de boel niet affikt als de trafo in sluiting gaat.
Als je alleen een zekering aan de primaire kant zet kan je alsnog je schakeling en trafo overbelasten!
Die bufferelco lijkt erg klein. Waarde berekend?
Die 230V zit te dicht op elkaar, en te dicht bij de montagegaten. 3polige printklem gebruiken, waarbij je de middelste niet gebruikt. Op die manier kan je 3mm tussen de fase en nul houden. Tussen hoogspanning en laagspanning minimaal 6mm houden.
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Die pads voor de gelijkrichter zijn vreselijk klein, die boor je zo weg.
- De transfo is nog niet de juiste. heb hem nog niet binnen dus pas dat later aan, maar hierdoor heb je'n idee en kan ik erna meteen aan't etsen slaan.
- Bufferelco's berekenen? Ik dacht dat het 1000µF/A was?
- Hoe vergroot je die pads? Heb het ooit geweten maar ben't vergeten...
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Ik zou toch maar even kijken naar de aansluiting van je brugcel. Als je dit zo laat, ga dat inderdaad licht geven.
vanzwam
1 kant van je secundaire gaat naar een zekering, van daar uit naar de "-" aansluiting. De andere "~" aansluiting is niet aangesloten.
Dat heb je niet helemaal goed gezien. Van de zekering gaat ie naar de aansluitign voor de schakelaar, en van de andere kant van de schakelaar gaat ie naar de andere ~ ....
Het draadje tussen de zekering en LS1 kan iets korter door hem langer schuin te laten lopen. Strak!
vanzwam
klein is fijn
Op 25 januari 2009 16:38:37 schreef vanzwam:
Ik vraag me sterk af hoe jij zit te kijken.. Ik zie niets mis met de manier waarop het is aangesloten.
vanzwam
Op 25 januari 2009 15:23:53 schreef gitaarstudentje:
Wat wil je dan aarden?
Sterker nog: Je mag niet eens een geaard snoer of stekker met randaarde gebruiken.
Op 25 januari 2009 15:59:24 schreef klein is fijn:
Beide keren overbelast je trafo, daarom een primaire zekering gebruiken, daarnaast secundair zekeren heeft meestal geen nut.
Op 25 januari 2009 16:08:20 schreef gitaarstudentje:
Hangt van je trafospanning af, mischien heb je wel 2200uF/A nodig.
Heb ik het nu mis op of is het niet nodig deze primair te zekeren? http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=490
Dan laat ik nog steeds de secundaire zekering zitten wel..
Er staat: bestand tegen kortsluiting tot 3VA. Dus het lijkt er wel op.
Maar ik vraag me af hoe ze dat doen.Met een smeltzekering kan je die trafo dan maar 1x gebruikern.
klein is fijn
Er staat alleen dat het ding een maximale stroom van 250mA kan hebben zonder stuk te gaan. Niet dat de stroom beperkt wordt. Meer is alsnog boem.
lampjes
Wil je 12v transformator als input van de 7812 gebruiken? Heb je een "speciale 7812" of een standaard 7812 die heeft meer input nodig zie datasheet.
Zie hieronder.
Animal64
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
@KIF dan komen we terug bij een eerder opmerking van je tav de kleine bufferelco. Bij je opmerking ruim voldoende neem je aan dat voor zorgeloze werking Vripple kleiner is dan ca 0.9V (15.5 - Vminimaal) Voor ca. 110mA heb je dan ca 1000uF nodig.
In de praktijk zullen weinigen er rekening mee houden (ik in ieder geval niet) maar eigenlijk moet je ook mogelijke netschommelingen en de 92% efficientie van het laden van de bufferelco over de diode brug verrekenen in dat geval kom je op een aangeraden trafospanning van ca. 15-16V, en dit moet je dan allemaal weer verstoken in de 7812.
klein is fijn
Op 28 januari 2009 23:31:05 schreef Animal64:
Klopt ja. 1000µF is een goede waarde die nog wat speling toelaat in dit geval. Daarom leek dat ding op de print mij wat klein.
Een andere weg is een low drop regelaar. Daarmee kunnen de dalen van de bromspanning lager zijn, zodat je met een kleinere elco toekan.
