Koelen heeft niets met stroom te maken, maar met vermogen. Het is prima mogelijk om 10A door een to-220 te jassen zonder dat deze gekoeld moet worden.
PCB ziet er redelijk uit, netsnoer kan je er gewoon aanhangen, en aarde kan niet aan een plastic behuizing.
Enige opmerking: ik neem aan dat je op LS1 en LS2 een schakelaar (aan/uit) zet? Dat is verre van efficient, doe dat beter in de 230 lijn.
En waarom voor zo`n toepassing een los voedinkje ontwerpen? pak een netadapter. Veiliger, goedkoper en netter afgewerkt waarschijnlijk.
Zou je die 7805 toch niet koelen want ( 12-5)*110ma = is toch bijna 800mW.
Ik zie geen zekering aan de primaire kant, dit zou ik toch ook voorzien.
edit: elmowww was me net voor :)
edit2: verkeerd gelezen, ik dacht dat het over een 7805 ging.
[Bericht gewijzigd door STINO88 op (15%)]
Waarom de zekering niet aan de primaire kant?
't Is geen 7805 he! En ben't wel eens met elmowww maar ik neem net de dropout spanning hoger dus in principe verstookt hij niet veel he?
Die LS1 en LS2 zijn inderdaad voor'n schakelaar. Maar omdat die op enige afstand komt te staan heb ik hem secundair gehangen.
De ventilator komt ergens in een kast waar versterkers of iets dergelijks nogal wat warmte produceren en een beetje extra ventilatie zou al volstaan.
De kast is van hout veronderstel ik, dus zo'n schakelaar die aan de 230V hangt erin rondzeulen leek me niet echt verstandig.
En ik heb het hem trouwens gezegd van dat losse voedingkje maar hij wil dat ik het doe... "tut tut kben uwen eersten klant"
/e: weet niet juist hoe dat zit met zekeringen, wat is't verschil tussen secundair en primair... iemand goeie (duidelijke) info ergens?
Moet het ook licht geven? Dan zou ik niks aan die zekering veranderen.
Nops geen licht... of was dat sarcastisch? :p
Waarom zitten pad 6 en 10 van die trafo daar nog?
Op 25 januari 2009 15:38:09 schreef gitaarstudentje:
Een secundaire zekering beschermt je transformator als je schakeling in sluiting gaat.
Een primaire zekering zorgt ervoor dat de boel niet affikt als de trafo in sluiting gaat.
Als je alleen een zekering aan de primaire kant zet kan je alsnog je schakeling en trafo overbelasten!
Die bufferelco lijkt erg klein. Waarde berekend?
Die 230V zit te dicht op elkaar, en te dicht bij de montagegaten. 3polige printklem gebruiken, waarbij je de middelste niet gebruikt. Op die manier kan je 3mm tussen de fase en nul houden. Tussen hoogspanning en laagspanning minimaal 6mm houden.
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Die pads voor de gelijkrichter zijn vreselijk klein, die boor je zo weg.
- De transfo is nog niet de juiste. heb hem nog niet binnen dus pas dat later aan, maar hierdoor heb je'n idee en kan ik erna meteen aan't etsen slaan.
- Bufferelco's berekenen? Ik dacht dat het 1000µF/A was?
- Hoe vergroot je die pads? Heb het ooit geweten maar ben't vergeten...
Ik zou toch maar even kijken naar de aansluiting van je brugcel. Als je dit zo laat, ga dat inderdaad licht geven.
Hoezo? Ik heb toch nergens kortsluiting gemaakt...
1 kant van je secundaire gaat naar een zekering, van daar uit naar de "-" aansluiting. De andere "~" aansluiting is niet aangesloten.
Dat heb je niet helemaal goed gezien. Van de zekering gaat ie naar de aansluitign voor de schakelaar, en van de andere kant van de schakelaar gaat ie naar de andere ~ ....
Het draadje tussen de zekering en LS1 kan iets korter door hem langer schuin te laten lopen. Strak!
Hm... We spreken toch over de printplaat in de start post dacht ik?
Op 25 januari 2009 16:38:37 schreef vanzwam:
Ik vraag me sterk af hoe jij zit te kijken.. Ik zie niets mis met de manier waarop het is aangesloten.
Hm... Ik heb toch wel dringend een sterkere bril nodig. Eventjes sterk uitvergroot,en ja .... http://img400.imageshack.us/img400/8008/oops7yt.gif
Op 25 januari 2009 15:23:53 schreef gitaarstudentje:
- Ik neem een plastiek behuizing, is het dan nodig ergens aarding aan te hangen?
Wat wil je dan aarden?
Sterker nog: Je mag niet eens een geaard snoer of stekker met randaarde gebruiken.
Op 25 januari 2009 15:59:24 schreef klein is fijn:
Beide keren overbelast je trafo, daarom een primaire zekering gebruiken, daarnaast secundair zekeren heeft meestal geen nut.
Op 25 januari 2009 16:08:20 schreef gitaarstudentje:
Hangt van je trafospanning af, mischien heb je wel 2200uF/A nodig.
Heb ik het nu mis op of is het niet nodig deze primair te zekeren? http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=490
Dan laat ik nog steeds de secundaire zekering zitten wel..
Er staat: bestand tegen kortsluiting tot 3VA. Dus het lijkt er wel op.
Maar ik vraag me af hoe ze dat doen.Met een smeltzekering kan je die trafo dan maar 1x gebruikern.
Er staat alleen dat het ding een maximale stroom van 250mA kan hebben zonder stuk te gaan. Niet dat de stroom beperkt wordt. Meer is alsnog boem.
Wil je 12v transformator als input van de 7812 gebruiken? Heb je een "speciale 7812" of een standaard 7812 die heeft meer input nodig zie datasheet.
Zie hieronder.
@KIF dan komen we terug bij een eerder opmerking van je tav de kleine bufferelco. Bij je opmerking ruim voldoende neem je aan dat voor zorgeloze werking Vripple kleiner is dan ca 0.9V (15.5 - Vminimaal) Voor ca. 110mA heb je dan ca 1000uF nodig.
In de praktijk zullen weinigen er rekening mee houden (ik in ieder geval niet) maar eigenlijk moet je ook mogelijke netschommelingen en de 92% efficientie van het laden van de bufferelco over de diode brug verrekenen in dat geval kom je op een aangeraden trafospanning van ca. 15-16V, en dit moet je dan allemaal weer verstoken in de 7812.
Op 28 januari 2009 23:31:05 schreef Animal64:
Klopt ja. 1000µF is een goede waarde die nog wat speling toelaat in dit geval. Daarom leek dat ding op de print mij wat klein.
Een andere weg is een low drop regelaar. Daarmee kunnen de dalen van de bromspanning lager zijn, zodat je met een kleinere elco toekan.
Waarom een 12 volt regelaar zelfs, een ventilator heeft echt geen nette 12 volt nodig.
Gewoon gelijkrichten en afvlakken met een elco is meer dan genoeg!
Let wel op de uitgangspanning van de trafo. Deze moet x*1.41(wortel 2 = Gelijkrichten)-1.4 (Spanningsval over gelijkrichter) = 12V worden.
Beste waarde zou zijn 9.5VAC, maar met 9VAC krijg je 11.3V waar de ventilator ook wel op werkt.
[Bericht gewijzigd door ken536 op (44%)]
