ik heb een probleempje met een omvormertje van vrouwelijke usb naar jack 3.5mm.(eigenaardig ik weet het)
ik weet namelijk niet hoe ik die jack moet aansluiten op de
usb
als iemand daar een schema van heeft post je het maar.
het zou dienen om van de gsm naar een mengpaneel te gaan
effe getekend dan begrijp je het misschien beter
http://www.uploadarchief.net/files/download/omvormer.jpg
Hoe het aangesloten moet worden, verschilt per telefoonmerk, en soms zelfs ook per type. Voor welke telefoons moet het werken?
Ik ga er nu overigens vanuit dat je een telefoon hebt met gecombineerde USB/headset connector. Anders gaat het absoluut niet werken.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (35%)]
Is het wel degelijk een usb-connector? Ik heb hier een gsm kabeltje van een car-kit, en hier zit een RJ10 telefoonconnector op om verder te gaan. (En met een usb aansluiting naar een mengpaneel gaan klinkt me raar in de oren)
het gaat over een samsung gsm sgh-j700 en is gecombineerd
Op 28 januari 2009 14:55:13 schreef roadrunner:
ik weet dat het raar is en het gaat over usb
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Volgens mij heeft die telefoon geen USB-aansluiting aan het toestel. Wat jij dan wellicht probeert is om de telefoon<>USB-kabel te gebruiken en aan het uiteinde (USB-A male) alsnog de headset-signalen eraf te plukken. Waarschijnlijk worden er op de connector aan de telefoon meer dan 4 signalen naar buiten gebracht, maar gaan alleen de relevante (USB data en voeding) signalen vervolgens door de USB-kabel.
Ik zou zeggen: sloop je headset en zet daar een jack aan.
Nee, dit is echt zo. Deze gsm detecteerd als er een headset aanhangt of een computer. De poort doet zowel dienst als USB als audio.
ja inderdaad deze doet dienst als beide
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Op dezelfde aders? Beetje a-la iPod shuffle zegmaar dus...
Nou, meet effe je headset door zou ik zeggen.. Je zult wel de juiste impedanties moeten nabootsen gok ik zo, een jackje eraan zal niet gaan werken dan.
USB pin 2 en 3 is data pin 1 en4 is 5volt Tik eens op google USB dan weet je alles.En laat ons wat weten.
[Bericht gewijzigd door overslag op (11%)]
zou ik eens proberen om de R en L van de jack op de data pins aan te sluiten en de massa op de - pin?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Nogmaals: er is een detectie voor een headset in die telefoon aanwezig. Een jack ipv een USB-A zal hij dus nooit herkennen als een headset, dus probeer het dan eerst eens met een oud koptelefoontje op die aders.
@overslag: de pinout van USB zegt niet zoveel, het gaat er hier om hoe die specifieke telefoon de signalen voor de headset erop zet. Ik gok erop dat die headset op zichzelf geen USB-device is namelijk.
volgens mij doe ik dat best. kzal mijn headset wel kapot knippen.
als mijn klas leerkracht ook geen oplossing heeft.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Nee, je heoft hem niet kapot te knippen, gewoon met een multimeter de weerstanden meten. Je hebt hierboven al een gok gedaan, en zo had ik ook gegokt. Als het zo is, kan je dat met een multimeter redelijk verifieren.
(het apparaat kan makkelijk 5V van "niet aangesloten" onderscheiden, dus dus het lijkt me dat ie makkelijk zo kan detecteren of ie USB of headphones moet babbelen over het kabeltje. )
mijn gsm is momenteel binnen voor scherm breuk maar ik ga het testen als ik hem terug heb
trouwens als ik een volledige nieuwe krijg (inc. headset) kan ik de oude oortjes wel gebruiken en kan ik ineens ook radio beluisteren:)
De +5V/GND en de Data +/- zijn in een male usb connector niet even lang. Bij het insteken word dus eerst de voeding en dan de data aangeboden.
Ik spreek je niet tegen, maar hoe heeft dat betrekking op dit topic?
Ik zou gewoon eens meten met een scoop of een klein versterkertje of er op de 2 datalijnen audio staat, tov gnd. Dat lijkt met het meest waarschijnlijk. Default audio, als er +5 gezien wordt schakelt de GSM om naar usb mode.
Hm, ik weet niet of het waarschijnlijk is dat dat ding altijd audio uitstuurt. Vaak wordt er pas overgeschakeld op headset even NA het insteken, eventueel gecombineerd met een ander profiel.
