(simpele?) schakeling tussen seriele poort en voordeur schakelaar
Hallo allemaal,
Laatst heb ik een project afgerond waarmee ik mijn voordeur via Bluetooth kan openen. Het werkt allemaal prima! Ik heb daarin de volgende schakeling gebruikt:
edit: plaatje blijft telkens verdwijnen, schakeling is hier te vinden (2e plaatje in de post).
Mijn vraag is echter, is deze schakeling wel 100% geschikt? Ik zit met de volgende vragen:
Moet er bijvoorbeeld een weerstand tussen de uitgang van de seriele poort en de transistor? Wanneer een computer via de seriele poort data stuurt naar een andere computer, zit hier geen weerstand tussen, of zie ik dat verkeerd (zit deze bijvoorbeeld ingebakken in de controller?)? Mocht er wel een weerstand tussen moeten, hoe kan het dan dat het zonder weerstand wel werkt, en wat kan er dan fout gaan?
De zekering is er eentje van 500 mA, ik heb gelezen dat dit de veiligheidsgrens is wat een seriele controller betreft. Heb ik dit juist geïnterpreteerd? Hoe weet ik hoeveel amperage er uit de seriele poort getrokken wordt (signalen duren te kort om te meten met een multimeter)?
Ter toelichting: dit is een zelfstudie project, ik heb voor de rest geen ervaring met elektrische schakelingen :-) Wil er graag wat van opsteken! Ik heb ooit wat elektrische schema's op school moeten maken, maar dat is alweer een aantal jaartjes geleden! Hoe ik met de schakeling op de proppen ben gekomen, staat erg gedetaillerd uitgelegd op mijn projectblog.
edit: anticiperend op de constatering dat de transistor ook een relais had kunnen zijn: dat klopt, maar aangezien de voordeur ook open ging met een DC signaal (frontdoor systeem is AC), zag ik geen bezwaar om een transitor te gebruiken. Mocht ik hier een redeneerfout gemaakt hebben, dan hoor ik het natuurlijk graag :)
Vervang de fuse door een weerstand van 10k.
Laat de diode zitten, zoals hij nu zit.
Vergeet niet, een verbinding te maken tussen de emitter van de transistor en de GND van de RS232-connector.
Prevel een schietgebedje...
Bedankt voor je reactie, pros. Ik kom later nog even terug op je suggestie, ben er nog niet aan toe gekomen om uit te zoeken hoe je tot je suggestie bent gekomen (wil ik ook eerst zelf proberen, daar leer je van :)) Ik heb er waarschijnlijk nog wel een vraag over, maar dat merk je vanzelf :)
De transistor gaat geleiden op het ogenblik dat er een (positieve) stroom in zijn basis gestuurd wordt. De diode is een noodzaak, omdat een RS232-poort ook negatieve spanningen kan uitspuwen. De weerstand (ipv. de fuse) is nodig om de basisstroom binnen de perken te houden. De verbinding tussen de emitter v/d transistor en de GND v/d RS232-poort is nodig, omdat de basisstroom moet kunnen "terugkeren" naar zijn bron.
