hoi allemaal
mijn tv is op eens raar gaan doen
het rood lampje knippert 5 keer en er is wel geluid maar geen beeld en als ik hem uitzet en weer aanzet dan is er ook beeld maar het beeld is dan erg groen!
iemand een idee?
het gaat om sony:kv28ls65b
alvast bedankt.
IS dit een AE5 of AE6 chassis ?
Lijkt op een defecte kleureindversterker.
Draai de G2 eens op en kijk wat er dan gebeurt.
Deze potmeter kan bij sony op de crt module zitten (SCREEN) maar ook op de lijtrafo G2 of screen
serienummer is 4002331 en gemaakt in spain
ik neem aan dat je met g2 bedoelt die potmeter achter de hoogspanningstrfo.
als ik deze helemaal open draai dan zie ik de trugslaglijnen en gaat de tv uit!(dus bij helemaal open draaien van de potmeter gaat de tv uit)
thnxx
Helemaal open is ook wat overdreven, en kan inderdaad zorgen voor in beveiliging springen. Gewoon een klein stukje proberen te draaien.
Voor Don: Het chassis zou AE-6B moeten zijn.
ok indd. ik heb hem iets open en heb wel beeld maar het beeld is groener
zou een eindtrap van groene kleur defect zijn?
welke is dat?
[Bericht gewijzigd door hachmi op (30%)]
Zo daar vraag je wat weet ik zo niet uit mijn hoofd maar bij de CRT aansluiting staat RGB volg de spoortje,s terug naar de RGB versterkers en meet of je verschil hebt.
Soms wordt een van de versterkers bijvoorbeeld byzonder warm.
Controleer ook na vervanging je weerstand in de 200 V lijn welke naast de liijntrafo zit en welke 1 ohm is.
Dit kan trouwens ook je buis zijn hoor.
Als ik het goed heb, dan ook die 3 weerstanden van 15K in de 3 kleurversterkers nameten. Deze moeten exact gelijk zijn en vaak was er eentje verlopen.
Groetjes Hans.
deze 3 weerstanden van 15K allemaal gemeten en de waarde is gelijk!!
