het tft scherm vertoond het volgende probleem: bij het aanzetten of aansluiten van de VGA kabel (met signaal) wordt het beeld ongeveer 2 sec. getoond, hierna worden de CCFL lampen uitgeschakeld.
Binnenkant:
Voedingslijnen:
Voedingsmodule (externe link):
De uitgangsspanningen van de voedingsmodule kloppen allemaal. Wat zou dit kunnen zijn?
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op (11%)]
Inverters of CCFL's zelf.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
iets waar je altijd mee moet beginnen: even alle through-hole solderingen hersolderen. (dus alle onderdelen die met een pootje door een gaatje zitten). vaak is dat de oplossing. zo niet, dan moet je verder zoeken.
hij werkt weer.
Heb alle componenten die met de backlight te maken hadden eraf gehaald, universele inverter erop en klaar! Enige nadeel is het witte scherm wanneer de monitor is uitgeschakeld.
nu ff dagje testdraaien....
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op (13%)]
