Ik moet mijn microcontroller ongemoduleerd IR-licht van een bal kunnen ontvangen. Zelf dacht ik aan een LDR, omdat ik deze toevallig heb liggen. Maar is misschien een fototransistor of fotodiode beter ? Het is de bedoeling dat de sensor de IR-bal van een zo groot mogelijke afstand ziet. Om het omgevingslicht te verminderen heb er ook nog aan gedacht om IR filtrerend materiaal voor de behuizing te plaatsen.
Voor de LDR had ik het volgende schema in gedachten :
http://www.robotsimulator.nl/schema.JPG
De weerstand dacht ik te bepalen door het simpelweg uit te testen met een potmeter. Verder dacht ik aan een LM339 voor de comperator waarna ik vervolgens met een DAC de sensor kan calibreren. Mijn microcontroller werkt op 3,3 V.
Mijn vraag is : gaat dit werken ?
Bas
LDR gaat niet werken, een IR foto transistor of diode is een betere manier. Wat stuurt de bal uit voor een signaal. Een LDR is niet snel genoeg om dit te zien denk ik. (of is de frequentie zeeer laag)
De bal zend continu ongemoduleerd licht van 940 nm.
Ik denk dat je met ongemoduleerd (continu) licht met een diode of transistor wel het een en ander aan omgevingsruis gaat oppakken.
Heb ooit op school een printje gezien om een IR sluis te maken, dit ging om x Hz. signaal welke ontvangen moets worden om geen alarm te geven.
Weet niet of je de bal kan aanpassen, of dat dit een bestaand geheel is.
Klinkt als een no-go eigenlijk. Hoe wou je ongemoduleerd licht onderscheiden van omgevingslicht? 940 nm is een golflengte die gloeilampen ook met bakken tegelijk produceren, dus wordt erg lastig, zelfs met een ir-specifieke sensor.
Even zoeken bij de Conrad levert een (veelvoud aan) bestaande schakeling(en) op zoals deze
Het beste resultaat dat je kan behalen is een reactie op veranderende IR intensiteit.
En in dat geval zal de detector aanslaan bij elke beweging die je maakt,met of zonder bal, of bij elke verandering van het zonlicht/bewolking, dus zo goed als onbruikbaar denk ik zo.
Tip: moduleer je bal op 38 Khz en gebruik een tsop IR-detector/decoder, dat werkt uitstekend en reageert uitsluitend op je bal.
@ erv.
Vraagje, moet je met een robot je bal gaan zoeken.
Doe het zo als bitbanger zegt, dat werkt prima.
Je laat een processor 38Khz genereren, of met een andere schakeling, misschien kan het met een NE555 ook weet alleen niet of dat stabiel genoeg is.
Proberen zou ik zeggen.
inderdaad zal het nooit defgtig werken als je geen gemoduleerd signaal gebruikt. Tenzij je in de pikkedonker gaat werken.
Een LDR zal nog minder werken.
Neem een IC 555 en laat het IR ledje vb LD 271 knipperen op 38 kHz.
Met een TSOP 1738 vang je het knipperende licht netjes op en je robot kan gaan zoeken.
Dit is de bal : http://www.wiltronics.com.au/datasheets/ro213pn2-dc1v3.pdf
Ik moet een robot bouwen die daarmee gaat voetballen. Ik kan de bal dus niet aanpassen. De wedstrijdorganisatie is momenteel (na een jaar of 10) bezig een nieuwe bal met inderdaad een frequentie te bouwen. Oorspronkelijk hebben ze voor deze bal gekozen zodat een sensor gemakkelijk te bouwen is. Wel is er inderdaad heel veel omgevingsruis wat je met klepjes en calibraties moet bestrijden.
Ik heb al 2 werkende IR sensoren ergens gekocht, maar ik wel er nu een aantal zelf maken tegen een goedkope prijs. Een LDR zal inderdaad wel niet werken, ook omdat 99% van de teams diodes of transistors gebruikt...
Ik wil het nu proberen met een transistor. Ik dacht aan deze : http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
Het circuit ziet er dan zo uit :
http://www.robotsimulator.nl/schema2.JPG
Ik wil nog steeds een LM339 als comperator gebruiken. Gaat dit werken ?
Alsnog bedankt voor de reacties !
@ erv.
Opzetten op een prikbord en experimenteren, dat is de makkelijkste manier, kan je ook snel iets aanpassen.
In principe moet het werken zo.
Misschien nog een zener diode plaatsen aan de uitgang, de LM339 wordt niet echt 0VDC aan de uitgang.
Ik weet de specs niet zo, maar werkt hij met een voedingsspaning van 3.3VDC? of wordt dat hoger.
Edit
Heb net gekeken de LM339N werkt van 2 T/M 36 VDC, maar dat zal je wel al uitgezocht hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
