hallo ik heb hier een tuner staan, de yamaha tx-550.
je kan met de ronde draaiknop prachtig zenders zoeken, maar niet met ruis!
is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de tuner om kan bouwen zodat de mute er van af gaat?
zoeken met ruis is nu eenmaal toch wel handig voor waar ik de tuner voor gebruik.
al vast mijn hartelijke dank!
groet Rene
Welke IC's zitten er in?
ik heb zo geen idee wat voor ic er in zou zitten, als ik de kap er binnenkort af haal zal ik met meer info komen.
probleem nu is dat de tuner onder op de stapel staat.
Ik zit met het zelfde probleem. Als ik nu het schema had dan zou het een stuk makkelijker wezen. Heeft één van jullie al meer succes.
Groeten Gert-Jan
Probleem opgelost,
Ik heb net een yamaha TX-470 via marktplaats aangeschaft die nagenoeg hetzelfde is. Hier zitten een aantal ic´s in waarvan er één de muting voor zijn rekening neemt. Als je hier een weerstand/draadje naar massa ligt dan is je muting verdwenen. Bij interesse laat ik wel even weten hoe of wat. Ik neem overigens aan dat de TX-550 dezelfde ic´s in zijn buik heeft en dus ook zo aan te passen is. De TX-550 heb ik ook liggen en die gaat binnenkort onder het mes.
ik was eerder met wat wat andere dingen bezig maar idd ik zou graag willen weten hoe en wat.
ik hoop nog een reactie te krijgen
