Hallo iedereen
Ik zou graag weten wat eigenlijk de functie is van Capture en Compare en wanneer je dat eigenlijk toepast bij het programmeren van een PIC controller.
Ik snap echt niet wanneer ze dat gebruiken.
Dat is wat ik heb gevonden:
Capture Mode, allows timing for the duration of an event. This circuit gives insight into the current state of a register which constantly changes its value. In this case, it is the timer TMR1 register.
Compare Mode compares values contained in two registers at some point. One of them is the timer TMR1 register. This circuit also allows the user to trigger an external event when a predetermined amount of time has expired.
Maar wat betekent dat in het nederlands en wanneer kan je dat toepassen vooral?
Hoi,
Ik heb enige tijd geleden zo ongeveer dezelfde vraag gesteld en niet echt een duidelijk antwoord op gekregen.
Beide functies zijn bedoeld om een tijdsverloop te bepalen, maar ik kan er in mijn bouwsels geen toepassing voor verzinnen.
Bij Capture meet je de tijd tussen twee 'events' op een pin. Dit zou je kunnen gebruiken voor snelheidsmeting.
Bij Compare wordt gekeken of de waarde van het CCP-register overeenkomt met Timer1. Maar hoe je dat zou willen gebruiken is mij niet duidelijk.
Ik denk maar zo, blijkbaar heb ik het niet nodig of los ik het op een andere manier op...
