Hallo allemaal,
Ik heb recentelijk mijn oude televisie verruild voor een andere (een Panasonic TX-28CK1C). Een vrij simpele televisie met maar 1 scart ingang en een antenne ingang. Ook de opties op de televisie zelf zijn beperkt. Mijn DVD speler zit direct met een scart kabel in de televisie.
Nu heb ik met deze televisie problemen met het geluid op het AV kanaal. Als ik een DVD kijk hoor je zacht op de achtergrond het geluid van de televisiezender die het laatst te zien was na het omschakelen naar AV. Als ik de televisie op 0 zet en dan naar AV schakel hoor ik extra ruis (dus ook het geluid van dat kanaal).
Wellicht een separaat probleem, maar tevens treed er in een aantal gevallen een vreemd bromgeluid op - het komt alleen voor bij dvd scenes waar veel licht in het spel is.
Twee verschillende scartkabels, die prima functioneerden met mijn oude tv, leveren hetzelfde scenario op. Is dit probleem bekend en vooral, is er iets aan te doen?
Hi !
het gebruik van een goedkope (lees) slechte scarkabel, waarbij de individuele signaaldraadjes in de kabel niet elk afzonderlijk zijn afgeschermd, heb je dit probleem mogelijks. Je krijgt "overspraak" van het inkomende signaal van de DVD naar het uitgaande signaal van de TV. Dus koop een dure scartkabel. De goeie herken je aan de dikte, die zijn nogal wat dikker dan de goedkope en voelen stugger aan als je ze wilt plooien.
Veel succes!
Marc
Fantomaz
Er is ons op het hart gedrukt dat wanneer wij scartkabels uit apparatuur verwijderen of juist inpluggen, de apparatuur spanningsloos moet zijn.
Die electronica schijnt nogal gevoelig te zijn.
Ik maak het wel eens mee dat een ander, via scart aangesloten apparaat onder de beelden van de andere scart zichtbaar is.
Gevoelig is het zeker. De televisie staat op een draaibaar plateau en zelfs bij het draaien geeft hij soms een lichte storing in audio en beeld.
Ik ga dit weekend in ieder geval op zoek naar een dikkere kabel, volgens mij zijn dit de dunnere varianten (die kreeg ik namelijk bij de apparaten).
Ik heb gisteren een dikkere scartkabel aangeschaft, voor de zekerheid nog even navraag gedaan of deze kabel afzonderlijke isolatie bevatte.
Het heeft wel wat uitgehaald, de duidelijk merkbare bromtoon bij beelden met veel wit is verdwenen. Helaas hoor ik nog wel steeds zacht het geroezemoes van het televisiekanaal op de achtergrond.
Zijn er nog andere mogelijkheden om uit te proberen? De bromtoon was behoorlijk vervelend en ik ben blij dat dit verholpen is, maar bij stille scenes tijdens het kijken van een DVD is het behoorlijk vervelend om steeds een soort subliminale fluisterboodschappen door te krijgen.
