hallo,
ik wil bij ons thuis een beveilingschakeling gaan maken, zou dat op deze manier kunnen zoals op de tekening staat??
dat je eerst de 1ste schakelaar uit moet zetten en dan pas de 2de. de 2de wil ik tegen de deur aan maken zodat als de deur opengaat zonder dat de 1ste uitgezet is dat dan een alarm afgaat zie de buzzer.
ten 2de wil ik vragen waar ik het beste in deze schakeling een transformator kan plaatsen aangezien het alarmsysteem op 12 volt werkt.
http://i42.tinypic.com/il96ww.jpg
De secundaire van de trafo kun je zetten waar je nu "230" getekend hebt.
In jouw schema maakt de volgorde van schakelen niet uit. Dus als je deurschakelaar de bel laat rinkelen, kun je hem alsnog uitzetten met de andere schakelaar. Hindert dat? Die schakelaar zal toch verborgen zijn?
die schakelaar verberg ik ergens weg waar je hem niet gauw vind maar waar je toch fatsoenlijk bijkunt maar die laat ik altijd dichtstaan dat het werkt via de drukknop op de deur want ik moet er immers zelf ook bijkunnen daarom dacht ik dan zet ik nog zo'n schakelaar erbij dat ik zelf de stroom uit kan zetten dat het alarm niet afgaat
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Maar kan dan niet iedereen met die drukknop op de deur het alarm afzetten?
jawel maar ten 1ste als het alarm afgaat dan horen wij dat bij ons binnen ook wel en de hond blijft aan het blaffen. en ten 2de als er stel een dief komt dan moet die constant die drukknop in blijven houden dan kan ie nog nix jatte, en ten 3de heb ik nog wat andere zaakjes in petto voor hem
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Mooi, een kombinatie van elektronica en hond, dat zien we hier niet zo vaak. Kan die hond het niet alleen aan.Of wacht die op de zoemer.
het kan zijn dat een inbreker of dergelijke door een andere deur komt zodat de hond het niet hoort maar als die door de voordeur komt zeg maar dan hoort ie da wel maar als het alarm afgaat dan weten wij bij ons binnen ook dat er iemand is want de hond blaft af en toe voor niks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
... en ten 3de heb ik nog wat andere zaakjes in petto voor hem.
Je maakt me nieuwsgierig.. Een emmer water met een touw boven op de deur? Een papiertje met "BOE!" op de muur?
Dus, de inbrekers komen alleen langst de voordeur? @adhy zo simpel is het niet. Ik heb al veel gezien en gelezen op CO maar dit is wel straff . en kan je een schematje posten.
[Bericht gewijzigd door overslag op (38%)]
Op 4 februari 2009 16:12:55 schreef wilco107:
als die de schakelaar van de muur sloopt, is het ook uitgeschakeld.
een dergelijke alarminstallatie zorgt ervoor dat het afgaat als de verbinding verbroken wordt, dus net omgekeerd als bij u. als ze dan gans de bekabeling van de muur slopen, blijft de buzzer nog steeds lawaai maken. ik heb hier een compact schema van liggen thuis, zal het vanavond eens scannen als je interesse hebt
als je dan alle deur en raamschakelaars in serie zet, gaat het alarm af als 1 van de zovele onderbroken wordt.
mag je me wel eens mailen
ik weet niet je m'n emailadres ziet maar anders
Email staat spamsafe in je profiel, zichtbaar maken indien nodig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
@fcapri U vergeet de hond. je kan er een diode over zetten,een blus diode. te koop in de honden winkel.
[Bericht gewijzigd door overslag op (29%)]
Over de hond? Vast wel, maar ik zie niet in wat dat voor nut heeft...
EDIT: lekker bijdehand, je berichtje gaan editen, nou is ie zeker niet grappig meer...
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (39%)]
Ik hoop maar dat ik geen Ban krijg van de modjes.
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/alarm.jpg
eigenlijk kan je gewoon het principe van deze schakeling gebruiken. die draad maakt nu een kortsluiting over de transistor zijn basis en emmitor, waardoor deze niet geleid en de buzzer dus niet werkt.
wanneer men nu die draad onderbreekt komt er een spanning op de basis te staan, de transistor begint te geleiden, en de buzzer begint te zoemen.
deze schakeling heeft natuurlijk wat meer componenten omdat deze een kristal buzzer aanstuurd en deze werkt nu eens niet via gelijkspanning (k vermoed dat ze hier een oscillator bouwen, kan iemand bevestigen, ik ben niet zo thuis met die theorie)
eigenlijk kan je die draad nu vervangen door een magneet contact boven de deur, en een magneet onder de deur. van het moment de deur opent, gaat de magneet weg van het contact, dit contact verbreekt, en de boel gaat in werking
uitschakelen kan gewoon door een schakelaar parallel over te zetten. als er nu iemand inbreekt, die ziet het alarm en probeerd de boel te slopen, dan krijg je het zeker niet meer uit
[Bericht gewijzigd door fcapri op (24%)]
wat betekenen al die icoontjes want ik snap het niet echt aangezien ik pas op het in m'n eerste jaar richtingsvak zit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (84%)]
Wil je http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys even goed lezen, echoput verwijderd.
Je email staat btw spamsafe in je profiel.
Op 4 februari 2009 18:00:21 schreef overslag:
Als je zo door gaat dan komt dat nog wel, we hebben het er al eerder over gehad...
@schema: Niet zo handig, de spoel is hier de grote en voor de TS de moeilijke onbekende. Het is idd een oscillator.
Er zijn zoemers met ingebouwde oscillator, spanning er op en blerren maar.
Bijv: http://www.voti.nl/winkel/p/BUZ-02.html
