vraagjes over een Fancontroller (Gatewatch 2 Aerocool)
Beste,
eerst en vooral, ik ben "totaal" nieuw tot dit forum en eveneens tot de wereld van elektronica en digitale sturing.
Alvast bedankt (aan moderators in eerste instantie) om mij NIET meteen af te schieten met redeneringen als :
- dit bericht hoort hier niet thuis
- uw vraag is "irrelevant"
Et cetera ... het plaatsen van mijn post in de juiste sectie van het bord, met een juiste en begripsvolle beredenering zal sterker geapprecieerd worden dan meteen met een RIOT gun mij af te schieten. (zoals ik ervaren heb op een ander forum, waar ik na 30 minuten lidmaatschap, mij terug uitgeschreven heb)
(aan leden in het bijzonder) ik zal "uitermate" vrijgevig zijn met informatie, beeldmateriaal, uitvoering van uw "geloofwaardige" hulp en dito naderhand verslag hierover uitbrengen om uw "gelijk" "correctheid" en "hulp" te rechtvaardigen. Dit komt dan uiteindelijk ook in uw voordeel van "credibility" en wie weet ... zal je aanprezen en gelooft worden voor je eerlijkheid en behulpzaamheid. Kortom, verwacht van mij alle mogelijke hulp om de "challenge" die ik jullie voorleg tot een goed einde te brengen. (Jij maakt iemand blij en de eer heb je er zeker aan terug)
Nog verdere achtergrond .... ik kan solderen, dingen in en uit elkaar halen, maar weet dus "té" weinig over IC-Diodes, weerstanden, .... om mijn "ding" niet naar de "verdommenis" te helpen.
Nu de gegevens over de componenten :
Gatewatch 2 van Aerocool : een leuk dingetje om temperatuur en RPM (rounds per minute) van je ventilatoren (fans) te regelen binnenin je ATX.
URL van het "ding" :
http://www.aerocool.com.tw/peripheral/gatewatch2/gatewatch2.htm
* heeft 4 voelers (thermal sensors)(op 2 pins connectoren) en dito aansluitingen voor temperatuur monitoring (cpu channel,case channel, vga channel en HDD channel)
* heeft 4 aansluitingen voor ventilatoren(3 pins connectoren)(cpu channel,case channel, vga channel en HDD channel)2 pins zijn voor stroom, 1 pin is voor de RPM
All deze gegevens worden weergegeven in een digitaal frontpanel, (zoals te zien op hun website)
*één 4 -Pin connector met dubbele Molex (man/vrouw)om te verbinden met je power supply unit (PSU)
Volgens de "magere" info te vinden op de bijliggende handleiding :
elk kanaal van de ventilator (fan connectors) is ontworpen voor een gebruik van +/- 0,5 Ampère. (dit kan een probleem zijn ... lees verder ...)
Daarnaast vind ik volgende review gegevens over dit apparaat :
Website : http://www.techwarelabs.com/reviews/peripherals/gatewatch2/index.shtml
QUOTE
Additionally multi-functional buttons to dim or brighten the LCD are included that also serve to allow the user to set multiple temperature triggered alarms or vary fan speeds from 700-1000 rpm. We did get inconsistent fan speeds between identical fans leading us to believe that the voltage being supplied is not consistent across each of the four power leads. On 1 power connector we read 11.49V and 4.3V for the 12V and 5 V rails. On the second power connector we read 11.51V and 4.34V which is close enough to the first reading that any differences in rpm must be due to the particular fan and not the GateWatch 2.
UNQUOTE
ik onthoud hieruit :
1/fan snelheid regelbaar tot maximaal 1000 RPM (De fans die ik wil aansluiten hebben een RPM van 2000 .... zie verder) Eventueel begrijp ik dat de digitale uitlezing op de Gatewatch beperkt is tot 1000 RPM. Daar maak ik niets van, zolang als ik weet dat ik de fans bij 100 % power aan 2000 RPM draaien heb. (dus op LCD scherm 1000, maar in de realiteit 2000 RPM) is voor mij ook goed.
2/ Voltage op de connectoren is "wispelturig". Zou dit "echt" aan de fans liggen ? Of zijn hier andere "spelers" die hier eveneens in het spel meedoen? Kan ik stabiere Voltage krijgen door het vervangen van iets binnen de Gatewatch 2 ?
verdere gegevens in voorbereiding van de vraag...
Ik heb meer fans dan aansluitingen (connectoren) voor mijn Gatewatch 2
waaronder TWEE 120 mm fans op een Genin II van Coolermaster die als bedoeling hebben enkel de CPU te koelen.
specificaties en data van deze beide identieke fans :
* fanspeed (bij volle belasting) maximum 2000 RPM
* Voltage (Volt): 12VDC
* Ampère : 4,2 Watt +/-10%
De vraag :
graag had ik BEIDE fans op één kanaal binnen de Gatewatch 2 bediend.
1/ Kan dit werken zonder modificaties aan het apparaat ? Dus zonder verlies aan RPM (2000). Ik denk vast van niet ?
2/ indien neen :
a/ wat voor extra informatie heb je nodig om je op de juiste weg te helpen ?
b/ welke onderdelen moet ik fotograferen of de nummers van aflezen (en hoe zien die onderdelen eruit)?
b2/ welke moet ik vervangen ?
c/ waar kan ik de vervangende onderdelen vinden (kopen) en waarmee moet ik rekening houden bij het installeren of vervangen van de originele onderdelen binnen de Gatewatch 2
d/ zijn er nog andere dingen waaraan je denkt .. en wat moet ik doen om eventuele problemen door deze "andere dingen" op te lossen / vermijden?
Ik weet alvast dat ik beide fan kabels door een simpele brug verbinding of Y-kabel naar één 3 pin connector kan brengen. k'weet ... is weinig ... maar toch ook al iets :p
Alvast bedankt voor alle positieve en behulpzame reacties
we gaan met het laatste beginnen
1 cpu fan: 12V 4.2W, de stroom is dus :4.2W/12V = 0.35A
2 fans = 0.7A
als je op die stuurprint kijkt zit daar een eindtrap op die de fan zal regelen. deze is te zwak voor u fans (dus 2 fans samen zal een kapotte regelaar zijn).
op de één of andere manier moet je het signaal uit die regelaar gewoon bufferen met een zwaardere eindtrap. zomaar 2fans samenzetten zal ook problemen geven aangezien beide zullen zeggen hoe snel ze draaien, en dit zal nooit 100% exact zijn
nu dat van het toerental begrijp ik niet. als ze daadwerkelijk zeggen dat die maar tussen 700 en 1000rpm kan weergeven, waarom staat er op die voorbeeldfoto van 1230rpm.
ik denk dat je best naar een verkooppunt gaat en daar eens de boel kan laten testen of de fabrikant toch eens een mail sturen voor meer uitleg. ook zegt die review op pagina 2 het volgende:
While no product is perfect we did have issues with the readability and fan rpm settings. The GateWatch 2 allows only a fan speed rated between 700-1000rpm which is a bit of a disappointment. We would have preferred a wider range of allowable settings to truely define how much airflow or quiet we wanted to run the system. Even set at a full 1000rpm our 120mm fans were barely pushing any air. As for readability the GateWatch 2 can be set to one of three positions: Hi- lo- Off.
waar ze dus zeggen dat die 120mm fans op 1000rpm amper nog luchtverplaatsing hadden. t ziet er meer een showbeest uit dan echt performance geven
HOI ! Bedankt voor de super vlugge reactie !!
Nu ik heb dat (on)ding nu al éénmaal betaald, gekocht en hier voor me liggen. Ik zit er dus mee. Ik begrijp dat er (heel) wat modding bij zal komen om het te laten doen (en ook goed te laten doen) waarvoor het gemaakt is. Dat dit ook extra zal kosten begrijp ik best. Dat heb ik er nu ook voor over. besides ... Ik hou wel van "knutselen".
En misschien kan ik dan dit "showbeest" toch veranderen in iets dat wel "degelijk" zijn geld waardig is. Daar zit hem nu juist de uitdaging. De performance upgraden / de moeite en het geld waard maken.
Ik snap je, de eindtrap moet vervangen worden. Zodat deze 0,7 A kan slikken. Ik heb mijn Gatewatch "ontmanteld" en hier zie je verschillende foto's. Nu had ik graag van jou geweten waar zit die eindtrap van cpu fan stuurprint (CPU F op de printplaat)? (Dus welk deel mag ik eruit solderen ?)
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2830.jpg
---- front printplaat
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2832.jpg
----- CPU F connector
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2833.jpg
------ situatie achter deze CPU F connector
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2834.jpg
----- hetzelfde vanuit een andere hoek
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2835.jpg
---- de voorkant (nu heeft er weinig mee te maken, weet ik) maar toch ... kan je dat er gewoon afkrijgen door de geplooide ijzertjes recht te zetten (achterkant op stuurprint zie eerste foto) en zal dat geen shade aanbrengen ?
toch een eerste "extra" vraag
Ik weet beide fans hebben een RPM kabel. Nu ... als ik slechts één RPM kabel gebruik, is er dus vanuit de fans slechts één signaal naar die Gatewatch 2 toch ? Ik verwacht niet dat beide fans een "enorm" verschil gaan draaien (alvast als ze samen gestuurd worden vanuit de Gatewatch2, en het zijn twee identiek dezelfde fans zowel merk als serienummer).
bij 2fans mag je maar 1 van de 2 rpm kabels gebruiken.
nu op jouw 4de foto zie je die condensatoren staan. daar staan een rechthoekig blokje achter met 3 pinnen. dat is de transistor/fet/eindtrap die de sturing van de fans doet (volgens mij).
nog een vraagje, die condensatoren, staan die nu bol bovenaan? zoja zijn die al kapot
als je die eerste foto pakt, zie je de 4 eindtrappen trouwens schoon staan (zo een beetje op dambord patroon)
@creamontop.
Welkom op Circuits Online. Men moet je op dat andere forum wel enorm hebben afgezeken gezien de openingspost.
Wij, mods, zijn niet zo moeilijk en als je de FAQ respecteerd is hier heel veel mogelijk.
Succes met de reparatie van de fancontroller.
Op 4 februari 2009 17:04:10 schreef Hugo Welther:
@creamontop.
HARTELIJK BEDANKT, dit is moedgevend ...
alhoewel het gaat hem hier niet op een "reparatie hoor" ;-)
maar wel om een "modificatie". Ik hoop hier veel leuke mensen te ontmoeten, en uiteindelijk toch ook op één of andere manier te kunnen bijdragen.
Op 4 februari 2009 16:58:50 schreef fcapri:
Ja ... dat was me "duidelijk" 1 RPM kabel
Ok, dat rechthoekig blokje met middenin een "gat" erin, dat zou dus de transistor/fet/eindtrap zijn ? op de printplaat net boven dit blokje staan de volgende letters E C B
er zitten idd 4 van die blokjes op en allen hebben 3 stekkertjes die in de printplaat gesoldeerd zijn, overal staat er E C B bij.
rechtboven de stekker van cpu fan achter die cilinder (waarvan je denkt dat hij "opgeblazen" staat) staat er naast transistor/fet/eindtrap op de printplaat gedrukt Q10
en zelfde "soort" benaming staat naast die andere rechthoekige blokjes (in totaal 4 op de printplaat) met name Q2 - Q6 - Q7 en uiteindelijk het laatste blokje Q10 (dat het dichtste bij de cpu fan connector staat. (uiterst rechts op de foto) E C B staat eveneens iedere keer boven die andere blokjes (eindtrappen dus waarschijlijk)
... ik ben er bijna zeker van, na dit te lezen :
http://worldtechnical.blogspot.com/2008/06/4-transistors.html
er staan hier héél wat nummers bij, weet jij welke ik nodig heb om 0.7 A te krijgen ?
het model dat erin zit (denk ik) is een TO126 , maar of dit nu NPN of PNP is, daar het ik het raden naar ? :-(
wat betreft die condensatoren (op zijkant staat er op gedrukt 35v 220uF, in het midden, van boven, een kruis erin gedrukt) die zijn wel mooi horizontaal hoor :-). Foto misvorming denk ik.
Weet ... dit "tuigje" is brandnieuw, heeft nog geen enkele stekker met stroom in zich gekregen.
Ik ben ondertussen nog een "stapje verder" in de demontage van de kit. Heb het ijzeren frame van de LCD eraf gehaald.Een glasplaat (zwart kleur met rubberen bandje onderaan kwam ook mee) wat ik gemerkt heb is dat de 4 hoeken van het schermpje (dat niet meekwam) elk 2 gesoldeerde verbindingen hebben met de printplaat (dus de achterkant). Ik ga die moeten los solderen om aan die transistor/fet/eindtrap te geraken denk ik (die zit onder het scherm) ? want van boven af zo'n transistor/fet/eindtrap eruit branden, zal wel te moeilijk worden (zonder andere dingen te verbranden) juist ?
ik veronderstel dat ik enkel de eindpuntjes die in de printplaat mag opwarmen heh ? en hoogstwaarschijnlijk bij het terug vastsolderen, de exact zelfde positie gebruiken of anders zal ik met een schuin hoofd moeten aflezen ?
hoekjes soldeer verbinding LCD scherm
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2836.jpg
black screen met rubber boord
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2837.jpg
flipzijde van de printplaat bedekt met dit scherm dus alle solderingen zitten "netjes" weggestoken eronder.
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_DSCN2838.jpg
Alstublieft !! als ik iets doe wat voor julie electronica technofielen niet door de beugel kan ... tik mij maar op de vingeren hoor !! Ik moet leren ! Alle raad is welkom.
zozo, jij staat ook niet stel. pas maar goed op met dat scherm, das is heel breekbaar.
die TO126 is de vorm van behuizing. een rechtstaande met een gat door dys. staat er geen andere tekst meer bij. belangrijk is het model.
die ECB duiden op een transistor. zijn de aansluitingen Emmitor, Collector en Basis.
als je die nr van op die transistor hebt (staat er aan de voorkant op), dan kan je die in google opzoeken en zou je een pdf moeten vinden met zijn specs. daar zal iets instaan van Ice = ... A. vermoedelijk ergens 0.6 ofzo.
zonder die nr weet je niet welke erin zitten.
van die condensatoren was het gezichtsbedrog op de foto. opgeblazen condensatoren is een veel voorkomend probleem de laatste jare, begin van alle ellende. vandaar dat mijn oog daar direct op viel
die website dat je aanhaalt is wel heel schoon uitgelegd wat een transistor doet. met een paar schemas bij (oa die met het lampje legt al goed uit wat die doen. je draad aan die knop, en het lampje gaat harder branden)
Op 4 februari 2009 21:02:27 schreef fcapri:
Hebbes .... heb vergrootglas met lampje, en die transistor een beetje verbogen, resultaat kan nummer aflezen (je weet dus exact wat we zoeken fcapri !!!)
er staat op het rechthoekje :
NEC (eerste rij)
B772P (tweede rij)
M(een gaatje)2Y (derde rij)
nu wat betreft die data sheet van die NEC ...
blijkt niet "evident".
Ik veronderstel dat NEC de producent is (manufacturer)
B772P op zich vindt je voor NEC nergens ... er wordt steeds doorverwezen naar de datasheet van de SB772(P) als je googled op de B772P toch als je NEC wil kiezen.
alhoewel ik "ergens" op een forum gelezen heb :
QUOTE
Old 5th April 2005, 01:30 PM
ANDREEA81
Default NEC B772P
NEED data for NEC B772P
Old 5th April 2005, 01:32 PM
Nigel Goodwin
Default Re: NEC B772P
Quote:
Japanese transistors leave off the leading two figures, so try searching for 2SB772.
__________________
PIC programmer software, and PIC Tutorials at:
http://www.winpicprog.co.uk
UNQUOTE
dus wat denk je fcapri ? is het zo, dat de 2SB722 (met of zonder P) dezelfde is als de B772P die op deze printplaat zit ?
of denk je dat hij in deze lijst zal staan ?
http://www.icgo.com.cn/search.aspx?q=B772P&submit=ICgo
(als ik de tweede laatste vanonder aan klik, kom ik "weer" terecht bij die 2SB772
op die pdf staat er het volgende onder andere (ivm met je ICE info :
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_page1.jpg
en diagrammen :
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_page2.jpg
als het "dit" niet is, zeg het mij hé ? Dan zoek ik wel verder (ga toch proberen)
De Jappen laten bij de aanduiding van de transistor types altijd de "2S" weg.
Jouw B772P is dus een 2SB772P
yep, dit datasheet vind ik dus ook. daarin vind ik:
Maximum voltages and currents (Ta = 25°C)
Ic Collector current (DC) ..... -3.0A
Ic collector current (pulse)... -7.0A
dus dat ding zou bij een omgevingstemperatuur van 25°C zo een 3A continu aankunnen en pulserend tot 7A.
die lijkt niet de limiterende factor te zijn van 0.5A. ook de max spanning van 30V is niet vereikt (je hebt max 12V in de pc).
ik denk het volgende:
die transistor mag volgens mij niet continue 0.7A leveren omdat ze er geen koelplaat op gemonteerd hebben (kostenbepasrend? plaatsgebrek? wie zal het zeggen).
of het schema is zo opgebouwde dat die transistor door zijn driver tot max 0.5A wordt aangestuurd zodat die niet meer kan geleiden (zou mij verwonderen).
of deze eindtrappen hebben een andere functie (zou mij ook al verwonderen aangezien er geen andere eindtrappen te zien zijn).
heb je al eens kunnen kijken of de aansluiting van de ventilatoren op 1 van die pinnen uitkomt van die transistor?
als ik de karakteristieken bekijk (2de blad van de specs, die total power dissipation...) dan zie je in de grafiek links boven zo een lijntje lopen (het onderste) dat zegt: 'without heat sink'.
daar zie je dat die maar een goeie 1watt kan dissiperen zonder koelplaat dus. met een koeplaat van 9cm² mag die al bijna 3watt dissiperen. dus ik vermoed echt wel dat de limitering er is door het ontbreken van een koeplaat op die transistor.
dus je hoeft naar mijn inziens de transistoren niet te vervangen.
ofwel probeer je daar een klein koeplaatje tussen te propper voor die ene die je meer wilt belasten. LET WEL OP dat een metaal achterkant verbonden is met de collector (middenste pin). dus als die koelplaat ergens anders tegen komt, kan je kortsluiting veroorzaken. dus je moet er zo een micca tussen steken dan, of zorgen dat die nergens tegen komt.
optie 2 zou eventueel zijn om die eindtrap los te solderen, die apart op een koelplaat monteren en 3 draden verbinden naar de printplaat.
wacht misschien ook eens een antwoord af van een ander forum lid, ik ben zowat 10jaar geleden gestopt met elektronica en neem het nu recent weer op (zou al eens een verkeerde redenering kunnen doen)
edit: op de datasheet, pagina 1 onderaan
classification of hFE (versterkingsfactor):
R: 60 to 120
Q: 100 to 200
P: 160 to 320
E: 200 to 400
jouw P model heeft dus een andere versterkingsfactor tov de andere modellen
R: 60 to 120
Q: 100 to 200
P: 160 to 320
E: 200 to 400
daarvoor zal ik dus dat scherm er moeten afsolderen. Zonder dat kan ik de "banen" "geleiders" niet volgen van de connector naar die eindtrap. Ik wil dit best doen. (in dit verband nog enig "veiligheidsadvies" ? Weet enkel dat ik voorzichtig met dit schermpje moet omgaan omdat het dus breekbaar is (cfr. vorige posts). Is er nog "iets" anders dat ik 'moet' weten ?
hieronder zie je foto van zo'n koelplaatje (zie foto 1) dat ik gegoogled heb. Zou dit voldoende zijn ? Of heb jij een ander en beter model in het vooruitzicht fcapri ?
De redenen waarom er geen koelplaatjes opzitten, laat ik (principieel in het midden) maar ... het zou kunnen dat er plaatsgebrek is. Alles zit nogal "compact" opeen op dit printplaatje. en ik weet niet (dit koelplaatje zie hier :
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_koelplaatjefoto1.jpg
en
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.flipperwinkel.nl/wink…) hoe lang die vleugeltjes zijn... nu ... eventueel kan ik ze toch iets vervormen/verbuigen (of kan dit niet ?) naar buiten zodat ze rond die condensator komen die er net achterstaat. Rond die condensator heb ik wel nog wat "spelingsruimte". (zie tweede foto pijltjes en afmetingen staan er nu bij)
http://i4.photobucket.com/albums/y114/creamontop/gatewatch/th_foto2.jpg
Het zou natuurlijk altijd interessant zijn als er zich meerdere met dit onderwerp inlaten ... doch kan ik dit niet "forceren" of "opeisen". Ik ga dus voorts op jouw vakkennis, al is die wel al oud (zoals je zelf zegt). Nu transistors en/of eindtrappen zijn waarschijnlijk NOG ouder. ik ben alvast hééél blij met jou hulp en raadgevingen :-).
Wat die extra P betreft op die eindtrap ... Moet ik mij zorgen maken ?
Nog iets ... zo'n MiCCa hoe ziet dat eruit ? kan ik dat ook krijgen bij de elektroboer ?
[Bericht gewijzigd door creamontop op (31%)]
Zo'n mica of kunststof isolatie plaatje ziet er zo uit
http://www.flipperwinkel.nl/winkel/media/micato220.jpg
Daar hoort een kunststof busje bij
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/nipto3.jpg
Anders zou eventueel de schroef nog contact kunnen maken.
Voor het goede zou er ook nog een beetje koelpasta tussen moeten.
Pas op met buigen aan het koelplaatje. Dit kan maar één keer. Terugbuigen e.d. dan breken de vingers af.
Anders bij een bouwmarkt een stuk L of U aluminium halen en zelf zo'n koelplaatje maken.
mijn theorie is wel al verouderd, maar komt wel overeen met de componenten die ze hier gebruiken.
ik wacht eigenlijk ook nog een antwoord van iemand anders af. mogelijk is er nog een reden waarom ze de stroom op 0,5A limiteren, waar ik nog niet aan gedacht heb.
voor die koelplaat zou ik geen echte koelplaat kopen, maar eerder in de gamma ergens een stuk alu profiel en dit op maat snijden. het is de oppervlakte die van belang is
in die datasheets kan je zelf de grafiek zien waarbij een 9-25 en 100cm² koelplaat gebruik werd.
btw, heb je in die behuizing veel plaats over voor zulke alu profielen?
Dus als ik het goed voor heb is de volgorde van links naar rechts, (in functie van de transistor's oogpunt met tekst links en metaal rechts)
schroef - plastic busje - mica - transistor - koelpasta - koelplaatje
juist of fout ?
Op 5 februari 2009 18:56:58 schreef fcapri:
Net eens gemeten met de meetlat :
tussen de top van de processor en de plastic behuizing die erboven op moet heb ik net geteld 1.5 cm.
Nu zo hoog zal ik waarschijnlijk nie mogen gaan met ALU plaat ... anders zal die plastic verbranden (dacht ik)
Juist of niet ?
Hoe hoog zou je ALU plaatje snijden ?
1 cm boven de T0126 zodat er nog 0.5 cm overblijft ?
nu ... naar de éne kant heb ik nie veel plaats om in de breedte uit te breiden. vanaf middelpunt gat T0126 misschien hooguit 6 mm. naar de andere kant des te meer plaats zeker wel 4 - 7 cm ruimte is namelijk volledig open.
Volgens mij is het meer:
Bout--plastic gevalletje--transistor--koelpasta(dun_laagje)---mica---koelpasta(dun_laagje)---moer :)
Het is een beetje lastig voor te stellen als tekst, maar ik durf te wedden dat je het als vanzelf goed in elkaar schoeft. En anders meet je toch gewoon even of je koelblok contact maakt met je transistor? Als dat niet zo is zit alles goed.
Op 5 februari 2009 20:10:40 schreef Lucky luke:
Dus ... de koelpasta en het element om te koelen moeten tegen de plastic kant van de transistor ? (ik dacht tegen de metalen kant van de transistor) nu ... Ik weet het dus niet.
Maar euh ... maar zit je koelplaatje dan ?
Je hebt voor TO126 transistoren ook clip-on heatsinks
Voorbeeld
http://www.alliedelec.com/Images/Products/Large/619-0117_large.jpg
Deze zijn wat kleiner en makkelijker te bevestigen.
Een goede elektroboer moet ze wel hebben.
Op 5 februari 2009 20:13:07 schreef creamontop:
Het in tekst neerzetten is inderdaad niet handig... We krijgen zo een misverstand.
Oke, nieuwe poging:
Je koelplaatje zit op de metalen kant van de transistor, met tussen de transistor en het koelplaatje een plaatje mica en aan beide kanten van het mica een dun laagje koelpasta. door dat geheel gaat een boutje met moertje, maar om te voorkomen dat via het boutje de koelplaat alsnog contact maakt met de transistor doe je een klein plastic gevalletje tussen het boutje en de transistor.
--hmm, ook niet echt duidelijk misschien. Het is lastig in tekst uit te leggen.
Schoef het maar gewoon in elkaar, je doet het vanzelf goed en je kunt het toch nameten. Verder hoef je zo'n transistor niet per se te isoleren van z'n koelblok, zolang het koelblok verder nergens contact mee maakt, (er dus maar 1 transistor op zit) en er geen hoge spanningen in het spel zijn.
@Hugo hieronder:
Zo'n tekeningetje is natuurlijk veel duidelijker.
Zo dan:
http://www.circuitsonline.net/img/000053.gif
De tor is hier een TO220 maakt dat maakt voor het principe niet uit.
Op 5 februari 2009 20:30:04 schreef Hugo Welther:
Zo dan:
ok, gesnopen .... :-)
ik denk dat ik met mijn "spellement" eens bij de elektroboer ga langs gaan, dan zie ik meteen ter plaatste wat hij in huis heeft en hoe ik het best die koeling erop kan brengen.
Nu w8 ik nog effe op fcapri ivm met het mogelijke 0.5 A - misterie;
eventuele andere dingen die hierdoor ook nog moeten aangepast worden. Anders zal ik verschillende keren naar de elektroboer moeten (en hem horen zeggen : "hij is daar weer zenne ... HEHEHE ) om dit te vermijden dus :-)
de volgende stap dan volgt als dit "opgelost is" ;-)
met name :
2000 RPM bereiken met de sturings module. In plaats van de 700 - 1000 RPM max die deze Gatewatch maar geeft.
Zo, een nieuweling die in ieder geval eens weet hoe die moet posten, en zelf de data sheets aanleverd, gelukkig ze bestaan nog :) .
Welkom en veel plezier op het forum !!!
En hoewel in in het begin huiverig was voor een Tweakers richting is dit toch echt electronia.
ook taal gebruik is keurig, ik snap niet waarom je op een ander forum een slotje heb gehad ?
zo genoeg veren in je R*^T
wel, ik weet niet waarom ze limiteren op 0,5A terwijl die transistor makkelijk zat 3A continue aankan.
het enige dat ik me kan voorstellen is het ontbreken van de koelplaat. als je meer dan 0,5A zou trekken, warmt de transistor teveel op en zou die kapot gaan. wel belachelijk dat ze voor zo een detail limiteren. een stuk alu erbij en ze konden eenvoudig 1A uit die dingen halen. t zou al beter verkopen dan 0,5A
daarom dat ik me ook afvraag of er een andere reden voor deze limiet zou zijn?? bv driver die niet meer basisstroom kan aansturen, printbanen die geen 1A aankunnen of nog andere redenen
of gewoon, omdat er in een pc geen fan is die meer dan 0,5A trekt dat ze het nutteloos vonden om te koelen. jij wil er namelijk 2 in parallel zetten en daarom kom je boven die 0,5A uit.
@ shiptronic: k ben het met je eens. een hele duidelijke uitleg in het begin, hij durft het zelf te demonteren en gaat al eens wat verder dan nodig. hij zoekt zelf datasheets op... als ze eens allemaal zo zouden zijn :-)
