Ik heb één MTG-F32240JFWHSGW lcd zie data sheet
http://www.microtipsusa.com/product_pdfs/Graphic%20Module/320x240/3224…
mijn vraag is is het mogelijk om hem met een picprocessor aan te sturen ?
ik gebruik proton voor de software
MVG
Dat zou zeker moeten kunnen...
Helaas wordt het uit de datasheet niet helemaal duidelijk welke chip erin zit om de boel aan te sturen en het lijkt ook geen standaard chip te zijn (hd44780 of t6936 of hoe heet dat ding), dus je zal wellicht je eigen driver moeten schrijven. Even op google met dat typenummer de chip proberen te achterhalen lijkt me. Misschien kan je in de hd44780 libs zien hoe zo'n driver is opgebouwd.
succes!
Yep. In die datasheet wordt alleen de hardware beschreven. Er staat niet in hoe je het ding moet aansturen. Je zult een datasheet op moeten duikelen waar de software kant beschreven wordt.
Op Internet kan ik verder geen informatie van vinden!!!
Kan iemand me verder helpen?
MVG
Even een open deur inschoppen hoor.
Is er toevallig een IC zichtbaar met veel pootjes waar een of andere code opstaat?
Voor de common driver wordt de lc79430 gebruikt
Voor de segment driver wordt de lc79401 gebruikt
Daar moet nog een controller bij, er zitten alleen drivers op.
Datasheets op oa Digchip.com
Dat klop er moet nog een controller bij.
Ik heb op Internet nog wat informatie gevonden over ongeveer de zelfde LCD:
http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2007/sjj26_sb363/s…
http://www.embeddedrelated.com/usenet/embedded/show/44238-1.php
Ik zat zelf te denken om een controller toe toevoegen zo als de S1D13700. Heeft iemand daar ervaring mee of met een ander controller?
MVG.
