*eas= en andere specialisten :)
Ik heb een KV32-CS70B met 14x pinken.
1.Twee weerstandjes aan tranfo kapot. Dus vervangen+ 2x 2SC2696 en de trafo.
2.Voeding kapot. Vervangen: 2x fet, MCZ3001D en de 0.1 ohm beveiligingsweerstand. Ook de gate-drive weerstanden waren kapot en zijn vervangen.
3.Voeding en hoogspanning komt op maar valt na 1 sec uit en nog steeds 14x pinken. M-board vervangen, zonder resultaat.
Bij overbruggen van relay blijven voeding en hsp werken, de spanningen zijn juist. Vertikale sturing ontbreekt.
In dit geval geen beeld of licht en 14x pinken.
Waar pikt de tv de info over 14x pinken op?
Gompie lastig .
Laten we er vanuit gaan dat je volledige doorslag hebt gehad van je lijntrafo.
In dat geval zijn beide torren defect en is het verstandig ook de beide driver fets te vervangen.
Voorts is de schakeling opgebouwd met div comperators waar nog al eens wat mis ging na doorslag .
ik heb echt gehad dat er meer dan 10 smd transistoren defect waren en dat was vaak lastig zoeken.
Doorgaans was het dan goedkoper om de complete print te bestellen incl trafo maar ik heb ze ook hersteld op componenten basis .
Je VA die niet opkomt heeft er denk ik toch mee te maken doordat er een fout gegenereerd wordt waardoor ook dat circuit plat gelegd wordt.
Ik zou het dus zoeken in die smd componenten.
Pas op met doorverbinden relais heeft mij een keer een vlam opgeleverd zat er sluiting in een van de kleureindversterkers en met die doorverbinding geen protect en dus rook vanaf main board .
Ik heb de SMD transistor die je bedoelt gevonden: Q8822. Had ik ook al eens gehad. Maar die was goed. Door uitwisselen van het A-board (mainboard) speelde de TV weer. Ik heb het laten zitten: het komt uit een afbraak.
De fout zit waarschijnlijk in of rond IC7200: RGB en Defl Processor. Ik kan geen foute spanning of signaal vinden op de aansluitingen.
Dan heb je wel een enorme doorslag gehad die ik nog niet heb mogen meemaken en ook wel niet meer zal meemaken .
Ook wij hebben veel spare parts van de ae6 voedingen en main boards alleen dus geen M board :) altijd stuk
Vandaag en van de week weer heel leerzaam geweest,
BJ chassis PHILIPS error 9 dc dc convertor defect dus het ssb en zoeken he want ik houd niet zo van swappen.
sluiting over div smd condensatoren maar waar zit de sluiting?
Extern voeidng 3 ampere bij 12 volt en een gat in ijn vinger door een smd condensator van 22 uf die zo heet werd .
Toestel natuurlijk weer spelen en ik blij (en m,n werkgever oook hoop ik)
BIZAR 22 uf een ceramische smd condensator!
Fout vandaag q528 chassis philips error 53 software fout in PNX viper ic.
Software laden ging niet ook niet geforceerd.
Andere flash rom er in toestel bleef aan maar geen beeld dus ik software laden middels usb maar geen beeld.
Oude flash er in en toestel gewoon helemaal goed tja schiet mij maar lek.
Voor de rest was het allemaal swappen vandaag
Dat zijn van die leuke dingen waar geen verklaring voor te vinden is.
Ooit meegemaakt, toestel defekt, deed helemaal niets. Geen fout te vinden en vermoedelijk de voeding. (K40 met losse voeding.)
Toestel maar even aan de kant gezet in verband met tijdgebrek.
Toevallig 2 dagen later precies zo'n zelfde TV met dezelfde storing.(hikken)
Even hier de voeding uit getrokken en over geplaatst.
Toestel werken, dus zat de fout in de voeding.
Andere toestel was ook al geen fout in te vinden, daar de eerste voeding ingezet en.... SPELEN!
Van beide toestellen de voeding origineel terug geplaatst en beiden niet spelen.
Dus voeding van A in B gezet en voeding van B in A gezet en beide toestellen speelden.
Dus zei ik, schiet mij maar in een condoom, toestellen zijn naar de klanten terug gegaan en nooit meer terug gekomen.
Een dergelijk geval had ik ook met 3 Blaupunkt toestellen waarvan de TXT modulen zijn gewisseld die onderling gelijk waren en waarbij de processoren vast liepen. Eentje ging gelijk weer werken de andere nadat ik de TXT van mijn eigen toestel er in had gezet en de module die op het 2e toestel niet werkte in mijn toestel had geplaatst.
Mijn toestel doet het daar nog steeds goed mee! Heel vreemd allemaal.
Groetjes Hans.
Bedoel je met swappen, van het een naar het ander gaan?
22uF zei je, keramisch? Bedoel je geen elco? of 22nF?
Ik gebruik ook zware methodes om sluitingen of overbelastingen te vinden. Ik heb nog net de zware voeding op een 3.3V circuit gezet om te zien welk IC kapot was. Wordt gloeiend heet en inderdaad ook een gat in m'n vinger.
Ik zeg altijd, Don, TV technieker is een straf, geen beroep.Wat heb ik in een vorig leven misdaan om zo gestrafd te worden?
Toch hartelijk dank voor je hulp. Als je me misschien niet op weg gezet hebt, heb je me toch wat moed gegeven. De Sony is de deur uit.
Op 7 februari 2009 01:06:12 schreef Zoef de Haas.:
Hans, dat is nou net een bevestiging van wat ik zei: elektronica is een straf :)
Ik heb ook tal van onverklaarbare dingen meegemaakt.2 kapotte modulen wisselen en beide toestellen spelen.
Op 7 februari 2009 01:08:05 schreef Evarist:
De ondankbaarste stiel die er is. Gisteren nog iets meegemaakt gewoon met een cassette deck. Te lang om uit te leggen. Het toestel is onherstelbaar nu . Voordien speelde het nog zij het gebrekkig.
"De technieker heeft het verder kapot gemaakt" zal de reactie waarschijnlijk zijn .
Gr Ward
Swappen op complete moudle basis is helaas waar we heengaan en wat al eigenlijk gewoon aan de gang is.
De technieker in mij zegt probeer zo,n module te herstellen de commercie zegt nieuwe aanvragen en oude retour.
Gaat sneller(is waar) lever net zoveel op of meer(ook waar) maar is helemaal niet leuk.
Helaas door drukte kan je ze gewoon niet meer allemaal op componenten basis herstellen.
Maar we blijven technieker en de geschiedenis leert dat er dadelijk bepaalde printen niet meer zijn (uitgeswapt waarna omruiling)
22 uf in SMD ceramische condensator het is echt waar.
Zitten ook vaak op invertor printen .
Moet wel eerlijk zeggen dat die dingen niet vaak defect gaan.
Onverklaarbare dingen ik ga ze eens opgraven uit mijn grijze massa er zijn er heel heel veel.
