Hoi,
Ik ben bezig met het in elkaar prullen van een HTPC, nu zit ik met een probleem, nl mijn tv heeft nog geen hdmi / vga / dvi ingang, maar enkel SCART. Nu had ik op T.net een topic gevonden over het zelf in elkaar brouwen van zo'n scart naar vga convertor kabel, maar dat blijkt toch allemaal niet zo goed te werken.
Nu kwam ik daarnet het volgende tegen op conrad: http://www.conrad.be/goto.php?artikel=351141 .
Heeft iemand ervaring met dit type convertor kabels ?
Het zou nog mooier zijn, mocht er ook geluid mee over gestuurd kunnen worden, kent iemand zulke converters waar ik dus ook audio signaal kan meesturen naar de televisie ?
Tommyboy
Die kabel gaat ook niet werken in combinatie met je TV. Het probleem is dat je TV een beeldfrequentie van 50Hz wil, wat ook nog eens geinterlaced is. Je videokaart wil echter progressief beeld uitsturen met een frequentie van minimaal 60Hz. Je kan beter een videokaart kopen met S-VHS uitgang, en een S-VHS naar scart verloopstekker, dan kan je meteen audio toevoegen.
Bovendien is een dedicated videokaart wel practisch bij het decoderen van HD video, mocht je dat ooit willen.
als ik svideo rechtstreeks aansluit op de tv dan is dit vrij slecht beeld (flikkering, niet echt helder etc..) als ik dit ga aanpassen met zo'n scart blokje zou dit dan beter worden of zal het beeld hetzelfde blijven ?
Tommyboy
Slecht beeld kan meerdere oorzaken hebben, een S-VHS naar scart verloopje zal niet helpen. Ik ging er van uit dat je alleen een SCART aansluting in je TV had.
Anyweg, dat je slecht beeld hebt, hoort niet. Kijk eens in de instellingen van je videokaart of alles goed ingesteld is (PAL, en niet NTSC), juiste beeldverhouding, dat soort geintjes. Zorg ook dat je niet de allergoedkoopste kabel gebruikt, daar kan het ook fout gaan. Er is echter geen reden om meer dan 15 euro uit te geven aan een S-VHS kabeltje van 150cm.
Is alles dat een geaarde stekker heeft, ook op een geaard stopcontact aangesloten?
alles is geaard, zeker geen goedkope kabel
.. het probleem is dat het beeld van ver wel "meevalt", maar dan zie je soms flikkering optreden, alsook als je vrij dicht bij de tv zit dan kun je teksten niet zo goed lezen..
Ik kan denk ik best op zoek gaan naar een videokaart die rbg signaal direct uitspuwt, als dat al bestaat :s.. Ik kan me eigenllijk niet voorstellen dat er niet nog mensen zijn die dit probleem hebben..
Mijn ervaring is dat beeld van een computer er niet erg goed uitziet op een tv, maar dat als je een film oid afspeelt het verschil al niet zo goed meer ziet. Voornamelijk stilstaande beelden zien er slecht uit.
Tommyboy
TVs zijn gewoonweg niet bedoeld als omputermonitoren, daarvoor is de resolutie veel te laag. Ik zou je gewoon aanraden om een nieuwe TV te kopen, zo duur zijn die tegenwoordig ook niet meer.
resolutie verlage van de pc naar 640x480. een standaard 50hz TV haalt maar iets van 320x240pixels. nogal logisch dat je de tekst niet kan lezen op TV.
speelt maar eens een divx film van slechte kwaliteit af op een pc. je zal allemaal blokken zien. nu op TV zal dat beeld er nog goed uit zien
Op 8 februari 2009 21:42:38 schreef fcapri:
Ehm, een gewone tv heeft een resolutie van 768x576
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/892147///scart%2Crgb…
Dat was het topic op Tweakers waar je het over had denk ik ?
Op 8 februari 2009 21:54:10 schreef elektro-manneke:
Dat is half waar: 576 klopt zonder meer, maar er is geen horizontale resolutie gedefinieerd (kan principieel ook niet, het is analoge TV tenslotte). Voor digitaal geproduceerd beeldateriaal kan inderdaad iets van 768 worden aangehouden.
