Beste CO-ers
Een week of 2 geleden was onze (nee, niet de gezamelijk CO vaatwasser, die van mijn ouders en mij) vaatwasser defect. Dat hadden we een tijdje niet door (hij draait altijd 's nachts), maar de vaat werd niet meer schoon. Waar bleek het nu door te komen: hij verwarmde het water niet meer.
Na een bezoek van 2 heren van Siemens (het is een Bosch vaatwasser, maar de elektronica is van Siemens) en het vervangen van een module werkte het ding weer. Uiteraard duurder dan zelf prutsen, maar een vaatwasser, water & elektriciteit... toch maar laten doen.
Uiteraard wilde ik de oude module nog wel even bekijken: ik was wel benieuwd hoe het ding was stukgegaan. Blijkt het een relais te zijn... Dat had ik niet verwacht.
overzichtsfoto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/module-control_small.jpg klikbaar!
Het middelste relais schakelt het verwarmingselement, en dit relais bleek defect. Het was "een beetje warm" geworden, wat duidelijk te zien was aan de kunsstof behuizing. Je ziet zelfs het losgesmolten pootje van het relais zitten aan de zijkant...):
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/burn_results_case_small.jpgook klikbaar!
op de onderkant van de print zat een gaatje, waardoor de hitte naar de behuizing kon komen. Aldus de uitleg van de monteur. Klopt: dat gaatje was een van de aansluitingen van het relais. Op de foto heb ik het relais al gedesoldeerd , vandaar de fluxzooi. Voor de print ligt het relais. Er ontbreekt een pootje, dat zit in de behuizing vastgesmolten (foto hierboven):
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/downside_circuitboard_desolderedrelais_small.jpgklikbaar
Wat ook opvalt aan bovenstaande foto is dat er geen printspoor naar het soldeereilandje loopt waar het relais vanaf gekomen is. Dat spoor zit aan de andere kant, dus daar ook nog een foto van:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/heaterrelais_small.jpgklikbaar
en een close-up
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/burned_track_closeup_small.jpg
Mijn theorie over het gebeurde:
Het relais zit met dit contact (het was het NO contact, dus wat word gesloten als het verwarmingselement word ingeschakeld) aan de componentzijde van de print gesoldeerd, niet de soldeerzijde. Dit is lastig solderen: het relais zit in de weg. Het is natuurlijk machinaal gesoldeerd, maar toch lijkt het me lastiger voor het tin om tussen printspoor en relaispootje te kruipen. Na een tijdje is dit een slecht contact geworden, hogere overgangsweerstand, en aangezien er flink stroom door loopt (verwarmingselement v.e. vaatwasser zal wel wat lusten denk ik) is het warm geworden. Zo warm zelfs dat het tin is gesmolten en eraf gedrupt. Daarna was het contact natuurlijk helemaal slecht, waardoor het pootje van het relais en een stuk van het printspoor zijn gesmolten/weggebrand.
Het zou ook kunnen dat het slechte contact in het relais zelf zit en dat de hitte er via het pootje uit is gekomen, maar dan zou ook de schakelaar in het relais zijn vastgesmolten, en het relais wat ik heb gedesoldeerd schakelt nog prima, dus dat is het niet.
Nu vraag ik me af:
1) Klopt mijn theorie?
2) Is dit slijtage, of een fabrieksfout? Het lijkt me niet dat verbindingen zomaar los mogen smelten van de print.
De "humor" van de situatie:
De reparatie kostte 270 euro, een relais van hetzelfde type kost 1.25 (en heb ik nota-bene in mijn onderdelenkastje liggen)... :+
Je theorie klopt.
*Ik* vind het een fabricage fout. Maar de fabrikant zal daar ongetwijfeld anders over denken (het is toch al 5 jaar heel gebleven?) Zo'n verwarmingselement is al snel goed voor 10A en mogelijk meer. Als de dan die pootjes en de PCB ziet, vind ik het best knap dat dat zo lang heel blijft. Zelf zou ik het anders maken (maar ja, dat kost weer meer, dus is te duur).
Overigens zou je verwachten dat daar van orgine een doormetalisering zit. Dan zou de poot ook aan beide kanten vast gesoldeerd gezeten moeten hebben. Mits fatsoenlijk gesoldeerd.
Tenslotte heb ik al meerdere acculader / omvormer combinaties met een soortgelijk probleem gereanimeerd. Ook voor €10 en een uurtje werk klaar. Kan uit ten opzichte van 'is niet meer te repareren, koop maar een nieuwe'.
Ik zie op de onderste foto onder de uitgebrande soldering nog 2 punten zitten waarvan de rechter me ook alles behalve gezond lijkt, ik denk dat er zo nog wel meer in zitten. gewoon de boel nazien en doorslodeen met eennieuw relaistje
De module is al vervangen. Wat niet wegneemt dat ik deze alsnog zou kunnen repareren voor de volgende die met dit probleem zit.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad bij een kennis met een kapotte vaat wasser, ze waren zo ongeveer al een nieuwe aan het uitzoeken omdat de monteur oordeelde dat hij niet meer te repareren was.
Hierbij was een pootje van een voedings condensator los gekomen en gaan knetteren, twee minuten solderen en een stukje draad verder werkte de machine weer :)
belachelijk dat men dan zo'n machine als kapot beschouwen...
leime
