Hallo iedereen
Mijn tweede probleem is dat ik een PIC18F2450 zou gebruiken en deze ADC heeft een resolutie van 10 bits.
Mijn gegeven sample frequentie is 60kHz die overeenkomt met een Ts = 16.66µs
Ik krijg uit mijn AD833 volgens de specs een Vout(max) = 650mV en een Vout(min) = 38mV. Ik weet dat een sinus schommelt van +1V en -1V.
De ingang van de ADC van microcontroller kan een spanning Vin aan van groter dan 3V.
Ik versterk zodanig het signaal dat ik een Vin verkrijg van +2.5V en -2.5V en zo een referentiespanning bekom van 5V
Vref = Vref(+) - Vref(-) = 2.5V - (-2.5) = 5V
Mijn resolutie is Stap = Vref / 2^10 = 4.9mV
TAd = Fosc / N = 8MHz / 16 = 500kHz ==> 2µs
TConv = 12 * 2µs = 24µs
Welke frequentie kan nu deze interne ADC aan van mijn PIC. hoe kan ik dat bepalen?
Met vriendelijke groet
S
Als ADC op 60 kHz samplet dan kan het signaal max. 60kHz / 2,2 = 27,3kHz. (nyquist vuistregel is 2,2 * fo)
[Bericht gewijzigd door RES op (19%)]
Op 9 februari 2009 13:34:31 schreef RES:
Res,
Hoe kom je aan die 2.2?
Kan je dat eens wiskundig verantwoorden want in ons verslag moeten ook formules op staan
Dus jij zegt 2.2 * Fosc ==> 2.2 * 8MHz = 17.6MHz
Is dat juist wat ik redeneer?
RES geeft al aan dat het om de Nyquist vuistregel gaat, je kunt daar eens op zoeken. Als het goed is werkt het zo dat je 2 keer het aantal samples moet nemen als je een analoog signaal weer op wilt bouwen vanuit digitaal. In de praktijk neemt men voor deze waarde 2,2.
Dit topic heeft heeft betrekking tot je andere topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/70236
