Bij bovenstaande tv heb ik weer eens iets speciaals voor, hopelijk kent iemand die dingen knal vanbuiten
Tv is binnengekomen met een soort hikkende voeding. (kwam een twee tal keer op spanning en viel dan in protectie ERR14) Dit bleek uiteindelijk het alombekende stuurictje te zijn in de voeding(MCZ3001D).
Tv startte, maar het viel me op dat in alle beeldformaten het beeld vooral horizontaal veel te smal was. Na direct niets gevonden te hebben toch maar eens geprobeerd de boel wat breder te regelen. Dit lukte. Echter valt het op dat bij hevig wit het beeld bijna 5 cm terug smal trekt. Wordt natuurlijk weer breder bij donkerder beeld. Bij Philips weet ik dat dit door de EHT-info lijn geregeld wordt, maar hoe zit dat nu bij deze Sony?
Misschien heeft het hier direct niets mee te zien, maar als je het toestel koud aanzet is er een mooi stabiel plaatje te zien. Na een kleine twee minuten zie je dat de rasterfrequentie een beetje verschuift. In een oude zwart/wit bak zou je gaan denken dat hij direct zou kunnen gaan rollen. In mijn sony valt het ook op dat alle OSD karakters en teletekst een weining, maar zeer snel verticaal beginnen gaan te bibberen. Het ene probleem misschien met het andere te maken?
Wie kan me hier enkele tips in geven, of wie heeft het al voorgehad?
(stormachtige) Groetjes,
Gert
Probleem inmiddels opgelost. De oorzaak was de 9V die in verticale een en ander voedt, in de EW-correctie zorgt die ook voor vanalles. Bleek een condensator in de primaire van de voeding te zijn die verlopen was. Eigenaardig dat enkel de +11V (waarvan de 9V afgeleid wordt) te laag lag. Enfin, probleem opgelost, bibberen van beeld en pompen zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.
Groetjes
Wat lees je hier toch altijd gave oplossingen serieus nog nooit meegemaakt en dus altijd handig om wanneer ik het nog mee mag maken gebruik te maken van deze tip.
Vandaag ernstig in een wak door een voeding in een philips LCD merk DELTA.
Voeding temp gevoelig makkelijk denk je dan toch?
Wanneer spelend voeding helemaal stabiel geen rimpel of wat dan ook helemaal strak.
Bij afkoelen 6 keer pinken na even gestart te hebben.
Ik dacht na div afgekoeld en weer verwarmd te hebben de klacht wel gevonden te hebben maar niet heus .
Ben 3 uur bezig geweest en NIET gevonden.
Ben gewoon domweg gaan vervangen NIET gevonden .
Nieuwe voeding besteld ik HAAT DELTA voedingen ALTIJD problemen enge problemen damn damn pillen
