Ik heb hier een dewalt radio met het volgende defect: Op de stand am is alles prima maar op fm is het geluid veel te zacht en met de volume helemaal open klinkt het ook wat vervormd.
Ik heb een beetje zitten drukken op de print of er misschien ergens een breuk zit maar niks gevonden.
Er zitten 3 ic's in,eentje als versterker en 2 bij het tunergedeelte in de buurt.
Is het zo dat iedere band zijn eigen ic heeft of is dat vaak gecombineert?
Verder gaat het stereolampje alleen maar aan als ik met m'n vinger bij de keuzeschakelaar druk,het geluid verandert daardoor echter niet.
Ik heb de contacten van de schakelaar al opnieuw gesoldeert maar ook zonder succes.
Een schema heb ik helaas nog niet gevonden.
Zonder schema ook uit te vinden als je maar datasheets van de IC's hebt.
