Ik heb hier bovengenoemde vaatwasser, die al een paar jaar tot volle tevredenheid werkt.
Helaas heeft hij de laatste tijd de neiging om op het eind van het programma (laatste minuut) te blijven hangen; de waterklep gaat dan in een ritme van c.a. 5 seconden klapperen (gebonk in de waterleiding).
Iemand enig idee in welke richting te zoeken??
Een waterklep kan op zich best vibreren als het kleine centrale gaatje in het membraam dicht kalkt.
Eerste test met een controlelampje parrallel aan de klep om uit te maken wat de spanning doet bij het vibreren.
Omdat het zich enkel voordoet aan het eind van een wasbeurt kan het een soldering in de print zijn.De omgevingswarmte van de kuip heeft dan de print al goed meeverwarmd. Ook de flowmeter kan al eens niet te goed opvolgen, maar dan zou je foutcode moeten hebben.
Hallo Jerome,
Het is echt in de laatste minuut op de teller.
Het display knippert dan mee met de klep.
Zou de voedingsspanning van de besturing inzakken?
Die flowmeter zit die op de klep waar de antilekkage elektronica in zit?
Ik zie geen foutcode.
Ik krijg de indruk dat er dan iets aangestuurd wordt waarin sluiting zit.
Door deze sluiting zakt de voedingsspanning in elkaar.
Wat kan er de laatste minuut aangestuurd worden ?
Meet de voedingsspanning eens op (5 volt ?)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (11%)]
contacten van de trafo doorsolderen.
Deze willen nog wel eens los gaan zitten in deze vaatwassers. Dan valt hij of uit of je krijgt dit soort rare effecten.
Neem dan meteen heel de print mee relais ect. die solderen zichzelf ook los bij deze vaatwasser
Nog één vraagje voor de 'grote verbouing':
Waar moet ik alles zoeken In de deur, of in het huis?
De deur zou makkelijker zijn, dan hoef ik mijn keuken niet te slopen >:)
Dit type vaatwas is me niet zo bekend.Toch veronderstel ik dat er onder de deur een strip plaat losgeschoefd kan worden. Daar tref je dan de sturing. Toch raar dat nog nieuw water wordt ingenomen, de laatste minuut van het programma. Door een klein lek en een paar druppels water bij de elektronica krijg je ook rare kuren.
Ik hoef dus niet echt 'bang' te zijn voor spanningvoerende delen?
Zal morgen eens gaan kijken, alvast bedankt voor de suggesties...
Op 16 februari 2009 21:48:08 schreef Tidak Ada:
in de deur moet je zijn.
je moet gewoon de stekker eruit halen dan kan er niks gebeuren.
Hoe moet ik dan spanning meten? >:)
Geintje ;) Even melig zijn, ik ben moe.....
Op 17 februari 2009 22:10:54 schreef MMSoft:
Nog iets gevonden ?
Hij heeft op het moment geen problemen. Zal je altijd zien. Er valt dus niets te meten.
terugstroomgaatje in de magneetklep was in orde.
Zal wel weer afwachetn worden, of het komt doordat de vrouw de deur niet helemaal goed had afgesloten??
Vervelend is dat we dat ding altijd 's-nachts laten draaien; dan ga ik echt m'n bed niet uit om een uigebreid onderzoek te doen :r
Ik houd jullie op de hoogte!
