hobby luke
Ik heb hier een Grundig met bovenvermeld chassis.
Daarin heb ik een aansluiting gemaakt voor een headset waarbij de luidspreker onderbroken wordt.
Wanneer er geen geluid is via de zenders of een ander aangesloten apparaat, is er nog een storing hoorbaar in de headset.
Bij nader onderzoek is deze storing ook in de luidspreker hoobaar wanneer je heel dichtbij luistert.
Ik dacht eerst aan een elco die defect was,maar ik vind geen enkele met een ESR waarde hoger dan 1,5.
De spanningen op de elco's vertonen ook geen abnormale rimpel.
Met de oscilloscoop zie ik een klein stoorsignaal (100mV)met dezelfde frekwentie als de lijnpuls.
Wanneer ik de probe in de buurt van het geluids IC hou ,heb ik ook dit signaal (zelfs met grotere amplitute)
Is dit een 'stralingstoring' eigen aan een slecht ontwerp?
Indien ja,wat is er eventueel aan te doen?
Dank bij voorbaat,
Luc.
uitgang iets meer belasten, zodat de rimpel minder word? ik kan me voorstellen dat de impedantie van een headset een stuk hoger is als een speaker
hobby luke
Dank voor de antwoorden.
Het geluid is hoorbaar in de speaker als de headset niet aangesloten is,maar was nooit een probleem omdat je het praktisch niet hoort.
Met de headset is het wel een probleem omdat het beter hoorbaar is .
MVG,
Luc.
Op 16 februari 2009 00:54:07 schreef hobby luke:
Goed mogelijk, zelfs de layout van de print kan daar invloed op hebben.
Je kan idd hoogstens spelen met wat condensatortjes, bijv in de voeding van het audiogedeelte.
Ik realiseer me nu dat inderdaad de printlayout ook nog kan uitmaken.
Wat sommige fabrikanten wel doen als ze zoiets ontdekken, is bepaalde sporen doorsnijden en met een draadje routen. Vooral massaverbindingen kunnen berucht zijn.
Een derde mogelijkheid is dat de bedrading naar het chassis ongelukkig loopt. In dit geval dus bijvoorbeeld de draden naar de koptelefoonuitgang die ergens langs lopen waar ze storing oppikken. Bij sommige merken zie je wel dat de bedrading van de afbuiging en van de luidsprekers getwist is. Dat is vast niet per ongeluk.
In elk geval verbaast het me niets dat een probleem als dit juist bij een budgetmerk als Beko optreedt, zelfs al hebben meer ervaren fabrikanten zich ook wel aan deze materie gebrand.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
hobby luke
Blijft natuurrijk het feit dat de koptelefoonaansluiting nadien aangebracht werd.
Het probleem deed zich dus voordien nooit voor aangezien dit via de luidspreker gewoon niet hoorbaar was.
(maar wel aanwezig).
MVG,
Luc.
Kan nog steeds verergerd zijn door je zelf aangelegde bedrading (had ik even overheen gelezen) of zelfs door de luidsprekeredrading of de bedrading van een eventuele aux ingang, maar dan zou ik het eerder in de printlayout zoeken eigenlijk. Te verhelpen met condensatortjes of door massasporen of dergelijke om te leggen (alleen is het een hele kunst om dat correct te doen).
