hola
Ben splinter nieuw weet niet f mijn vraag hier goed staat.
Probleem : warmte mat voor terrarium kan alleen aan of uit met als gevold dat het te heet of te koud is.
Oplossing: en thermostaat kopen van 50 euro maar volgens mij kan dit veel makkelijker zelf bouwen.
wat het moet doen is :
van uit het stop contact een warmte mat schakelen van maximaal 100 w
met een sensor die > 20 de mat uit schakelt en < 20 de mat aan zet. dit hoeft niet snel te gebeuren als hij maar schakelt.
hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem ben zelf niet zon elektronicus van daar mijn vraag. een plaatje om het net wat duidelijker te maken
MVG MARK
ik heb wel wat gevonden alleen dit is voor een lamp.
http://sissers.be/pagina5.html
ik zoek een schakeling met een sensor die zeg maar aan een draad zit waar door ik hem in de bak kan hangen.
MVG mark
Dat schema kan je vergeten. De TDA1023 is obsolete.
In het schema van de site zitten twee "sensors" die je in je bak kan hangen en wordt opgebouwd met gangbare, normaal verkrijgbare onderdelen.
Oke in het schema wat u aan droeg daar zitten dus twee censors in die ik in een bak kan hangen. is het dan ook instelbaar ?
ik snap het schema niet helemaal dus ga iemand zoeken die het goed kan uit leggen.
ik zal wat ik heb gevonden vergeten
MVG MARK
